Klimaanlage geht nach 5min aus - danach wieder an
Mercedes C-Klasse W203
@all
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Seit kurzer Zeit - ich bilde mir ein, seit es so extrem warm ist, geht meine Klimaanlage nach ca. 5min Fahrt vollkommen aus (einschl. Lüfter) um nach fast genau 1min wieder anzugehen.
Hat irgendjemand eine Ahnung was das sein kann?
Danke Tiny
Ob Du mir das abnimmst, ist hier vollkommen irrelevant. Als Info habe ich mal im Anhang eine pdf über die moderne (immerhin schon 6 Jahre alte) Klimasteuerung eingefügt. Wenn Du Dir die Zeit nimmst diese zu lesen, wirst Du verstehen, das ein normaler Autoschrauber hier überfordert ist. Mit "Raten" kommt man hier nicht weiter! Schon gar nicht als normaler User. Da braucht es Lehrgänge und viel praktische Erfahrung. Und einen solchen Praktiker finden, ist nicht leicht. Manchmal hilft ein Blick auf die erfolgreichen Lehrgangs-Urkunden in den Betrieben.
30 weitere Antworten
30 Antworten
@Sunny_AUT schrieb am 23. August 2015 um 09:04:50 Uhr:
Klingt wie wenn der Gebläseregler durch die warme Umgebungsluft nicht ausreichend gekühlt wird und deshalb abschaltet bis die Temperatur wieder in seinem Arbeitsfenster liegt.
Frage an die Betroffenen:
Lüftet ihr das Auto bei Fahrtantritt durch? (Öffnen aller Fenster für den 1sten Kilometer fahrt reicht da schon)
Lg zusammen
P.s.: @nosmoke:
In deinem beschriebenen Fall schaltet nur der Klimakompressor ab. Gebläsemotor und Klappensteuerung läuft da ganz normal weiter.....
Genau so, denke ich auch!!
