Klima kühlt nicht mehr richtig
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich das Gefühl, daß die Klima (Halbautomatik) nicht mehr richtig kühlt. Der Kompressor muß aber laufen denn ich habe immer noch kleine Wasserpfützchen unterm Fahrzeug.
Ich war am Samstag bei einer Filiale meines 🙂 zur Kontrolle. Dort hätte man Samstags nur die Flüssigkeit austauschen können . Eine Dichtigkeitprüfung kann scheinbar nur während des Befüllens durchgeführt werden. Oder später mittels des der Kühlflüssigkeit zugesetzten Kontrastmittels. Und Ersatzschläuche sind nicht auf Vorrat da für den Caddy.
Schlimmstenfalls hätte ich also die 100 Teuronen für´s Befüllen in den Sand gesetzt. Das hat mich nicht wirklich überzeugt und ich hab´s dann auf nach dem Urlaub verschoben da die Klima noch ein wenig kühlt und kein Warnhinweis im Display erscheint.
Die Funktion der Klima mittels eines Themometers konnte auch nicht getestet werden da ein Thermometer unerreichbar bei der Audi-Abteilung lag und ein zweites unauffindbar war !!!
Klasse.
quasselmodo
40 Antworten
Ich hab da mal ne Frage! Ich hab meinen Caddy noch nicht so lange und hab den Eindruck das aus der Klima nur Wärme Luft kommt im Vergleich zu meinem Mondeo vorher! Es fühlt sich einfach nicht frisch an!
Und wo ist da jetzt ne Frage 😕 ?
Sollen wir dir sagen ob deine Klima richtig kühlt oder nicht ?
@AudiJunge schrieb am 1. September 2015 um 23:14:27 Uhr:
Und wo ist da jetzt ne Frage 😕 ?Sollen wir dir sagen ob deine Klima richtig kühlt oder nicht ?
Na soll das alles sein?
@2taktdiesel schrieb am 1. September 2015 um 23:38:00 Uhr:
Na soll das alles sein?Zitat:
Heute 30grad auf der Autobahn Klima Anlage kannste vergessen das bringt nix Auto wird aufgrund der Größe nicht kühler!
Ich seh immer noch keine Frage😉
Also jetzt nochmal, was willst du von uns wissen ???
Na ob das alles sein soll?
Hallo 2TaktDiesel
Deine Klima funzt nicht einwandfrei.
Bei meinen Caddy kommt auch an heisen Tagen kalte Luft aus den Luftauströmern bei eingeschaltener Klimaanlage.
Musst du halt mal ne Klimaanlagenwartung (Kältemittel nachfüllen) machen lassen.
Läuft der Kompressor überhaupt, wenn du die Klimaanlage einschaltest?
Viktor
Welcher Caddy?
Welches Baujahr?
Climatronic oder Climatic oder manuelle Klima?
Stellung der Ausströmrichtung (Scheibe, Fußraum, Fahrgastraum)?
Laufleistung?
Kommt kalte Luft aus den Ausströmern, wenn du auf Maximalkühlung stellst?
Dass es etwas dauert, bis der Caddy kalt ist, ist normal.
Aber wenn die Maximalleistung abgerufen wird, sollte nach ein paar Sekunden auch richtig kalte Luft aus den Ausströmern geblasen werden.
Es kommt ja eben keine kalte Luft eher so lauwarm vw deklariert das mit den Worten "die werden nichtmehr so kalt damit man keinen steifen Nacken bekommt"
Na dann sollen sie mal die Vorgaben zum Klima-Check abarbeiten.
Da gibt es verbindliche Vorgaben, was für Temperaturen am Ausströmer in einer bestimmten Zeit zu erreichen sind.
Okay! Also offenes Fenster fühlt sich kühler an
