Kennzeichen-Halterung vorne
Mercedes C-Klasse W205
Hallo liebe Community,
da mir die Optik bei meinem neuen Gefährt auch sehr wichtig ist, habe ich mich heute mal mit dem Thema "AKZ-Halterung vorne" beschäftig.
Im Gegensatz zu anderen Herstellern ist diese zwar noch i. O., aber ich fände es sehr viel schöner, wenn diese "Grundhalterung" nicht ab Werk moniert wäre. Z. B. um ein kleineres AKZ zu nehmen.
Weiß zufällig jmd. ob dieses ab Werk möglich ist?
Lieben Gruß und vielen Dank im Voraus.
P. S. anbei noch ein Foto, wo man sieht, was ich meine und man auch erkennt, dass es geschraubt ist und nicht aus einem "Guss".
Timo
für alle, die vorn ein kurzes Kennzeichen anbringen möchten und noch nach einer Lösung des Problems suchen, wie man das optisch am besten löst.
Kurz zu meinem Fahrzeug. Ich fahre einen C250 BlueTEC in diamantweiß bright und AMG-Line.
Ich für meinen Teil wollte vorn ein kurzes Kennzeichen, da mir das optisch besser zusagt. Nur die lange Kennzeichenhalterung (Grundplatte, Träger) sieht dementsprechend bescheiden aus.
Meine Kennzeichen haben vorn und hinten eine Länge von jeweils 41 cm. Das ist das Mindestmaß, welches die Zulassungsstelle in Dresden genehmigt.
Folgende Überlegungen standen zur Debatte:
1. Die Länge des Kennzeichenträgers belassen und lackieren - gefällt mir nicht
2. Einen schweizer oder italienischen Kennzeichenträger kaufen und montieren - ist leider zu kurz (37 cm)
3. Den Kennzeichenträger auf die gewünschte Länge kürzen - das sollte funktionieren.
Also entschied ich mich für Option 3, was mit etwas handwerklichem Geschick machbar sein sollte.
Hier nun die Vorgehensweise:
Demontage
1. Kennzeichen lösen (4 Schrauben)
2. Die 2 Schrauben des Kennzeichenträgers lösen
3. Die 4 Halterklammern unterhalb des Kennzeichenträgers am Grill zusammendrücken und rausziehen
4. Die 3 Befestigungshaken an der Stoßstange mit einem flachen Schraubendreher zusammendrücken
5. Kennzeichenträger von der Stoßstange ziehen
Kürzen:
6. Die Mitte des Kennzeichenträgers anzeichnen
7. Von 52 cm auf 41 cm kürzen (also in der Mitte 11 cm entfernen)
8. Vom Mittelstrich jeweils 5,5 cm links und rechts anzeichnen
9. Mit z.B. einer Eisensäge kürzen.
10. Darauf achten, dass man die Säge leicht schräg ansetzt, da der Träger leicht Spitz zuläuft
11. An der Stoßstange anhalten und des Winkel mit einem scharfen Cuttermesser anpassen
12. Den Grat mit dem Cuttermesser oder Schleifpapier entfernen
Befestigen:
13. Löcher für den Träger anzeichnen (5,5 cm nach innen)
14. Löcher für den Träger bohren (8mm Metallbohrer)
15. Kennzeichenträger in die Löcher einklicken
16. Die 4 Halteklammern in den Grill einklicken
17. Mit Sekundenkleber die Schnittkante einstreichen und fest zusammendrücken
18. Kennzeichen anhalten
19. Kontrollieren, ob die vorgebohrten Löcher passen (ansonsten mit einem 3 mm Metallbohrer nachbohren)
20. Kennzeichen anschrauben
21. Die beiden Löcher mit Plastikkappen, in weiß aus dem Baumarkt, verschlossen
Fertig
eventuelle lasse ich den Kennzeichenträger noch in der Wagenfarbe lackieren. Doch das muss gut überlegt sein. denn wenn jemand beim Ein- oder Ausparken an den lackierten Kennzeichenträger stößt, reißt der lack. Und das sieht dann sehr bescheiden aus.
Ich hoffe, dass euch mein Beitrag ein wenig geholfen hat. Schreibt mich an, wenn ihr Fragen dazu habt.
Folgende Projekte sind in Arbeit:
- Tieferlegung um 30 mm hinten und 40 mm vorn (Gewindefahrwerk oder Federn)
- 20 Zoll AMG Alufelgen
- Dach schwarz foliieren
- Außenspiegel in Carbon
- Schweller schwarz folieren
- Frontlippe folieren
- Umbau Frontgrill AMG
Beste Grüße und immer gute Fahrt!
Eik
49 weitere Antworten
49 Antworten
Also ich war heute beim Freundlichen, da stand ein C63 Coupe mit kurzen Kennzeichen vom Inhaber des Autohauses. Dort ist dieser Halter auch kurz und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser den Halter gekürzt hat. Vielleicht gibt es die im Zubehör bereits in verschiedenen Längen?
die Anleitung von eik1 ist genau das was ich gesucht habe, allerdings bekomme ich die vier Klemmen nicht gelöst.
Punkt 4. Die 3 Befestigungshaken an der Stoßstange mit einem flachen Schraubendreher zusammendrücken
Das verstehe ich leider auch nicht ??
Kann das einer Bitte erklären ?
Danke
Ich habe 1 Frage ich hab den vorderen Nummernschildhalter abgemacht, jedoch gefällt mir die Optik mit doch besser bloß will er nicht mehr in die Löcher halten, gibt es Tipps wie ich ihn festbekommen kann ?? gibtes die Nieten (schrauben)auch einzeln zu kaufen ?
Hallo Themenstarter,
Weißt du denn zufällig wo man die Kennzeichenträgerplatte für schweizer bzw italienische Kennzeichen bekommt?
Vg
[hallo michael,
Hast du die halter für kürzere Versionen (italienische) dir besorgen können?
Vg
quote]
@Mercedes V6 schrieb am 28. Juni 2016 um 14:12:02 Uhr:
@tommy01309 schrieb am 24. Juni 2015 um 16:48:51 Uhr:
Ich hole am Dienstag meinen S205 in Bremen ab und nehme 460 Kennzeichen mit. Aus meinem Südtirolurlaub habe ich einen italienischen vorderen Kennzeichenträger mitgebracht. Bin gespannt, ob die Kollegen in Bremen das montieren können/wollen.
Hallo Tommy,
kannst Du mir bitte die Teilenummer des italienischen Trägers nennen? An meinem W 204 habe ich es auch mit so einem Halter gemacht. Da es jetzt ein W 205 werden soll, bereite ich solche "Aktion" schon mal langfristig vor!
VG!
Michael
