Klimabedienteil keine Funktion
Ich benötige eure Hilfe.
Zur Ausgangsposition: VW Golf 7 1.2 TSI
Ich habe mir ein Unfallfahrzeug gekauft und dieses wieder Instand gesetzt.
Es wurde das Armaturenbrett getauscht, da alle Airbags offen waren (Alle Airbags jetzt ohne Fehler).
Zu diesem Zeitpunkt funktionierte das Klimabedienteil noch.
Nach dem Einbau des Armaturenbretts, funktionierte das Klimabedienteil nicht mehr. Es ist komplett tot,
auch die Beleuchtung geht nicht mehr.
Meiner Meinung nach wurden wieder alle Kabel und richtig angeschlossen.
Welche Fehler könnten vorliegen. Ich habe die Sicherung überprüft und diese war in Ordnung!
Bitte die VCDS Auswertung beachten.
Sonntag,05,Februar,2023,17:00:18:39744
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZGW------ KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 87061km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: nicht erreichbar 0100
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CYVA) Labeldatei: DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 GP HW: 04E 907 309 BL
Bauteil: R4 1.2l TFS H23 2396
Revision: R4H23---
Codierung: 0111003223241D082000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS01104E906027GP 001005
ROD: EV_ECM12TFS01104E906027GR.rod
VCID: 78F833A2C3480B81D1-802C
CAN Umsetzer 01:
1 Fehler gefunden:
4708 - Steuergerät für Klima
U0164 00 [047] - keine Kommunikation
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 87010 km
Datum: 2023.02.23
Zeit: 18:59:51
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 69 °C
Ansauglufttemperatur: 22 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.874 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Außentemperatur: 12 °C
Absoluter Ansaugdruck: 99 kPa abs
Motordrehmoment: 0.0 Nm
Kraftstoffvorrat: 17.00 l
Lambdasonde Bank 1 Sonde 1: Sollwert: 1.0000
Einlassnockenwelle Bank1 aktiver Betriebszustand-Bit 0: 0
Einlassnockenwelle Bank1 aktiver Betriebszustand-Bit 8: 0
Schubabschaltung-Bit 0: 0
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 62225000000116
Codierung: 01FA6AA114202974077D060941CC2580562894E06082A4F300200078C002
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 7EF425BAE16C35B19B-802A
1 Fehler gefunden:
8356 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 240
Datum: 2023.02.23
Zeit: 19:01:12
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
nicht erreichbar
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AS HW: 5Q0 937 084 AN
Bauteil: BCM MQBAB H H24 0175
Seriennummer: 01061523601829
Codierung: 00000846C24102FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
VCID: 091E4666A8A20209BE-805C
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150721 043 0551
Seriennummer: 150821083434
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y15M09D02H22M54S06
Codierung: 90A8DD
3 Fehlercodes gefunden:
460041 - beheizbare Heckscheibe
B1265 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 87013 km
Datum: 2023.02.23
Zeit: 21:14:39
539157 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 240
Datum: 2023.02.23
Zeit: 18:52:02
919560 - Lichtschalter
B126A 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Datum: 2023.02.23
Zeit: 21:14:39
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39331524111870
Codierung: 0011051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW37.rod
VCID: 4382944ECA0E9859B4-8016
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 015 0388
Seriennummer: 003F6R11GWM.
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418E9E46D0128A49A6-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 808 15
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000922ECD510
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 808 15
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000003BA1DD510
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 108 15
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502C11CF1D331367
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 108 15
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 35265029D1D1B6204221
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 408 15
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502991CB0C240022
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 FT HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0110
Revision: -------- Seriennummer: 26081504401194
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 0D167276DCCA1E2992-8058
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G1 920 740 A HW: 5G1 920 740 A
Bauteil: KOMBI 202 6420
Codierung: 07A41A002380000801080A001400000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 678 90987
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 244037D22F40BF61AD-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AE HW: 5Q0 907 530 E
Bauteil: GW MQB Mid 127 1224
Revision: -------- Seriennummer: 0003886541
Codierung: 030100043F085700FB000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 74E00792DF206FE1FD-8020
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0103
Seriennummer: 29150001639620105335
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 7905297603
1 Fehler gefunden:
131654 - Steuergerät für Klima
U0164 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 240
Datum: 2023.02.23
Zeit: 18:50:41
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.7 V
Klemme 15: ein
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 180815BHI02671
Codierung: 00310320D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000007066237
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 125 1061
Codierung: 0103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_VW31.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 160815DHF19293
Codierung: 00310120DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428C914AD5149151BF-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000007229938
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-ENT2.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 867 C HW: 5G0 035 867 C
Bauteil: MU-E--ER 851 6490
Seriennummer: 22071500011884
Codierung: 02730000FF0000004011000100000000000000040000010000
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
VCID: 2C50DFF24790772165-8078
2 Fehlercodes gefunden:
7169 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 240
Datum: 2023.02.23
Zeit: 18:49:39
Spannung Klemme 30: 11.8 V
BAP-BAP_Function_ID: 00
7203 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 28
Datum: 2023.02.23
Zeit: 21:16:23
Ende----------------------------(Dauer: 03:14)-----------------------------
10 Antworten
Wird raubkopierte Software überhaupt unterstützt?
Nichtsdestotrotz wäre es besser mit einem UDS Diagnosesteuergerät einen Scan zu machen, zum Beispiel Hex-V2.
Und wer garantiert, dass der Fehler nicht doch vom Klon kommt?
Naja originales HEX V2 (Wie meins ) kostet über 300 Euro, das gleiche beim Chinamann 25… Ein Steuergerät abgeschossen schon hat man den Mehrpreis wieder drin
Carport Diagnose kann das gleiche wie Hex-V2 bezüglich Fehlerauslesen und kostet nur einen Bruchteil. Es gibt auch noch viele weitere preiswertere Tools, die UDS beherrschen und man nicht auf Produktpiraterie zurückgreifen muss.
Bezüglich Raubkopien kann dir jeder Codierer, der das häufiger macht, erschreckende Erfahrungen erzählen.
Das ist mir keine Hilfe zu meinem Problem.
Ob du überhaupt Hilfe mit einer gecrackten Software bekommst, wage ich zu bezweifeln. Zumal die Software selbst die Ursache sein kann.
Die Software selbst ist nicht die Ursache. Ich habe das Fahrzeug ausgelesen, als das Problem schon da war.
Also weißt Du genau das das Bedienteil funktioniert hat oder hat man es Dir erzählt ?
Wenn die Sicherung in Ordnung ist sagt das gar nichts, Wenn ich zuhause ein Loch in die Wand bohre und nur die Phase erwische, geht die Steckdose trotzdem nicht obwohl die Sicherung in Ordnung ist
Wer hat das Amaturenbrett umgebaut und die Elektrik angeklemmt ? Ein Schrauber oder ein Elektriker ?
Am besten ist die Stecker vom Klimabedienteil abzuziehen und zwischen 31 und +15 bzw Klemme 58d zu messen.Liegen bei jedem Klimabedienteil an.Dann kann man sagen ob Strom ankommt.Ebenso kann man die Canbus Spannung messen ,sollte so um die 3V haben
PS die Sicherung ist ok ? Welche denn ? Spannung oder Beleuchtung vom Bedienteil
@hit. schrieb am 25. Feb. 2023 um 06:46:30 Uhr:
Natürlich nicht. Sollte der TE die Diagnose mit einem lizenzierten Gerät erneut starten, können wir gerne den Thread wieder öffnen.
