Klimaanlagen Service
Mein Dicker muss demnächst mal wieder zu Inspektion. Mir ist aufgefallen, dass die Klimaanlage laut 🙂 wartungsfrei ist (hat mir meiner heute auch noch einmal bestätigt).
Viele andere Werkstätten empfehlen aber durchaus einen sogenannten "Klimacheck", wobei die Kühlmittelflüssigkeit gereinigt bzw. ergänzt wird…… 😮
Ist die Anlage nun wartungsfrei, oder muss das Kühlmittel von Zeit zu Zeit ergänzt (ersetzt) werden?
Dragone – jetzt etwas irritiert ist 😕
Hallo Dragone,
lass eine Wartung Deiner Klima durchführen. Ich arbeite nicht bei Audi oder in einer Werkstatt sondern kenne mich mich Klimakompressoren berufsbedingt aus. Durch Schläuche und Anschlüsse dürfen laut Hersteller Lastenheft und VDA ca. 15 g Kältemittel pro Jahr entweichen.
Im Laufe der Zeit, bildet sich im Kältemittel und im Kältemittelöl ein Abrieb, der von den Kolben und Lagern aus dem Kompressor kommt. Eine Absaugung und Reinigung des Kältemittels macht Sinn.
Die mangelnde Kühlleistung wird Dir als Ottonormalfahrer nicht auffallen. Dazu müsste man ein Thermometer in den Mannauströmer in der Mitte setzen und die Ausblastemperatur am Verdampfer messen. Diese sollte so bei 4-6 °C liegen.
Wenn Du zuwenig Kältemittel in der Anlage hast, läuft diese nicht an, da auf der Hochdruck (vom Kompressor kommend) und der Niderdruckseite (zum Kompressor gehend) Drucksensoren sind, die bei falschen Druck die Anlage abregeln.
Das System wird bei einem Klimacheck nicht geöffnet sondern über die Spülanschlüsse auf der Hochdruck/Niederdruckseite mit dem Klimasericegerät angeschlossen.
41 Antworten
Mal schauen ob es Sinn macht einen alten Blog wiederzubeleben...🙂
Ich war bei sommerlichen 32° mit meinem schwarzen A6 Avant BJ 2004 irgendwo zwischen Nürnberg und Dresden, als meine Klimaanlage beschloss selbstätig auf ECON umzuschalten und die Arbeit einzustellen. Mein Gott, wusste gar nicht mehr wie warm es in einem Auto werden kann.
Wie ich mittlerweile weiss, ist das ein Selbstschutz weil ein Fehler im System aufgetreten ist. In meinem Fall, Signal des Druckgebers zu niedrig, wie mir das Auslesen des Fehlerspeichers beim Audi Händler verriet. Freundlicherweise wurde mir auch gleich ein Termin zur Behebung innerlab der nächsten 10-12 Werktage angeboten! Worauf ich mich dankend verabschiedet habe.
Nachdem was ich hier gelesen habe, ist das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen zu geringen Kühlmittelstand zurückzuführen und nur im schlimmsten Fall auf einen echten Defekt...
Meine Frage: Muss ich das in ner Vertragswerkstatt nachfüllen lassen um meine AudiPlus Garantie nicht zu gefährden bzw. würde diese das abdecken, oder kann ich das z.B. genauso gut für kleines Geld bei ATU oder sonstwo beheben lassen? Wie würdet Ihr die Sache angehen?
Danke im Vorraus
also ich hab letzte woche bei ATU das machen lassen...wollte jetzt zum sommer eine 100% anlage haben.machte vorher zwar kalt und stank auch nicht aber soweit ich das zurückverfolgen konnte würde die klima ne gewartet,das auto ist mitlerweile 10jahre alt...
hatte noch 360g von 850g drin, also weniger als die hälfte...nach 10 jahren noch ein guter schnitt...
ein freund von mir hatte nix drinne und klima an, somit ging der kompressor und alles schrott,
musste über 1000euro rep bezahlen, also leute lieber für 100 euro ca warten.. ist billiger 😉
Kann es auch nur bestätigen und empfehlen, ab und an solch einen Service durchzuführen.
Hab es neulich bei meinem gemacht.
War weniger als die Hälfte an Kühlmittel in der Anlage.
