Klima Problem !!!!
VW Passat 35i/3A
hallo folgendes, meine Klimaanlage funktioniert nicht. Was ich bisher getan habe:
1. Ich wollte die Klimanlage befüllen lassen da ich die vermtung hatte das es am Kältemittel liegt, daraufhin war ich gestern bei der Werkstatt und er hatte die Anlage gefüllt und gerade die Stecker von der Klimaservicestation runter gemacht und schwupps lief das kältemittel vom ventil wieder raus, also wurden heute die beiden Ventile also an den Klimaleitungen erneuert ( haben 25€ gekostet) und dan wieder Klimaanlage befüllt und diesmal hatte sich die Klima Servicestation auch nicht gewehrt beim befüllen es ging alles Astreihn die Anlage war befüllt mit 1175g. Aber Klimakompressor lief trotzdem nicht an.
2. Wir haben geprüft ob der Kompressor überhaupt Saft bekommt.
--> NEIN er bekommt kein saft.
3. Wir haben den Kompressor plus minus direkt gegeben um die Magnetkupllung zu überprüfen. ---> JA die Magnetkupplung zieht.
4. Sicherung überprüft ---> sie ist in ordnung.
Jetzt die frage was soll ich tun ?? Wieso bekommt der Kompressor kein Saft ?
Bitte um schnelle Hilfe.
Vielen dank im Vorraus
23 Antworten
Hi!!
Ich tippe mal darauf das vom Druckschalter der Klimaanlage erkannt wurde das zu wenig Kältemittel im System drinnen war?! (wegen den defekten Ventilen) und deshalb das Steuergerät keinen Strom zur Magnetkupplung des Kompressors schickt!!
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen! Wenn der Druckschalter hinterlegt ist musst du den Fehler nur noch löschen lassen und dann sollte es eigentlich wieder funktionieren!!
mfG aus Wien
muss auch ohne löschen anlaufen - so jedenfalls bei modell mit CT ohne ECON bei mir passiert...
Allerdings könnte der Druckschalter selber noch das zuschalten verhindern!
Folgendes ich war jetzt heute bei den freundlichen die haben gesagt der Tester kann das Steuergerät nicht finden, daher fehlerspeicher lesen nicht möglich. Und sie haben auch gemeint es
wäre das Steuergerät also das Bedientteil selber möglich. Meine frage jetzt das Bedientteil funktioniert einwandfrei also lüfter und temperatur funktionnieren einwandfrei wen ich es bedien. Kann dan dies sein das dies defekt ist ?
Blionkt das Dilplay beim einschalten der Zündung für ~ 10 Sekunden?
nein Display blinkt nicht
hat vielleicht jemand stromlaufplan für die klima ?
ich habe sie für CT ohne ECON
wenn a weiter hilft...
ich hab keine econ taste nur auto und off taste.
so eben habe ich mal den druckschalter überbruckt und siehe da die klima läuft und kühlt auch den innenraum. das heist druckschalter defekt oder ? Aber die Klima lief so ca. 1 min gut dan hats einen knall gegeben und ich habe gas gesehen wie es läuft dan hab ich diesen vorgang wiederholt, und dan das gleiche wieder aber ich seh net genau wo das gas her kommt, nur vorne der motorhalte vor dem kühler war patsch nass.
hallo,
heute habe ich den druckschalter ersetzt und die klima wieder überprüfen lassen ob sie noch genügend kältemittel hat. Aber es kommt trotz neuen druckschalter und nach 2 Maligen Kältemittel befüllen kein saft an den Klimakompressor an ! Wer kann mir helfen ? Bitte um schnelle Antwort. Danke im Vorraus !
hört sich an als wäre etwas verstopft. (Expansionsventil) als der druckschalter (soweit ich weiss gibts mehrere, für überdruck und unterdruck) überbrückt war hat der kompressor immer mehr druck aufgebaut und es ist was geplatzt. evt, stimmt auch die Füllmenge gar nicht und es war von anfang an zu viel drin, und zu hoher druck vorhanden. Wenn es nicht im betrieb gefüllt wurde, kann die korrekte Füllmenge nicht gemessen werden, nur nach tabelle und gewicht eben. Vieleicht hat sich jemand vertan?
ne füllmenge ist und war korrekt das ist 100%ig
der knall kam vom überdruckventil am kompressor es hatte auf gemacht weil zu viel druck da war.
und funktioniert sie nun? wo das kältemittel ja nun sowieso entwichen ist, würde ich mal überprüfen ob die leitungen alle frei sind.
