Keine Kompression
Ich habe an dem Opel Astra meine Neffen die Zylinderkopfdichtung erneuert, er war mit dem Auto liegen geblieben, das abgelassene Öl enthielt ca. 30 % Wasser, der Thermoschalter im Kühler schaltete nicht mehr, Test im Kochtopf mit Durchgangsprüfer. Jetzt nach dem Zusammenbau ist auf dem 4 Zylinder keine Kopression, ich habe bei der Aktion auch die Schaftdichtungen mit erneuert. Habe jetzt den Zylinderkopf wieder abgenommen (bei diesem Motor ist die Nockenwelle im seperaten Gehäuse) und nochmals alles kontrolliert, die Ventiel sind gängig, die Kiphebel arbeiten einwandfrei, der Kolben geht auch, die Wände im Kolbenraum sind glatt und ohne Riefen, die anderen 3 Zylinder zeigen Kompressions-Werte gleichmäßig so um die 10. Jetzt die Frage wo bleibt beim Zylinder 4 die Kompression. Wer kann helfen.
47 Antworten
So, hab heute getestet, egal ob von der Brennraumseite aufgegossen oder per Spritze in den Kanal, machte keinen Unterschied, das Papiertuch blieb trocken.
dann mach bitte den gegentest, und hau jeweil ein kerbe in eine sitz, und eine in ein Ventiel! erst dann wissen wir es genau !🙂😁😁
🙄 Eher nicht, Kopf ist jetzt eingepackt und versandfertig.
Im ersten Versuch waren auf manchen Ventilen noch minimalste Oberflächenschäden, mitm Finger gar nicht zu spüren. Lief sofort durch (aufgegossen von der Brennraumseite). Alle nochmal nachgeschliffen mit Feinschleifpaste, danach war´s absolut dicht.
