Klimaanlage Softwarefehler neuer POLO 6C - VW arbeitet dran - wer hat's noch?
VW Polo 5 (6R / 6C)
Liebe Besitzer eines neuen 2014/15 Polo:
war jetzt mehrfach in der Werkstatt weil die Climatronic spinnt - gestern endlich Fehlerspeicher ausgelesen: der Softwarefehler ist seit 10.6.2015 bekannt - es darf seitens der Werkstatt nichts gemacht werden - abwarten!
Und das im Sommer.
Werkstatt meinte, dass könne auch Wochen dauern!
Empfehlung war, bei VW anzurufen und Tempo zu machen.
Daher: wer hat das Problem noch?
Je mehr sich melden (auch in der Werkstatt, man hat dort einen Auftrag registriert) - je schneller ist vllt. das Update da.
Denn im Sommer ohne funktionierende Klimaanlage in einem Neuwagen :-((….
LG
Nic
Schön, Glückwunsch!
Die Frage in der Headline war allerdings nicht "Wer hat´s nicht?", sondern vielmehr:
" - wer hat´s noch?"
257 weitere Antworten
257 Antworten
Ich habe auch die Klimatronic und habe auch das Gefühl, dass die Kühlleistung teilweise schwächer ist wie z.B beim Golf.
Wenn ich meine Hände an die Lüftung halte kommt es nur manchmal richtig kalt (so wie es sein soll) Ein anderes Mal ist es zwar auch kühl aber bei weitem nicht so wie es sein soll.
Mein Auto steht den ganzen Tag auf der Arbeit in der Sonne. Wenn ich dann zum Auto gehe und nach einer kurzen Durchlüftphase ins Auto einsteige und sofort den Motor anmache und die Klima auf voller Kraft läuft wird es nach einer Zeit angenehm kühl und es kommt auch gut kalte Luft aus der Lüftung.
Wenn ich aber zuerst mit offenen Fenstern fahre (Klima aus) und nach ein paar KM die Klima dann einschalte, erreicht sie die Kälte nicht mehr und es kommt auch nicht mehr kalt sondern nur noch kühl aus der Lüftung.
Woran das liegt weiß ich allerdings nicht, genauso wie das Problem mit dem Rauschen, das teilweise von den Lüftungsdüsen oberhalb vom Radio kommt...
@GolfGTIFL schrieb am 4. August 2022 um 18:24:09 Uhr:
Das mit dem Rauschen und schlechter Kühlleistung hatte ich letztens auch. Bin zum Klimaservice gefahren, es wurde die Kühlflüssigkeit nachgefüllt und seit dem,kein Rauschen mehr und die Kühlleistung ist auch wieder Top.
@Tulka1983 Ich war deswegen schon in der Werkstatt, die haben auch etwas Kühlwasser aufgefüllt, das Rauschen ist aber weiterhin vorhanden. Es ist aber nur zu hören, wenn die Klima im normalen Lastbereich arbeitet. Wenn sie auf Volllast läuft, ist das Rauschen nicht zu hören.
Kühlwasser wegen der Klima? Wurde denn Kühlmittel aufgefüllt?
Das Rauschen und die unterbrochene Kühlleistung deuten auf zu wenig Kühlmittel hin, oder gar keins hervorgerufen durch ein Leck irgendwo (Kondensator bspw)
Kühlmittel meinte ich 😁
Wieviel wurde denn nachgefüllt? War sie leer?
Leer war sie bei mir lt. Werkstatt nicht. Es wurden angeblich 1-2 Liter nachgefüllt. Natürlich auch Kühlmittel kein Kühlwasser 😁
Kältemittel....
Wird aber in Gramm angegeben. Die Anlage wird vollends leer gesaugt, diese Menge gemessen und dann neu befüllt. Die Differenz ist das was gefehlt hat. Dazu gibt es idR einen Beleg. Kostet meist so um die 120 Euro
Wurde eine Lecksuche durchgeführt ?
@benello Kältemittel ist natürlich richtig...
Sonst wurde mir nichts gesagt. Ob sie eine Lecksuche gemacht haben, weiß ich auch nicht. Ich habe nur die Info bekommen, dass Kältemittel nachgefüllt wurde.
Hier nochmal ein Video...ab der 3. Sekunde drücke ich die AC Taste und es ertönt dieses Geräusch/Rauschen.. ist dies normal? Oder deutet das auf zu wenig Kältemittel hin?
Ab Sekunde 17 habe ich AC wieder deaktiviert und das Rauschen ist weg.
Anhand dem Video ist dieses Rauschen aber nur für 1-2 sec nach dem Anschalten der Klima zu hören.
Oder meinst du das Rauschen, was über das ganze Video zu hören ist?
Ich meine das Geräusch, was man ab 0:03 hört....ab 0:17 ist es weg...also es ist wirklich nur da, wenn AC aktiviert ist.
@gakus schrieb am 5. August 2022 um 21:29:43 Uhr:
Moin. Ist schwer zu hören im Video. Ich hatte das Geräusch auch nur wenn die AC eingeschaltet war. Was sagt den die Werkstatt?
War noch nicht dort. Will ich beim nächsten Service mal ansprechen .
Habe heute die Temperatur direkt an den 4 Luftauströmern gemessen. Bei den zwei Linken (Sprich Fahrerseite) lag die Ausströmtemperatur um die 12-13 Grad. Bei der ganz rechten (Beifahrer ) ist nur warme Luft ausgeströmt.
Bei nen anderen Fahrzeug kam ich auf eine Ausströmtemperatur von 3 Grad. Also deutlich geringer als beim Polo.
Außentemperatur heute war 30 Grad.
Es lag übrigens an zu wenig Kältemittel.
