Klima+Motorlüfter drehen permanent nach 6sec Zündung an
Opel Astra G
Hallo, vielleicht hat ja hier jemand Lösungshinweise zu meinm Problem.
Bei meinem Astra G (X18ZE Bj 2000, Benziner mit Automatik) gehen nach exakt 6 sec. nach Einschalten der Zündung, beide Lüfter an. Klima und Kühlwasser. Beide laufen permanent.
Das scheint ein Notlaufprogramm zum Schutz des Motors zu sein.
Das Thermostat nebst Temperaturfühler wurde getauscht. Der X18ZE hat soweit ich das sehen konnte nur einen Temperaturfühler.
Wasserpumpe + Zahnriemen neu. Die Pumpe war i.O.
Steuergerät neu, hat aber weiterhin kommunikationsprobleme.
Lichtmaschine liefert 15,2 Volt. Der Regler war i.O. (Lima ersetzt aber weiterhin über 15 V)
Lüftersteuergerät gegen ein Anderes getauscht. Lüftertestweise gegen andere getauscht.
Klimaanlage (keine Klimatronik) ohne Funktion.
Im Kombiinstrument leuchtet keine Kontrolleuchte auf.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
VG
2 Antworten
Der Motor nennt sich Z18XE.
Über 15V, da machst du die die Batterie kaputt. Hast du mal dein Messgerät geprüft?
Dass die Lüfter ständig laufen, kann viele Ursachen haben. Am schnellsten findest du das raus, wenn du dir die Daten vom MSG und MKM mit einem Diagnosegerät anschaust.
Ich habe mir jetzt ein drittes und neues Multimeter gekauft. Das zeigt 14,8V an.
Sicherungen sind alle in Ordnung
