Klimaanlage beim Polo GTI
ich habe einen Polo AW GTI baujahr 2018 mit 2.0 TSI Motor.
mein Problem ist folgendes wenn ich die klimaanlage laufen lasse (keine Climatronic) dann kommt aus den Düsen kalte luft (wie ich es eingestellt habe) aber an den füßen kommt heiße luft.
Wie kann ich das reparieren?
vielen Dank im Vorraus für die Hilfe.
2 Antworten
Vorsicht, Antwort ist Halbwissen. Hatte gleiches Problem bei anderem KFZ. Dort musste ich Drall/Stellklappen der Klima neu "programmieren lassen". Klima ging, aber Temperaturunterschied an Lüftungsöffnungen. Ob es beim Polo auch so ist? Stellelement defekt? Müsste man aber bei dem schon auslesen können.
Jetzt ist die Frage, wie das bei der manuellen Klimaanlage geregelt ist, kenne mich ehrlicherweise nur mit der elektronischen aus.
