keine leistung VR6
ich hab ein VR6 AAA
der motor hat keine leistung ...wer weis was man da machen kann
Original geschrieben von Nuddel88
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum!!
Hubraum kann man auch durch Pusteblumen ersetzen. Dann maschiert so ein Passi auch mit kleinem Hubraum gut vorran. 😎😎😎
27 Antworten
Original geschrieben von passatvr6_fan
Halloich hab ein VR6 AAA
wie?
keine leistung, erkläre mal genauer...
Inwiefern keine Leistung? Erreicht er nicht annährernd die Vmax? beschleunigt er nur wie ein 40Tonner am Gummiband?
Eventuell schonmal den Fehlerspeicher auslesen gelassen ob sich der Wagen eventuell im Notlauf befindet?
Nen paar Infos wären Hilfreich, z.B. welches Baujahr, welche Symptome ect.
moar, das kann viel sein...steuerkette übergehüpft....luftmassenmesser defekt...zündkerzen abgebrannt....zündverteiler defekt.....kat zu.....lambda sonde defekt.....drosselklappenpoti usw.....schränke doch deine beschreibung ein wenig ein,wäre nett.
mfg manuel
mach erstmal ne fehlerauslese, da sollte schon alles bei rauskommen
wenn die erfolglos ist kompression auf allen 6 zylindern messen.
und dann siehe post ueber mir, einiges kommt bei der fehlerauslese raus
dann fahr zum freundlichen und mach mal ne fehlerauslese, tu 5euz in die kaffeekasse und dann sollte das schon drin sein.
pruef mal die zuendkerzenkabel, da die beim vr auch gerne defekt gehen
also nochmal: Fehler auslesen gehen bei vw, ausser du hast nen geraet zum auslesen, und wenn die dir nur den fehlercode durchgeben und nicht erklaeren, dann hier posten. dann kann man mehr sagen. wenn der nicht zieht dann kann das wie oben geschrieben schon mehrere ursachen haben, u.a. notlauf, lmm usw.
ohne fehlerauslese hat die diskussion auch erstmal keinen sinn!!!!! 😉
ich schaue mal in meine kristallkugel und tippe auf den fehler 00543 "Drehzahl nach Maximum überschritten" wenn du dies noch bestaetigen koenntest waers super, sonst wars fehlerfrei??
eigentlich komisch 😉
zum fehler 00543 kann dir aixcessive bestimmt was tolles schreiben 😁
Erinnert mich an den Witz...
Kommt ein Schwuler zum Arzt und sagt: mir tut der Ar... weh.....
Der Blog könnte geschlossen werden!
Wenn ich mich hier so durchlese, frage ich mich wie soll das gehen? VR6 und Leistung?😁😁😁
Roy net schon wieder VR6 sticheln, der VR6 ist net zum Rennen fahren (obwohl man durchaus Chancen hat!!😁), sondern auf Langlebigkeit. So!!!
Immer auf die Kleinen!! *heul*
