KeyLesGo Problemlösung gesucht
Hallo Leute!!!
Vor ca. 3 Monaten habe ich beide Kabelbäume Heckklappe ausgetauscht. Symptome waren wie immer leere Batterie, Uhrzeit, erhöhte Batterieentladung und so weiter.
Auch hat das KeyLesGo nicht mehr so zuverlässig funktioniert wie vor dem Kabelbruch.
Also die Kabelbäume sind neu und die Batterie wurde aufgeladen.
Problem: KeyLesGo funktioniert immer noch sporadisch mit beiden Schlüssel. Mal sehr gut mal gar nicht. Jeden Morgen kommt erhöhte Batterieentladung Meldung. Mit Uhrzeit weg, Aktivlenkung ausgefallen usw.
Hab jetzt die Sicherung für das KeyLesGo gezogen und seitdem ist Ruhe. Keine Meldungen mehr und die Uhrzeit bleibt auch erhalten.
Im Fehlerspeicher ist nichts drin was mit KeyLesGo zu tun hat.
Jetzt die Frage: Was kann defekt sein, wie kann ich es prüfen und wo soll ich anfangen?!
Vielen Dank im Voraus
E61 525d LCI aus 2008!!!!
14 Antworten
Die Türgriffe. Infospeicher auch leer?
@CCC88 schrieb am 16. August 2019 um 19:51:53 Uhr:
Türgriffe nehm ich mal an dann gegen andere Austauschen?!
Infospeicher les ich heute noch aus.
Oft werden die Türgriffe defekt durch Kondenswasser und Co und dann schläft das Fzg nicht ein.
@CCC88 schrieb am 16. August 2019 um 20:14:37 Uhr:
Und welcher defekt sein könnte kann man nicht herausfinden?! Nur durch tauschen?!
Lese erstmal den Infospeicher aus. Besonders das vom Comfort Access Modul.
das selbe problem hatte ich auch gearde erst. es wurde immer schlimmer. nach 2 bis 3 stunden batterie entladung anzeige und morgens sogar abschaltung aller system bis zum start des autos. die lösung war einfach. einer der der türgriffe hatte ne fehlfunktion und lies das auto einfach nicht einschalfen. abgeklemmt. problem war gelöst. das steht auch beim auslesen drin welcher dumm macht. war bei mir so. da es einer von hinten war ist es zu verschmerzen da ein neuer mit lack einfach zu teuer ist
So. Hab mich wohl zu früh gefreut. Heute Morgen wieder dasselbe: Uhrzeit weg, Aktivlenkung ausgefallen, CD Wechsler rattert bei Zündung anmachen und die Erhöhte Batterieentladung Meldung ist wieder da.
Was mir noch aufgefallen ist dass die Fernbedienung höchstens 1 Meter vor dem Auto funktioniert. Mehr wie 1 Meter und es tut sich nichts.
Lese jetzt mal Infospeicher aus und poste es dann!!!
Ergebnis: Fahrzeug Daten lesen
Datum : 03.08.2019 00:57:17
PC-Name : CODIERNOTEBOOK
User-Name : BMW
Baureihe : E61
Umfang : Alle Steuerger‰te
JobStatus : OKAY
Adr Grobname JobStatus Status
XX E61 OKAY FGNR : CU09154
XX E61 OKAY Klemme : 15
XX E61 OKAY I-Stufe Werk : E060-08-03-525
XX E61 OKAY I-Stufe HO : E060-14-11-500
XX E61 OKAY I-Stufe CAS :
XX E61 OKAY FA-Auftrag : 0308 PX51
XX E61 OKAY Produktionsdatum : 11022013
XX E61 OKAY KM-Stand Anzeige : 216577
XX E61 OKAY KM-Stand Absolut : 216596
XX E61 OKAY Tankinhalt : 17.9 + 0.0 = 17.9 Liter
XX E61 OKAY SA's : 1CB 205 217 235 261 2NP 302 316 320 322
XX E61 OKAY SA's : 323 386 402 423 428 430 431 456 464 493
XX E61 OKAY SA's : 494 496 4BY 4MF 502 508 522 524 534 548
XX E61 OKAY SA's : 563 5AC 5AD 5DF 601 609 610 611 612 616
XX E61 OKAY SA's : 620 633 654 672 698 6AA 6AB 6FL 6VA 704
XX E61 OKAY SA's : 710 715 752 760 761 775 7A6 7MF 7SP 801
XX E61 OKAY SA's : 851 863 879 9AA
Ergebnis: Infospeicher lesen
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 30
21 ACC OKAY
00 ZGM OKAY 6 Eintr‰ge
01 SIM/SGM OKAY Kein Eintrag
02 SZL OKAY 2 Eintr‰ge
12 DME/DDE OKAY 2 Eintr‰ge
16 AFS OKAY 5 Eintr‰ge
17 EKP OKAY 1 Eintrag
18 EGS OKAY 4 Eintr‰ge
1C LDM/ICM OKAY 3 Eintr‰ge
27 PGS OKAY Kein Eintrag
36 TEL/MULF OKAY 3 Eintr‰ge
37 AMP OKAY 1 Eintrag
3C CDC OKAY 1 Eintrag
3D HUD OKAY 2 Eintr‰ge
40 CAS OKAY Kein Eintrag
41 DWA OKAY Kein Eintrag
44 SHD/MDS OKAY Kein Eintrag
4B VIDEO OKAY 1 Eintrag
57 NVE OKAY Kein Eintrag
59 ALBV_FA OKAY 1 Eintrag
5A ALBV_BF OKAY Kein Eintrag
5F FLA OKAY Kein Eintrag
63 MMI/CCC OKAY 1 Eintrag
6B HKL OKAY 1 Eintrag
6D FAS OKAY Kein Eintrag
6E BFS OKAY Kein Eintrag
70 LM OKAY Kein Eintrag
71 AHM OKAY 2 Eintr‰ge
72 KBM OKAY 1 Eintrag
73 CID OKAY Kein Eintrag
Ergebnis: Infospeicher lesen Details
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 37
Steuerger‰t : 00 ZGM - KGM_60 - Karosserie Gatewaymodul
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37950 0x943E - Übertemperatur FH-Beifahrertuer
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erf¸llt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
H‰ufigkeitsz‰hler : 1
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 215720
Umweltbedingung 1 : 3 unbekannte Umweltbedingung 1
Umweltbedingung 2 : 3 unbekannte Umweltbedingung 1
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37960 0x9448 - MPM AUS CTR_CBR
Warnung Flag : 48 Fehler w¸rde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
H‰ufigkeitsz‰hler : 22
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 216568
Umweltbedingung 1 : 4 Zeit 2 sec
Umweltbedingung 2 : 5 Zeit 1 sec
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37966 0x944E - unbekannter Fehlerort
H‰ufigkeitsz‰hler : 8
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 216440
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37968 0x9450 - unbekannter Fehlerort
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 215496
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37957 0x9445 - MPM RES SVA
H‰ufigkeitsz‰hler : 17
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 216576
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37952 0x9440 - Einstiegsleuchte defekt
H‰ufigkeitsz‰hler : 125
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Steuerger‰t : 02 SZL - SZL_60 - Schaltzentrum Lenks‰ule
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10061 0x274D - Synthetischer Lenkwinkel Unplausibel
Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
H‰ufigkeitsz‰hler : 254
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 5
Umweltbedingung 1 : 20 Klemmenstatus_Timeout 0-n
Umweltbedingung 2 : 19 Klemmenstatus_Klemme_50 0-n
Umweltbedingung 3 : 18 Klemmenstatus_Klemme_15 0-n
Umweltbedingung 4 : 17 Klemmenstatus_Klemme_R 0-n
Umweltbedingung 5 : 2 Betriebsspannung Volt
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10063 0x274F - Power On Reset
H‰ufigkeitsz‰hler : 5
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 5
Steuerger‰t : 12 DME/DDE - D60M57A0 - Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 T‹2
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16877 0x41ED - 41ED Zyklische Authentisierung
Fehlersymptom : 4915 Datensatzpruefung nicht in Ordnung
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
H‰ufigkeitsz‰hler : 0
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 3
Fehlerart 1 : 61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 2 : 61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 3 : 61 Fehler in Entprellphase
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 214352
Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min
Umweltbedingung 2 : 149 K¸hlmitteltemperatur ?C
Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar
Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub
Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub
Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar
Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber %
Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung V
Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 10 : 139 Umgebungsdruck mbar
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16258 0x3F82 - 3F82 Umgebungstemperatursensor, Signal
Fehlersymptom : 4238 CAN Wert nicht plausibel
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 214448
Steuerger‰t : 16 AFS - AFS_70 - Aktiv Front Steering
Job Status : OKAY
Fehlerort : 28704 0x7020 - KFC_LWS
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Warnung Flag : 49 Fehler w¸rde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 110 AFS gestoert
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 21
Umwelt Kilometer : 215504
Umweltbedingung 1 : 1 FSV Nummer --
Umweltbedingung 2 : 2 ZFLS Fehlercode --
Umweltbedingung 3 : 3 ZFLS Fehlerart --
Umweltbedingung 4 : 4 ZFLS Statuswort Hex
Umweltbedingung 5 : 16 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 6 : 17 Querbeschleunigung m/(s*s)
Umweltbedingung 7 : 18 Gierrate rad/s
Umweltbedingung 8 : 19 Summenlenkwinkel Grad
Umweltbedingung 9 : 20 Fahrerlenkwinkel Grad
Umweltbedingung 10 : 21 Versorgungsspannung Volt
Umweltbedingung 11 : 32 OS Status --
Umweltbedingung 12 : 33 Ersatzmassnahme Hex
Umweltbedingung 13 : 34 Qualifier Hex
Umweltbedingung 14 : 48 Gewichtung charakteristische Geschwindigkeit --
Umweltbedingung 15 : 49 charakteristische Geschwindigkeit m/s
Umweltbedingung 16 : 50 Zeitstempel Zuendungszyklus Zaehler --
Umweltbedingung 17 : 51 Zeitstempel des sychronen 10 ms Zaehler --
Umweltbedingung 18 : 52 SG Temperatur --
Umweltbedingung 19 : 53 Weckleitung --
Umweltbedingung 20 : 54 SG-Stati --
Umweltbedingung 21 : 55 Sperrenstatus --
Job Status : OKAY
Fehlerort : 28726 0x7036 - KFC_CANA_SZL_LWDS
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 100 Allgemeiner Fehler
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 21
Umwelt Kilometer : 215688
Job Status : OKAY
Fehlerort : 28750 0x704E - KFC_GESTOERT_LWSYNC
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 1
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 21
Umwelt Kilometer : 216120
Job Status : OKAY
Fehlerort : 28953 0x7119 - NKFC_MPC_SUBS_4
H‰ufigkeitsz‰hler : 9
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 1
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 21
Job Status : OKAY
Fehlerort : 28955 0x711B - NKFC_MPC_SUBS_6
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 1
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 21
Steuerger‰t : 17 EKP - EKP360 - Elektrische Kraftstoffpumpe 3. Generation
Job Status : ERROR_TABLE Fehler bei IS_LESEN_DETAIL
Fehlerort : 25258 0x62AA - Fehler verlernt
Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 8
Umwelt Kilometer : 215376
Umweltbedingung 1 : 1 Spannung KL30 Volt
Umweltbedingung 2 : 2 Sollfˆrdermenge l/h
Umweltbedingung 3 : 3 Geschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 4 : 4 Motordrehzahl 1/min
Umweltbedingung 5 : 5 Au?entemperatur ?C
Umweltbedingung 6 : 6 Motorspannung EKP Volt
Umweltbedingung 7 : 7 Motorstrom EKP Ampere
Umweltbedingung 8 : 8 Motordrehzahl EKP 1/min
Steuerger‰t : 18 EGS - GS19D - Getriebesteuerger‰t GS19 D
Job Status : OKAY
Fehlerort : 20759 0x5117 - Infoz‰hler7 - Zwischenstellung GWS
Fehlersymptom : 161 Zwischenstellung GWS
Readyness Flag : 17 Testbedingungen noch nicht erf¸llt
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 11
Umwelt Kilometer : 214344
Umweltbedingung 1 : 48 Pegel an L1 Pin (1=low 0=high) 0/1
Umweltbedingung 2 : 49 Pegel an L2 Pin (1=low 0=high) 0/1
Umweltbedingung 3 : 50 Pegel an L3 Pin (1=low 0=high) 0/1
Umweltbedingung 4 : 51 Pegel an L4 Pin (1=low 0=high) 0/1
Umweltbedingung 5 : 52 Pegel an Tip+ Pin (1=low 0=high) 0/1
Umweltbedingung 6 : 53 Pegel an Tip- Pin (1=low 0=high) 0/1
Umweltbedingung 7 : 54 Pegel an M-Gassen Pin (1=low 0=high) 0/1
Umweltbedingung 8 : 32 Zustand WK 0-n
Umweltbedingung 9 : 33 Schaltart 0-n
Umweltbedingung 10 : 3 Abbtriebsdrehzahl 1/min
Umweltbedingung 11 : 1 Getriebeoeltemperatur Grad C
Job Status : OKAY
Fehlerort : 20751 0x510F - Infoz‰hler4 - Auto-P EMF
Fehlersymptom : 158 Auto-P wegen Absicherung EMF
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 17
Umwelt Kilometer : 215336
Umweltbedingung 1 : 3 Abbtriebsdrehzahl 1/min
Umweltbedingung 2 : 112 Status S-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 3 : 113 Status Tip-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 4 : 114 Status Position ser. Ltg (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 5 : 115 Status Position CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 6 : 116 Status Fahrertuer CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 7 : 117 Status Fahrersitz CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 8 : 118 Status Schluessel CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 9 : 119 Status Kl15 Signal CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 10 : 32 Zustand WK 0-n
Umweltbedingung 11 : 33 Schaltart 0-n
Umweltbedingung 12 : 64 Status Substrattemp. (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 13 : 65 Status Getriebeoeltemp. (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 14 : 66 Status Parksperrensensor (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 15 : 67 Status Positionssensor (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 16 : 68 Status Turbinendrehzahl (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 17 : 69 Status Abtriebsdrehzahl (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Fehlerort : 20908 0x51AC - unbekannter Fehlerort
Fehlersymptom : 8 unbekannte Fehlerart
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
H‰ufigkeitsz‰hler : 3
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 216064
Umweltbedingung 1 : 1 Getriebeoeltemperatur Grad C
Umweltbedingung 2 : 2 Versorgungsspannung DR/MV Volt
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 32
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 5376
Fehlerort : 20606 0x507E - unbekannter Fehlerort
Fehlersymptom : 1 unbekannte Fehlerart
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 216168
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 6384
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 128456
Steuerger‰t : 1C LDM/ICM - LDM_60 - L‰ngs Dynamik Management
Job Status : OKAY
Fehlerort : 33792 0x8400 - 0x8400 - Unkritische Fehler
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 5
Umwelt Kilometer : 0
Umweltbedingung 1 : 11 Unkritischer Fehler high Hex
Umweltbedingung 2 : 12 Unkritischer Fehler low Hex
Umweltbedingung 3 : 3 Klemme30 Spannung V
Umweltbedingung 4 : 14 Systemzeit Millisekundenteil ms
Umweltbedingung 5 : 13 Systemzeit Sekundenteil s
Job Status : OKAY
Fehlerort : 33020 0x80FC - 0x80FC - Startup Verrieglunstest Senden
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 5
Umweltbedingung 1 : 10 leer Hex
Umweltbedingung 2 : 10 leer Hex
Job Status : OKAY
Fehlerort : 21043 0x5233 - 0x5233 - NVC Fehler 3
H‰ufigkeitsz‰hler : 225
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umweltbedingung 1 : 1 Fehlercode intern Hex
Umweltbedingung 2 : 2 Fehlerinfo intern Hex
Umweltbedingung 4 : 4 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 5 : 5 Antriebsanforderung Nm
Umweltbedingung 6 : 6 Bremsanforderung Nm
Umweltbedingung 7 : 7 Betriebszustand Hex
Steuerger‰t : 36 TEL/MULF - CMEDIAR - COMBOX Telefon R¸ko
Job Status : OKAY
Fehlerort : 43260 0xA8FC - BT Linkloss
H‰ufigkeitsz‰hler : 6
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Umwelt Kilometer : 214760
Umweltbedingung 1 : 6 BT Adresse text
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37643 0x930B - Anfragendes Device bekommt keine Antwort obwohl Partner vorhanden ist
H‰ufigkeitsz‰hler : 255
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Umweltbedingung 1 : 5897 MOST Message Header text
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37642 0x930A - MOST: Licht geht unerwartet aus
H‰ufigkeitsz‰hler : 10
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 215656
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Steuerger‰t : 37 AMP - AMPT70 - Top HIFI Verst‰rker
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37642 0x930A - Device ist im Zustand Normal Operation und das Licht am Eingang geht ohne Vorankuendigung aus (Error_Sudden_light_off).
H‰ufigkeitsz‰hler : 11
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Steuerger‰t : 3C CDC - CDC_E65 - Audio CD-Changer
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37899 0x940B - Table of Content der CD nicht lesbar
H‰ufigkeitsz‰hler : 71
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 215288
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 215648
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Steuerger‰t : 3D HUD - HUD_60 - Head-Up-Display
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37888 0x9400 - Helligkeitsreduzierung aufgrund zu niedriger Bordnetzspannung
H‰ufigkeitsz‰hler : -1
Logistikz‰hler : 36
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 6
Umweltbedingung 1 : 9 Betriebsdauer Stunden
Umweltbedingung 2 : 10 Temperatur LED Array Grad C
Umweltbedingung 3 : 1 Bordnetzspannung Volt
Umweltbedingung 4 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 5 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 6 : 170 ohne Bedeutung Hex
Job Status : OKAY
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 8
Umweltbedingung 1 : 1 Bordnetzspannung Volt
Umweltbedingung 2 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 3 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 7 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 8 : 170 ohne Bedeutung Hex
Steuerger‰t : 4B VIDEO - VID_65_2 - Videomodul Hybrid FBAS
Job Status : OKAY
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Steuerger‰t : 59 ALBV_FA - ALBV60F - Aktive Lehnenbreitenverstellung Fahrer
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10007 0x2717 - Ausfall Temperatursensor Links
H‰ufigkeitsz‰hler : 140
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umweltbedingung 1 : 1 Spannung Volts
Umweltbedingung 2 : 3 Aussentemperatur Grad Celsius
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 215960
Steuerger‰t : 63 MMI/CCC - CICR - Car Infotainment Computer CIC R¸ko
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37648 0x9310 - Empfaenger hat eine Nachricht nicht abgenommen (Error_NAK)
Logistikz‰hler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Umwelt Kilometer : 524280
Steuerger‰t : 6B HKL - HKL_65_2 - Heckklappenlift
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41663 0xA2BF - Fehlspg. an Klemme 30
Fehlersymptom : 2 Signal oder Wert unterhalb Schwelle
H‰ufigkeitsz‰hler : 45
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Umwelt Kilometer : 214768
Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C
Steuerger‰t : 71 AHM - AHM_E65 - Anh‰ngermodul
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37888 0x9400 - AHM Bremslicht
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 215400
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37893 0x9405 - AHM Rueckfahrlicht
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 215544
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 215552
Steuerger‰t : 72 KBM - KBM_60 - Karosserie Basis Modul
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37658 0x931A - RESET_WEIL_PDN
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Nach dem Löschen sind diese geblieben:
Datum : 03.08.2019 01:00:26
User-Name : BMW Codierer
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
XX E61 OKAY Tankinhalt : 17.8 + 0.0 = 17.8 Liter
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 30
21 ACC OKAY
00 ZGM OKAY Kein Eintrag
02 SZL OKAY Kein Eintrag
16 AFS OKAY Kein Eintrag
17 EKP OKAY Kein Eintrag
18 EGS OKAY Kein Eintrag
1C LDM/ICM OKAY 2 Eintr‰ge
36 TEL/MULF OKAY Kein Eintrag
37 AMP OKAY Kein Eintrag
3C CDC OKAY Kein Eintrag
3D HUD OKAY Kein Eintrag
4B VIDEO OKAY Kein Eintrag
63 MMI/CCC OKAY Kein Eintrag
71 AHM OKAY Kein Eintrag
72 KBM OKAY Kein Eintrag
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 6
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : OKAY
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 5
Job Status : OKAY
Logistikz‰hler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 5
Job Status : OKAY
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Job Status : OKAY
Logistikz‰hler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 1
Und der FS ist leer?
Hier!!!
Lade mal deine Batterie auf mit einem Ladegerät. Wie alt ist die Batterie?
Die Batterie habe ich schon paar mal aufgeladen. Die ist noch von 2008.
Mach die mal neu. Registrieren nicht vergessen.
