Keyless Go "Schlüssel nicht erkannt"?
Hallo Leute,
Habe wieder mal Problem mit meinem E500 Bj.12.2003!
Ich habe die grosse Batterie hinten im Kofferraum gewechselt und den Plus Pol wohl nicht richtig fest angezogen. Aufjedenfall wollte ich den Wagen mit Start Knopf starten, aber da hatte ich plötzlich keinen Saft mehr. Ich mit der Schlüsselrohling den Kofferraum auf gemacht und die Schraube am Batterie fest angezogen. Saft hatte ich wieder, aber seit dem funktioniert Keyless go nicht mehr!
Am Türgriff wenn ich ziehe oder auf den Knopf drücke (Tür Griff funktioniert) steht im KI Schlüssel nicht erkannt. Möchte ich am Schaltknauf den Motor Starten steht das gleiche im KI. Kofferraum auch das gleiche.
Kann aber mit der Schlüssel per Funk die Türen öffnen und schließen, genau wie den Motor mit der Schlüssel starten. Nur keyless go ohne Funktion.
Ersatz Schlüssel ha e ich auch, aber die is TH seit längere Zeit defekt und kam mit dem einen Schlüssel bis her klar.
Was ich alles ausprobiert habe, aber nichts gebracht hat:
1. Beide Batterien für mehr als 1 Stunde abgeklemmt. Nix
2. Beide Batterien im Schlüssel durch neue ersetzt (Varta). Nix
3 Schlüssel neu angelernt via Handbuch. Nix
Das einzigste was ich nicht konnte ist den Fehler auslesen zu lassen. Mb will Termin machen und ich habe leider keine Zeit den Wagen dort abzustellen.
Alle Griffe funktionieren bei mir, wie auch Kofferraum und Start Stop Knopf. Es wird bj ur nicht erkannt.
Wagen meldet auch keine Störung oder so, alles ok bis auf Keyless Go.
Habe bereits alles mögliche hier über Keyless go durchgelesen, wie neu Updaten lassen, oder neue Schlüssel (knapp 300 EUR ) usw.
Kann man irgendwie den Schlüssel auf Keyless Go kontrollieren? Ich meine Funkfernbedienung geht und starten mit der Schlüssel auch!
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
46 Antworten
Genau das was ich schrieb. Deine SD gibt dir für fast jeden Fehlercode geführte Prüfungen. Einfach mal auf den ersten Fehler doppelt klicken und den geführten Anweisungen folgen. Führt oft zum Ergebnis was defekt ist und was getauscht oder besser noch repariert werden muss. Dann zum nächsten.
Eine SD ist halt nur so gut wie sein Anwender. 🙂
@Mackhack schrieb am 9. Mai 2022 um 03:31:59 Uhr:
Genau das was ich schrieb. Deine SD gibt dir für fast jeden Fehlercode geführte Prüfungen. Einfach mal auf den ersten Fehler doppelt klicken und den geführten Anweisungen folgen. Führt oft zum Ergebnis was defekt ist und was getauscht oder besser noch repariert werden muss. Dann zum nächsten.Eine SD ist halt nur so gut wie sein Anwender. 🙂
Danke 🙂
Ja das use bei jedem System der Fall. Leider kenn ich mich kaum mit dem System aus aber was noch nicht ist kann ja noch werden
