- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Klappergeräusch Motorraum - ich bin am Verzweifeln
HILFE!!
F30 320d xDrive Bj. 2013 180000km, Automatik
Ich habe seit drei Jahren im Motorraum bzw. unter dem Mittelstrang (wenn man das so nennen kann) ein Klappergeräusch, dass immer intensiver wird. War schon einige Male in der Werkstatt, natürlich immer Vorführeffekt und natürlich kein Geräusch zu hören. Jetzt habe ich das Klappern einige Male aufgenommen (hört es euch an).
Ich werde wahnsinnig und hoffe, jemand von euch kann mir helfen.
Anfangs war das Geräusch nur ab und zu hörbar, mittlerweile fast die ganze Zeit. In den letzten Tagen habe ich beobachtet, dass es während dem Beschleunigen nicht auftritt sondern nur, wenn man vom Gas geht oder das Auto rollen lässt oder bremst (zB wenn man auf eine Ampel zurollt). Nein, es ist nicht die Bremse und es reichen feinste Unebenheiten, dass es klappert. Es gibt minutenweise auch Momente, wo man nichts hört, egal wie schlecht die Straße ist. Es hat auch nix mit der Temperatur des Motors zu tun, nichts mit Sommer oder Winter, auch nicht mit den Reifen. Es ist auch kein Gegenstand im Auto, der das Geräusch verursachen könnte, Sitze und alles sind fest.
Das Geräusch klingt als würde es aus der Karosserie kommen.
Weiters habe ich beobachtet, dass wenn ich rolle und dann kurz aufs Gas tippe, so ein Klacken zu hören ist, egal wie oft ich das Gas antippe, es klackt bei jedem Antippen einmal. Wenn ich aber Gas gebe, also beschleunige, ist solange kein Klappern zu hören, bis ich wieder vom Gas runtergehe. Auf der Autobahn hört man auch nichts, außer ich fahre ab und bremse zur Ausfahrt hin, dann klappert es laut, wenn der Asphalt uneben ist. Beim Anfahren hört man dann wieder nichts.
Kann es vielleicht am Automatikgetriebe liegen? Das funktioniert ganz normal ohne Ruckeln, auch der Allrad funktioniert ohne Probleme.
Was kann das bitte sein? Ich bin echt schon total verzweifelt.
DANKE
3 Antworten
Servus,
klingt für mich nach Bereich Antriebswelle. Du hast geschrieben du hast nen xDrive. Da gehen dir Verteilergetriebe gerne kaputt. Hast du das mal checken lassen?
danke für deine antwort!
ja mit dem allrad gab es tatsächlich probleme, als ich eine mischbereifung drauf hatte, hat dauernd geruckelt und die auskunft der zertifizierten werkstatt war, dass dieses problem bei dieser serie bekannt ist. jetzt habe ich wieder normale bereifung, kein ruckeln und keine probleme mehr, aber das klappern ist geblieben. kann es echt sein, dass irgendeines von den teilen im verteilergetriebe vielleicht ausgeleiert ist und diese geräusche verursacht? und es sonst keine „symptome“ gibt? ??
...ich würde das Mittellager der hinteren Gelenkwelle (vom VTG zum Hinterachsdifferential) anschauen - Beispiel:
