Keyless
Hallo meine Motor-Talk Freunde!
Ich habe bei meinem VW Touran BJ 2017 ein Problem mit Keyless.
Beim Auslesen mit VCDS kommt der Fehler:
1057287- Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung B1170 11 (00001000) Kurzschluss nach Masse
Weiß jemand wo die Antenne sitzt? Oder ist diese auch im Außen- Türgriff für Keyless auf und zusperren?
Danke Euch!
lg
3 Antworten
Hier unten ein Bild aus der Bedienungsanleitung.
Der Sensor müsste entweder im Türgriff oder unter der Türverkleidung sitzen.
@ch.n du schreibst "Kurzschluss "
"Eventuell" ist das Kabel gequetscht / blank gescheuert in der Türeinlassung !
Antenne in den Türen ?
Keyless funktioniert doch nach "meiner" Auffassung über die Schlüsselerkennung!
Entweder ist da ein Kabel defekt oder der Sensor im Türgriff hat irgendwo Kontakt oder eben keinen !
Ich habe dir die Einbauhilfe für den Türgriff hier reingestellt
Vielen lieben Dank für die Antworten.
Stimmt, das Kabel könnte es natürlich auch sein. Vielen Dank für die Hilfe und der Montageanleitungen 🙏
