Klappe beim Kess Tech schließt sich unvermittelt bei der Harley Switchback
Bei meiner Switchback schließt sich die Auspuffklappe sporadisch bzw unvermittelt und unabhängig von der Geschwindigkeit, verbunden mit einem kurzen Aussetzen des Motors.
8 Antworten
Wenn der Motor aus ist welche Stellung nimmt die Klappe dann ein ? Also wenn du den Motor abstellen tust ? Gruß
Hallo R272 die Klappe ist dann geschlossen. Die Harley lässt sich inzwischen nicht mehr starten... Fehlermeldung L IP
L IP gibts nicht. Es gibt tIP: Bank Angle Sensor, Tip Over Condition. Kippsensor, das Bike liegt auf der Seite oder der TSM/TSSM hängt locker schräg am Kabel und das Bike startet nicht mehr. Hier alle Fehlercodes: https://www.g-homeserver.com/forum/harley-davidson/191-harley-efi-29-harley-fehlercodes-flashcodes-dtc-codes
Ist wie bei dem Witz… Schatz der Spiegel am Auto ist kaputt. So was hat er denn? Das Auto liegt drauf! 😎😂
Hiegelegt hat er se! 😎
Gut dann ist deine Anlage schon mal in Ordnung , kümmere dich also um den tssm/wie der Vorredner schreibt . Hoffe das du den Fehler findest . Gibt oft auch den Seitenständer dessen Schalter schadhaft ist . Falls der weiterhin mit einer Feder unten am Gelenk ausgelöst wird . Gruß
Seitenständerschalter mit Feder hatte ich mal in jungen Jahren bei ner Honda, bei ner SB ist das ein Näherungssensor.
