Klemme 15
kann mir jemand sagen, ob, die Klemme 15 in meinem Dicken 12V geschaltet ist?
Wenn nicht , wo kann ich es finden?
Danke und Gruss
Christoph
17 Antworten
habe heute die Verkeidung unterm Lenkrad abdgeschraubt.
Finde dort keine Klemme mit Nr. 15 nur 30, 8b,..
Wollte den geschalteten 12V für einen DVBT Reciver anschliessen
Danke für einen Hiweis
Chris
meine beschreibung ist für den einbau im kofferraum gedacht - in Fahrtrichtung links der wechsler/Tuner und rechts bose ...???
Findest Du in Fahrtrichtung rechts hinter Kofferraumseitenverkleidung Verstärker BOSE Soundsystem oder Aktivsystem.
Geschaltetes plus Fundort bzw. Abnahmestelle:
Bei Ausstattung navi plus ist immer ein Aktivsytem oder BOSE Soundsystem verbaut.
an BOSE Verstärker (mit Radio Navigationssystem navi plus)
8 - Line-Eingang für Lautsprecher hinten links, grün
7 - Line-Eingang für Lautsprecher hinten rechts, weiß
6 - Line-Eingang Masse, braun
10 - Line-Eingang für Lautsprecher vorne links, grau
9 - Line-Eingang für Lautsprecher vorne rechts, gelb
25 – Klemme 15, Steuerplus für BOSE, weiß
13 - Klemme 30, rot/blau
24 - Klemme 31, braun Masse
ergo:
BOSE Soundsystem
Verstärker rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen, Pin 25 Kabelfarbe weiß geschaltetes plus,
Masse Pin 24 Kabelfarbe braun
oder
Aktivsystem
Aktiv System Pin 5 geschaltetes Plus, Kabelfarbe weiß, Masse Pin 4 Kabelfarbe braun
24 - Klemme 31, braun Masseergo:
BOSE Soundsystem
oder
Aktivsystem
Das Steuersignal für Bose / Aktivsystem ist bloß kein Kl.15-Signal, sonder "Radio-Remote".
das macht mich schon zu schaffen:-((
Kann man nirgendaswo im Lenrad/Handschuhfach Kl.15 Gerät finden??(der Tuner sitzt unterm Handschuhfach, müsste also,vom Kofferaum Leitung ziehen?:-(
Das mit dem Bose Verstärker verstehe auch nicht so richtig,
Wieso funktioniert er wenn Schlüssel nicht gesteckt ist??
Muss also vom Radio Impuls,oder 12V bekommen, damit er angeht.Müsste also, die möglichkeit sein(wenn es 12V sind) den Plus direkt vom Radio anzuzapfen??
Ich ärgere mich über mich selbst, kennt jemand das Gefühl??
Chris
Klemme 15:
*Zündanlassschalter: Pin:6 (schwarz) ungesichert
oder
*Bremspedalschalter: Pin:3 (weiß) gesichert
oder
*Warnlichtschalter: Pin:4 (schwarz/blau) gesichert
oder
*Magnet für Wählhebelsperre: Pin:2 (schwarz/blau) gesichert
oder
*direkt am Sicherungskasten:
Pin: 5a (sw/ro)
Pin: 6a (sw/bl)
Pin: 7a (ws)
Pin: 231a (sw/bl)
oder
*Radio: 20poliger Stecker Pin:6 (geschaltetes Plus für Aktivlautsprecher (wie oben schon beschrieben) macht doch eigentlich mehr sinn da der receiver doch nur bei eingeschalteten radio funktionieren soll, oder?
mehr fällt mir jetzt im moment auch nicht ein.
Hallo Chris,
Du hast doch von navi plus auf RNS-E umgerüstet
http://www.motor-talk.de/t1313443/f308/s/thread.html
Stecker 26 polig für navi plus bietet an Pin 4 Klemme 15
PINBELEGUNG NAVI PLUS 26 Poliger Stecker
http://www.motor-talk.de/t1300024/f308/s/thread.html
Gruss Klaus
Hallo Klaus,
das ist richtig, was Du schreibst. Nur an dem 26 Poligen Anschluss hängt jetzt der Mulimedia Adapter für DVB-T. Kann ich von dort trotzdem 12V geschaltet nehmen??
Chris
Halo Chris
warum nicht, was spricht dagegen ?
Wenn Du nicht 2 x Kl. 15 von 26/4 nehmen möchtest dann evtl. als Alternative von 8 fach schwarz Pin 4 S-Kontakt Kabelfarbe rot /schwarz nutzen.
zu
http://www.motor-talk.de/t1341608/f308/s/thread.html
Glaube würde sinnvoll sein eine komplett neue Antennenleitung von Triplex >< RNS-E zu verlegen. Oder auf die abgezwickten Antennenleitungen jeweils eine SMB Buchse und SMB Stift aufzucrimpen.
Gruss Klaus