Ich bilde mir auch eine bessere Kühlleistung ein, auch wenn ich die Klima nur bei extremer Hitze, kombiniert mit hoher AB Geschwindigkeit benutze 😉
P.S.
Bei A*U würde ich es aber nicht machen lassen.
Können tun die es sicherlich (macht ja ein Gerät), aber trotzdem.
Original geschrieben von Dieter99
Kann es auch nur bestätigen und empfehlen, ab und an solch einen Service durchzuführen.Hab es neulich bei meinem gemacht.
P.S.
ja was aber trozdem?? haben das gleiche gerät wie in den vertragswerstätten
und viel falsch machen kann man dabei auch nicht, also warum nicht bei atu?? willst du gleich mehr bezahlen nur weil der mechaniker nen anderen blaumann an hat oder was? 🙄🙄
Das sehe ich genau so - wenn die Wartung nicht gerade mit einer Inspektion zusammenfiel, habe ich das auch bei ATU oder beim Bosch-Dienst machen lassen. Die Aktionspreise im Frühjahr habe ich immer "mitgenommen" 🙂
30-40 € mehr zahlen, nur weil dann auf der Rechnung AudiZentrum XY steht - soweit reicht meine Liebe dann auch nicht.
Original geschrieben von DottoreFranko
Das sehe ich genau so - wenn die Wartung nicht gerade mit einer Inspektion zusammenfiel, habe ich das auch bei ATU oder beim Bosch-Dienst machen lassen. Die Aktionspreise im Frühjahr habe ich immer "mitgenommen" 🙂Zitat:
und viel falsch machen kann man dabei auch nicht, also warum nicht bei atu?? willst du gleich mehr bezahlen nur weil der mechaniker nen anderen blaumann an hat oder was? 🙄🙄30-40 € mehr zahlen, nur weil dann auf der Rechnung AudiZentrum XY steht - soweit reicht meine Liebe dann auch nicht.
Das sehe ich anders.
Hierfür gibt es klasse freie Werkstätten die kaum mehr kosten, da würde ich nie zu Audi gehen.
Selbst wenn es bei A*U 5 Euro kostet und die ein Gerät mit vergoldeten Standfüßen haben, geh ich dort nicht hin.
Die Vorgehensweisen solcher Betriebe gehen mir derbe auf den Wecker.
Fahr dort mal hin, um nen umfangreichen Urlaubs Check für 4,99 EURO (Spezialangebot) machen zu lassen.
Oh Herr Mustermann, ihre Bremsen sind ja in einem gefährlichen Zustand, die müssen wir erneuern.
Auch ihre Reifen: Die haben ausgehärtetes Profil, dies wirkt sich äußerst negativ auf die Fahrsicherheit aus. Wir hätten da welche im Angebot, die könnten wir gleich montieren.
Achja und der Auspuff ist auch ziemlich rostig, das ist bald schlecht für die Umwelt.
Man meint, wenn du da mal mit nem Neuwagen hinkommst, kommen solche Aussagen auch. (OK etwas übertrieben)
Leute, die "Meister" in manchen Betrieben arbeiten auf Provisionsbasis.
das ist ja was anderes - ich beauftrage ja nur den Klima Check und von allem anderen haben die mit den Fingern möglichst weit weg zu bleiben 😁
Ich vergebe ( ganz gleich welche Werkstatt ) immer nur ein ganz festgelegten Arbeitsauftrag und sollten die sich auch nur wagen, mit dem Auto zum Abschluss durch die Waschstraße zu fahren gibt es "einen aufs Dach". Klebe jedesmal einen Zettel auf den Tacho "Bitte nicht Waschen" 🙂
Mein Freundlicher mach das auch gerne - tip top saubere Fahrzeuge abgeben - im Prinzip ein klasse Service. Nur ist seine Waschstraße keine mit Softwaschbürsten und ich habe keine Lust jedes mal die Hologramme hinten am Arsch des Dicken wegzupolieren.
Aber im Prinzip hast Du vollkommen recht - bei solchen Ketten werden unwissenden Autofahrer sicher Dinge verkauft, die absolut nicht nötig sind.
So ist es Dottore.
Und deswegen geh ich aus Prinzip dort nicht hin.
Kühle Luft und schönes Wochenende wünscht
Dieter
