Klacken beim Anfahren
hab mal wieder ein Problem mit meiner Karre.
Beim Anfahren im 1.Gang und beim Lastwechsel,
also wenn ich gebremst hab oder gerollt bin und dann wieder aufs Gas gehe,
machts ein metallisches "Klack" (also nur einmal, kein ständiges Klackern).
Das is schon länger so, nur wirds es immer häufiger.
Mittlerweile is es beim Anfahren IMMER da, in den anderen Fällen muss man sehr vorsichtig mit Gas/Kupplung sein, damits nich kommt. Ich kann nichtmal orten, obs von vorne oder von hinten kommt.
(Die Räder sind alle festgeschraubt 😉
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
Noch was: Mein Kupplungspedal lässt sich seit einiger Zeit schwerer treten und gibt ein leichtes Schleifgeräusch von sich.
Hab das Gefühl, dass es bei Regen besser wird. Hört sich an, als kommts vom Zug oder der Pedalerie, kann mich aber täuschen. Jemand dazu ne Idee?
Wär schön, wenn mir jemand helfen könnte. Die Gurke fährt zwar noch, aber so sicher fühlt man sich damit net 😉
Vielen Dank
18 Antworten
Original geschrieben von help_Anton
hab mal wieder ein Problem mit meiner Karre.Beim Anfahren im 1.Gang und beim Lastwechsel,
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?Noch was: Mein Kupplungspedal lässt sich seit einiger Zeit schwerer treten und gibt ein leichtes Schleifgeräusch von sich.
Hab das Gefühl, dass es bei Regen besser wird. Hört sich an, als kommts vom Zug oder der Pedalerie, kann mich aber täuschen. Jemand dazu ne Idee?Wär schön, wenn mir jemand helfen könnte. Die Gurke fährt zwar noch, aber so sicher fühlt man sich damit net 😉
Vielen Dank
Schau Dir mal das hintere Querlenkerlager an welches direkt unter deinen Füßen an den Rahmen geschraubt ist.
War bei meinem lose.
Hasnescharte
wegen dem schleifen würd ich mal den zug fetten kann nie schaden.
also mit dem klacken hat ich das so mal an der antriebswelle.
Würde bei solchen Geräuschen beim Anfahren auf eines der 3 Motorlager tippen. Die gehen schlagartig kaputt und beim Anfahren "schlägt" dann der Motorblock auf den Karosserieträger. Meistens geht das Lager vorne auf dem Motorhilfsrahmen kaputt....
Danke schonmal für die Antworten!
Kann man das mit dem Motorlager irgendwie testen?
Sind Folgeschäden zu erwarten, wenn mans nich direkt macht?
Oder is das Klacken nur ne harmlose Begleiterscheinung...?
Kann man schon, einfach den Gummipuffer rundum abtasten, meistens iss er irgendwo geplatzt und die Dämpfungsflüssigkeit tritt aus. Außerdem kann man den Motorblock zinlich stark bewegen.
Wenn´s die Ursache ist empfiehlt sich ein umgehender Tausch, da die starke Bewegung die anderen Lager, alle Aufhängungen, das Getriebe und die Abgasanlage belasten....
Hab mir die Motorlager angeschaut, da is nichts zu erkennen.
Der Motor lässt sich auch nich viel bewegen, also im normalen Rahmen würd ich sagen...
Bei genauerem Hinhören würd ich sagen, dass es von vorne rechts kommt.
Kann es vielleicht von der Antriebswelle kommen? Oder lose Bremssättel?
Hallo.Ich vermute das das Antriebsgelenk ist.Am besten mal Auto aufbocken und rad drehen.dann hört man normal schon wenn Das die Antriebswelle ist.Meist das äußere Gelenk.Wenn die Manschette kaputt ist und du die ganze Zeit damit gefahren bist dann kannst auf jeden Fall davon ausgehn.Aber erstmal gucken.Ist ne Vermutung von mir keine Behauptung.Geht aber auch so mal kaputt das Gelenk.ist normal schnell gemacht,wenn alles gut losgeht.
MfG Michael
Danke schonmal, werd ihn wenn ich zeit hab mal aufbocken.
Manschette ist aber in Ordnung.
Was kostet ne neue Gelenkwelle ungefähr?
Mal eine frage zu dem Thema
Wenn ich denn Wagen anlasse dann Klickert das dauerhaft und das oll ja die ventile sein oder?
Aber dann ist da noch was und zwar wenn ich gasegebe Dann knattert der Motor ein bisschen
Ich denke mal jeder kennt denn Käfer wenn man denn anlässt dann knattert der auch halt nur etwas lauter und das habe ich in etwas leiser aber auch nur wenn ich das Gaspedal etwas weiter durchtrette
Ist das normal?
Ich hoffe es ist gut erklärt
*mal interessiert mitles; weil gleiches Problem des Klackens; nur halt im Moment vollständigen Stillstands nach/während Bremsung*
Ich wusste gar nicht das so viele das gleiche Porblem haben o.O
Für mich hört es sich schon so an als wenn es ein normale Sache ist 😁
Kanns sein,d ass wir jetzt 2 völlig verschiedene Sachen diskutiern?
Ich weiss jetzt nich mehr, wer sich auf was bezieht...
Mein Geräusch kommt jedenfalls nich vom Motor, der schnurrt wien Kätzchen...
