  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Kisbee 2t Startprobleme 2-Takt, Motorroller, Zweitakter
Peugeot Motorrad Motorräder Kisbee
Hallo Forumskollegen
Hab massiv Probleme mit meinem Kisbee 2t.
Der Roller ist ca. 5 Jahre alt, hat ca. 3000Km drauf, steht immer in der Garage. Lief die ersten 2 Jahre problemlos. Steht noch da wie neu.
Dann fingen die Probleme mit der Starten an.
(Allgemein: Der Roller steht auch mal ein paar Wochen. Das nun beschriebene Problem kann aber auch von einem auf den anderen Tag auftauchen)
Der Roller läuft kurzeitig an (2-3Sekunden) und geht dann wieder aus
Danach zum Teil endlose E-Start oder Kickstartversuche.
Irgendwann fängt er dann an zu laufen, aber ganz schwächlich. So kann er zum Teil auch minutenlang laufen – manchmal ging er auch aus.
Beim feinfühligen Gas geben geht er dann fast 100%ig aus.
Wenn er aber die erbärmliche Phase überwunden hatte läuft er top. Aus und Anmachen (auch nach Stunden) sind an dem Tag dann gar kein Problem mehr.
Zu dem Problem habe ich dann die Kraftstoffzufuhr im Verdacht gehabt.
-Neuen Unterdruckhahn eingebaut – Problem war weiter vorhanden
-Manuellen Kraftstoffhahn eingebaut und Unterdruckanschluss am Vergaser verschlossen – Problem war weiter vorhanden
-E-Joke wurde gewechselt
Situation war weiterhin gleich - mal lief er, meist jedoch erst nach langem Starten
Jetzt (Winter, also Zeit und Bock):
-Vergaser ausgebaut und durch Bekannten ultraschallreinigen lassen
-Luftfilter geprüft
-Membranblock ausgebaut und geprüft (alle Membrane sind anliegend und freigängig, keine Beschädigungen/Risse sichtbar)
Alle Teile waren tadellos, supersauber, Reinigung war gefühlt für die Katz
Beim Abziehen des Kraftstoffschlauchs und Öffnen des manuellen Hahns kommt sofort Benzin (hab Tests auch oft mit oder ohne Tankdeckel gemacht)
Bei den letzten 3 Starttests (also nach der Reinigungsaktion, dabei immer 3-4Tage gewartet) ist er dann immer gelaufen – so wie es sein soll.
Beim gestrigen 4.Test lief er ein paar Sekunden und ging dann aus. Und ab da war es wieder das gleiche Problem wie früher.
Zündkerze wurde gecheckt. War trocken und sauber.
Der Bock wird nur ab und an genommen. Aber so macht es keinen Spaß.
Bin nur Hobbyschrauber, also Druckmessungen usw sind nicht möglich.
Bin für Tips oder einen einen Profi-Schrauben Nähe von 89584 dankbar.
40 Antworten
Hi. Ein Kolbenring sollte sich in der Nut bewegen lassen. Zudem ist der Außendurchmesser Kolbenring größer als der Kolben selber. Der Kolbenring ist festgesessen und war flächenbündig
Tja, den Eindruck hatte ich auch schon, dass nur noch das Emblem übrig geblieben ist. Aber gut, vor 5 Jahren 1300€ gezahlt. Ist halt auch nicht viel Geld. Besten Dank an dieser Stelle nochmals an alle, die mit rumüberlegt haben..
Gib doch bitte später Bescheid, wenn alles wieder läuft!
Du hattest in deinem ersten Text geschrieben „ wenn er die erbärmliche Phase überwunden hat - läuft er top !“
Meinst du nicht - eine Reinigung des Kolbens und der Ringnuten und der Ringe hätte gereicht ?
Nach so langer Standzeit ist es schon möglich das das Mischöl verharzt und Ring und Nuten verkleben.
Ist das mit Chokedüse im Deckel schon geklärt ?
Hallo Kollegen. So, Ersatzteile sind verbaut. Bock läuft wieder. Allerdings mussten wir auch noch den E-Choke tauschen. Danke für die Mitarbeit.
Pxl-20230325
Voll gut, dann hat es ja ja gelohnt. Gute Fahrt!
Ich glaub - du hättest uns gar nicht gebraucht.
War trotzdem nett.
Obwohl wir kein Bier abbekommen haben.
Hallo. Wollte es ja erst selbst versuchen. Gescheitert, nicht mehr weitergekommen. Und dass sich jemand mit viieeell Rollererfahrung im weiteren Bekanntenkreis findet, war Reiners Glück. Hauptsache der Bock läuft.
Aber jeder Tip kann entscheidend sein. Danke nochmals.
Das mag sein. Aber du bist drangeblieben. Das zählt.
Die spannende Frage, welche übrig bleiben würde: Wie konnte es zu einem solchen Schadensbild kommen?
@eddy_mx schrieb am 29. März 2023 um 12:37:00 Uhr:
Nicht gelesen ?
@Fashionbike schrieb am 21. März 2023 um 12:47:18 Uhr:
