Kleine Basteleien
Hallo MT!
Ich hatte mir schon mal überlegt, einen Fred über Motorradtechnik aufzumachen,
in dem jeder das beschreibt, was er am und um das Mopped so schraubt.
Ein paar Bilder wären nett, "vorher-nachher" oder so. Im Winter steht das Möpp ja meist,
da bereitet man es auf die kommende Saison vor.
Nur bitte folgendes sagen, wenn es um ein spezielles Motorrad geht:
Marke, Typ, Typenbezeichnung, Baujahr.
Selbst Ölwechsel oder Lufi ausklopfen welcome!
Viel Spass!
Tschö.
14433 Antworten
Jop. Bei mir ist das Gewinde der Ölwanne beim Lösen der Schraube kaputt gegangen. Habe dann ein Stahlbusventil mit 2K-Kleber eingeklebt. Kein Tropfen Öl-Verlust und Ölwechsel ohne schmutzige Pfoten. Ich finde das Produkt gut.
Aber ragt das ablassventil dann nicht weiter nach unten?
Meine nur. Sicher nicht von Bedeutung aber so neugierhalber.
Ist mir nie aufgefallen, habe auch nie darauf geachtet. Habe bei der GSX600F ja die Unterbodenverkleidung.
@muhmann schrieb am 26. Juni 2016 um 23:04:08 Uhr:
Wenn du dem Gewinde nicht traust, nimm dir ein Stahlbus-Ventil. Dann muss es nur noch einmal halten.
https://www.louis.de/.../10002846?...Hier im Forum fährt ne GSX mit so einem Ding und Kaltmetall rum. Da war das Gewinde ausgerissen.
Frag mal Calle....
Das verlinkte ist ein M14x1,25.
Er braucht M16.
Nur ein Hinweis.
Kauf doch einfach ne Schraube mit dem gleichen Gewinde wie bei der alten und dazu ne neue Dichtung.
Wieso so ein großen Kopf ums Thema machen...
@gullof schrieb am 26. Juni 2016 um 23:48:27 Uhr:
Kauf doch einfach ne Schraube mit dem gleichen Gewinde wie bei der alten und dazu ne neue Dichtung.Wieso so ein großen Kopf ums Thema machen...
Dann würde es nicht in kleine Basteleien passen
Also bei Polo haben die keine Schraube die passt. Und auch kein verkleichbar dicken dichtring.
Schraube gemessen wie gesagt und es sind 16x1,25
Louis wird das vermutlich auch nicht haben und einen Louis habe ich nicht so nahe das ich es heute schaffen könnte.
Die alte Dichtung scheint an der Schraube verklebt worden zusein.
Im Zweifel geht halt nur die alte verwenden sammt alten dichtring. Und einer dichtpaste. Ist zwar nicht 100% richtig so aber wegen einer Schraube will ich jetzt nicht nicht länger rumhampeln.
kannst bei Louis ja mal vorher anrufen. Online haben sie die M16 1,5 mit Magnet zumindest:
https://www.louis.de/.../10002912?filter_article_number=10002913
M16x1.25....nicht sehr günstig als Größe gewählt.
Mach nen passenden Kupferring drauf und nimm die alte wieder
Hat jemand ne Bezugsquelle für die Filtersiebe am Benzinhahn?
Das Teil lt. Stückliste ZX9R (1997) nur mit Benzinhahn zu bekommen.
