Klappschlüssel nachrüsten Passat 3B
ich habe jetzt einen 3B Highline erworben, der mit DWA und dem normalen funkschlüssel ausgerüstet ist.
Dieser hat die Freq. 433 MHz... die klappschlüssel der ersten VW Modelle hatten ja 433 MHz... Lassen die klappschlüssel sich einfach an mein KSG anlernen ?
MFG Marko
23 Antworten
Hallo liebe Gemeinschaft,
falls der eine oder andere sich die gleiche Frage stellt,
ob dies so einfach möglich ist, ist die Antwort JA !
Ich war heute morgen beim Schrotti meines vertrauens und habe dort einen
Klappschlüssel von einem Passat 3b erworben ( TN: HLO 1J0 959 753 A ).
Ich habe diesen einfach angelernt und er funtzt...
Jetzt noch schnell nen Schlüsselbart ordern und fertig ist...
Viel Spass beim Basteln...
LG Marko
LG Marko
denk an die WFS sonst funtzt es nicht mit dem starten
TransponderZitat:
Original geschrieben von schooote
denk an die WFS sonst funtzt es nicht mit dem startenZitat:
LG Marko
Transponder
Um Gottes Willen.... so bloß nicht machen! Du kannst den Transponter ganz einfach mit Azeton etc. entfernen. Das Gehäuse geht auch Problemlos auf. Habe selber schon meine alte Hülle gegen eine neue Getauscht. Gehäuse mit Tastenfeld kostet knappe 6€ und da VW Abzeichen nochmal 5€. Da baust du deinen Transponder ein und die Elektronikplatine aus dem alten Klappschlüssel. Fertig. und ist nicht so ein Pfusch wie da oben beschrieben...
Versuche dir mal die Anleitung rauszusauchen... Poste sie dann hier.
Dausl
EDIT: SCHLÜSSEL UMBAU
LG Marko
Transponder
Warum den Tranponder zerstören?
Der Transponder ist ein Wechselcodetransponder,dauert mittels Diagnose keine 2min.
Habe das bei mir genauso gemacht,funktioniert einwandfrei🙂
MFG
Original geschrieben von blue vectra th
HalloZitat:
TransponderWarum den Tranponder zerstören?
Der Transponder ist ein Wechselcodetransponder,dauert mittels Diagnose keine 2min.Habe das bei mir genauso gemacht,funktioniert einwandfrei🙂
MFG
geht aber auch nur wenn Login vom KI vorhanden ist.
wenn ja ist es ein Kinderspiel 😁 aber das kennen wir ja schon 😎
Beim VW Fritzen kein Problem,oder bei jemanden gehen der sich auskennt😉
danke für eure mühen, das mit dem Transponder ist mir bekannt, da ich bei dem Silbernen 3B aus meinem Blog auch schon auf Klappschlüssel umgebaut habe, zwar die günstigere variante von Inca-Pro aber das ist da fast das gleiche, bis auf das man halt das Schlüsselgehäuse 1 mal im Jahr wechseln muss...
Das Anlernen wird beim Freundlichen meines vertrauens geschehen, da ich dort guter Kunde bin, ist das Anlernen Service und geschieht auch ohne Termin auch mal schnell in der Mittagspause ;-)
Ich werde euch in den nächsten Tagen / Wochen wieder mit meinem Umbau auf dem Laufenden halten...
LG Marko
Ich habe vor kurzen bei meiner Frau org. Klappschlüssel mit samt Komfortsteuergerät umgerüstet,sie hatte keine FFB ab Werk verbaut und da die Schlüssel der Nachrüstffb von Ebay auseinander gefallen waren,habe ich ein Ksg mit DWA verbaut und den Schlüssel mit der Nummer 1J0 959 753 N,eigentlich war es ganz einfach,wenn man es erstmal kapiert hat😁
MFG
hallo,
ich hab auch einen 3B passat, 1,6l , BJ97 und habe auch zentralverrigelung.
ich habe auch funkfernbedienung, allerdings ist das extra am sclüssel dran und nicht im schlüssel integriert.
jetzt würde ich gern fragen, wenn ich mir das hier hol:
http://www.ebay.de/.../321043965122?...
ob ich dann so ohne weiteres das betreiben kann, bzw was muss ich alles machen, außer schlüsselbart fräsen lassen??
kannst einbauen
schlüssel fräsen
und transponder aus dem einem deiner alten schlüssel raus holen bzw einen neuen anlernen lassen
glaube das war ein VOTEX fernbedienung die für den Passat gebaut. mein nachbar hatte dies und ich hab sie auch mal angelernt.
weiß aber nicht mehr wie das war, glaube auto Aufschliessen und 30 Sekunden beide Tasten drück.
mach mal das Batteriegach auf da steht noch mal genau drin was es war, das hab ich damals bei Google eingegeben und eine PDF gefunden.
welche nummer meinst du da genau??
hab das batteriefach von der votex ffb offen
also ich hab jetz was gefunden... allerdings keine pdf.
