KI und Radio ausgefallen
Audi A3 8PA 1.4 TFSI 125PS
Kombiinstrument und Radio mittlerweile komplett tot.
Bevor es gar nicht mehr ging ist beides unter dem Fahren für einige Sekunden ausgefallen. Und funktionierte nach ein paar Sekunden wieder.
Wo und was könnte die Fehlerursache sein?
12 Antworten
Fehler auslesen
ggf Tacho defekt;
springt er noch an ?
Ja aber geht sofort wieder aus
dann Tacho defekt
der ist Master der WFS
daher neuen rein- der muss aber auch wieder an die WFS angepasst werden
Muss sonst noch was umgebaut werden für einen neuen Tacho? Oder einbauen und umcodieren und anpassen an die WFS?
Grundsätzlich reicht das
Km stand kann beim gebrauchten nicht übernommen werden
Da braucht man andere Mittel für
Geht die Beleuchtung am neuen Tacho sofort wenn man es ansteckt oder erst nach dem Umcodieren?
sollte sofort gehen, aber mch als erstes ein Backup deiner Bremse!!!
umbau bzw. Übernahee deiner WFS kann ich dir übern Postweg anbieten.
Was kann es sein wenn das Kombiinstrument in Ordnung ist?
vielleicht ist es ein Wackelkontakt in der Verkabelung oder eins der Relais für die Spannungsversorgung ist sich am Verabschieden oder irgendwelche maroden Kontakte im Stecker und/oder Sicherungsträger.
Nabend,
das gleiche Problem hatte ich auch, Kombiinstrument komplett ausgefallen, starten nicht möglich, da
Wegfahrsperre kein Signal vom Kombiinstrument bekommt.
Versuch mal das Kombiinstrument auseinanderzubauen, und die kleine untere Plantine des Kombiinstrument auszubauen. Diese hat vermutlich Kaltlötstellen , meistens auch nicht sichtbar.
Diese kleine Plantine dann für 2 Minuten bei 200 Grad in den Ofen legen.
Danach hatte bei mir alles wieder funktioniert.
Wäre ein Versuch wert, bevor ein neues Tacho gekauft wird.
Gruss Andy67
War ein Problem mit der Spannungsversorgung am Kombiinstrument.
OK, danke für die Rückmeldung.
