Klappern aus Richtung Vorderachse
Audi A4 B8/8K
ich suche schon seit Tagen hier rum und finde keine Lösung.
Bei meinen A4 B8 Limo hab ich seit Monaten ein klappern,quietschen,knerzen(mann nenne es wie man will) aus der richtung der Vorderachse.
Es tritt auf mei Bodenwellen, Unebenheiten Einfahrten und solche Geschichten.
Der "Freundliche" meinte beim ersten Besuch ich solle die Bremsen neu machen und viel Bremsenpaste rein schmieren, da sie schon weit runter sind.(da Audi Bremsen angeblich zum Klappern neigen) Dies tat ich auch sofort, es hatte genau drei Tage gehalten,dann war es wieder da.😠
Beim nächsten Besuch und Ölwechsel haben sie alles untersucht und geprüft,sie haben keinen fehler gefunden.
-wir machten auch einen Dämpertest, dieser war mehr als in Ordnung
-Federn schlagen auch nicht auf(Eibach 45/35)
-keine Buchse ausgeschlagen
Man hört es nur wenn das Fenster offen ist.
Bin ratlos,das Auto raubt mir noch den letzten Nerv🙁
Bedanke mich jetzt schonmal für Ratschläge und Tips
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
das nervende tockern das von der Vorderachse kommt hatte ich auch. So wie du es beschrieben hast. Es kommt beim einbiegen, Unebenheiten, Rinnen von den Tankstellen wenn man tanken geht und drüberfährt.
Jetzt ungelogen, ich habe meine komplette Gewährleistung-Zeit verbracht die blöden klappenden Geräusche von der Vorderachse weg zu bekommen. Ich habe einen TFSI 1.8 03/2008.
Ich habe mehrere Autohäuser gewechselt, habe richtigen Zoff mit allen gehabt. Ich habe mich auch in Ingolstadt im Werk beschwert, weil ich unzählige Male mit dem Wagen zur Untersuchung war und immer wegen der gleichen Geschichte. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, das ich in mehrere Werkstätten war und die wissen nicht wo die anfangen sollen zu suchen. Die haben mich auf die Palme gebracht. Mal haben die den Wagen von unten begutachtet, Bremsen ausgebaut und bisschen Fett draufgeschmiert (das kostet ja nichts) so wie bei dir, da mal nachziehen, da mal was anderes machen aber bloß nichts austauschen.
Habe mit Anwalt gedroht, und nun. Erst war Stand der Technik und dann doch was. Es kam einer aus Ingolstadt ausgestattet mit Mikros, und siehe da, die Lagern an der Vorderachse waren es.
Es geht, aber du musst dran bleiben, dicken Pelz haben und bisschen drohen und dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
Es wurden neue, aber bessere Lager aus Ingolstadt eingeschickt und siehe da, die Geräusche sind weg. Aber ich traue dem Braten nicht und habe mir neuen A4 bestellt. Ich hole mir nicht ein 40000€ Auto um bei 6000 auf dem Tacho schon solche Mängel zu bekommen. Ich werde es nie herausbekommen was die wirklich da gemacht haben, und was es wirklich war.
Die Gewährleistung ist jetzt zu Ende, und jetzt werde ich zu Kasse gebeten. Ich glaube, dass die jetzt alles Mögliche finden und austauschen würden.
Ich wünsche dir viel Glück und lasse dich nicht von den unterkriegen, das können die ganz gut.
Niko
90 weitere Antworten
90 Antworten
Wieso sollen alle 5 ausgetauscht werden? Bzw. 5 Lenker gibts auf einer Seite garnet. 2 oben 2 unten und dann noch den Spurstangenkopf. Ist für mich nur Geldmacherei. Also tausch die Traggelenke und gut is.
Ist die TPI nur für spezielle A4's ??
Mein 🙂 will irgendwie nichts finden ...
LG
LG
Nein. Sag ihm er soll ohne /4 oder so versuchen. evtl. gibt es schon version 5 oder was auch immer. Meiner konnte es damals auch nicht sofort finden und hat bisschen gesucht und doch gefunden.
LG
Danke !
Er hat die ganze Zeit für ein anderes Fahrzeug nach der TPI gesucht, weil wir mehrere Fahrzeuge bei denen haben.......... -,-'
Teile sind schon bestellt, bin aber gespannt wie die Kostenverteilungen ausgehen... hab ja nicht mehr alles über Audi abgedeckt 🙁
LG
Wahnsinn, genau das tritt bei mir (1.8 TFSI) jetzt seit einer Woche auch auf.
Knarzgeräusche vom rechten Vorderrad, verstärkt beim Überfahren von Unebenheiten, sehr verstärkt bei starkem Linkseinschlag. KM Stand gerade mal 15k.
Ich habe Montag Termin und nehme die TPI mit. Vielen Dank ans Forum!!! Ihr seid Spitze.
Bei mir gab es 100% aufs Material (Achsgelenke) und 50% auf die Arbeit.
Wann ist es bei dir aufgetretten B8Hase, meine Kilometerstand!
Meiner ist bald 4 Jahre alt und 79300km runter. Aber beim Keyless Go hätte ich wenigstens etwas Kulanz erwartet.
EZ 6/08
MJ 09
Bei 100.000km
Scheckheftgeplegt alles beim 🙂 (hatten danach gefragt, macht wohl was aus bei der Kulanzgeschichte)
Keine Garantie etc. mehr.
Wurden auch gleich beide Radlager vorne getauscht. Waren auch hinüber.
100% Kulanz aufs Material und 70% auf die Arbeit.
Ist das nicht normalerweise umgekehrt?
LG
Nö, bei mir steht es so in der Rechnung.
Finde ich auch ok so. Warum soll ich den Schrott der verbaut wurde zweimal zahlen.
ich hatte auch ca 2 Jahre diese Geräusche bei Fahrbahnunebenheiten !
Im Audi zentrum konnte man nicht nachvollziehen, woher diese Geräusche kammen.
Der wagen war unzählige Male in der Werkstatt und nichts wurde gefunden.
Ich glaube, die wollten die Geräusche nicht hören.
Letze Woche reichte es mir und ich habe meinen Ärger kund getan.
Promt, ohne Übertreibung, nach ca 2 Jahre wurde die Ursache gefunden. Es war das
Motorlager!! Jetz habe ich mein Wagen wieder mit neuen Motorlagern und endlich ist
Ruhe!!. Er fährt jetzt wie ein Bienchen.
Willy
Z 6/08
MJ 09
Bei 100.000km
Meiner ist ebenfalls BJ 06.2008 Scheckheftgepflegt und ich hab erst 79tkm runter.
Hab den Auftrag schon gegeben, am Monatg müsste ich meinen abholen.
Denkt ihr eine Mail an Audi könnte noch was bringen, wie formuliert man am besten so eine Anfrage. Habt ihr da eine Vorlage ggf per PN. Danke
Hey Leute,
war heute auch beim Freundlichen wegen diesem Knarzen bei Unebenheiten und beim Lenken. Bei mir trat es erst jetzt bei wärmeren Temperaturen auf. War heute in der Werkstatt und sie konnten das Geräusch lokalisieren. Es ist das Traggelenk vorne Rechts.
Nun meine Frage an euch würdet ihr gleich beide Traggelenke tauschen, da mein Freundlicher meinte es würde reichen nur das eine auszutauschen.
Und meint ihr ich kann noch auf Kulanz hoffen wenn ich ihm die TIP Nummer sage? Fahrzeug ist EZ 02/2008 und hat jetzt 122000km drauf. Bin 2 Hand und lückenlos Scheckheftgepflegt. Wäre für Infos dankbar, da das mein erster Audi ist.
Gruß Marcel
Es gibt für die Achsgelenke auch eine TPI. Nummer kenne ich aber nicht.
Aktion hab ich schon hinter mir. Es werden beide getauscht (rechts u. links).
Kulanz 100% Material und 70% auf die Arbeit.
Ich hatte damals 105Tkm drauf, Scheckheft gepflegt, keine Garantie mehr.
Lass dich nicht veräpplen von deinem 🙂, die können sofort an Ort und Stelle im PC nachschauen was geht.
Viel Glück
Viel Glück
Danke für die mail. Traggelenk und Achsgelenk ist doch das gleiche oder nicht? Was soll ich dem freundlichen denn sagen nach was er schauen soll und was braucht er dabei von mir?
