Kein Wischwasser???????
Guten Tag, ich befinde mich derzeit auf dem Weg in den Urlaub. Bedauerlicherweise ist die Scheibenwaschanlage meines Fahrzeugs ausgefallen. Vor der Urlaubsreise wurde die Anlage nochmals mit Flüssigkeit befüllt. Bei Betätigung des Bedienhebels und längerem Drücken des Knopfes ist die Pumpe hörbar, jedoch tritt kein Wasser aus. Das gleiche Problem besteht auch im Heckbereich. Es sind keine Wasseraustritte unter dem Fahrzeug feststellbar, und der Flüssigkeitsstand bleibt unverändert. Welche Ursachen könnten hierfür verantwortlich sein?
29 Antworten
@Gunman69 - Ich hatte bei meinem W447 Vito Tourer jüngst das gleiche Problem. Pumpe lief, aber vorn so gut wie kein Wasser, hinten gar nix mehr. Ursache: Glibber im Vorsieb zur Pumpe, ich vermute durch Duft-/Farbstoffe im Scheibenwaschwasser-Zusatz verursacht. Um bei meinem Fahrzeug an das Sieb ranzukommen, muss das Rad vorn links ab und der vordere Teil der Radhausschale gelöst und zur Seite gebogen werden, nachzulesen hier https://www.motor-talk.de/forum/scheibenwischanlage-defekt-motor-laeuft-kein-wischwasser-t6299900.html?highlight&page=2#post72674253
Ob man bei Deinem Fahrzeugmodell (GLC ???) auch von oben rankommt, weiß ich nicht.
NACHTRAG: Verstopfte Leitungen, gleich beide, würde ich ausschließen. Ebenso einen Defekt des Flügelrades in einem Ausmaß, dass gar kein Wasser mehr ankommt.
@Torsten.K schrieb am 29. August 2025 um 11:20:05 Uhr:
Zum Beispiel verstopfe Leitung
Oder zum Beispiele flügelrad der Pumpe defekt, dreht durch
Ja Motor dreht, vielleicht wirklich Flügelrad
Verstopfe Düsen?
@HHH1961 schrieb am 29. August 2025 um 19:59:09 Uhr:
Alle auf einmal verstopft? Vorn und hinten? Eher nicht.
Ich tippe wohl auf das Flügelrad, werde wohl die Pumpe wechseln müssen.
@HHH1961 schrieb am 29. August 2025 um 20:35:39 Uhr:
Ich lasse mich gern überraschen, verdächtige dennoch weiterhin wie oben schon erläutert das Sieb.
Ok das werde ich zuerst nachschauen
War bei mir auch der Fall, und zwar mitten im Urlaub. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall empfehle ich, die Düse am Heckwischer gleichzeitig zu reinigen. Falls diese verstopft, wird der Wischermotor gekillt.
Ich meine die Pumpe ist ein Schnapper für unter 20€. Bei dem Demontage Aufwand, um an das Sieb zu kommen, hätte ich die Pumpe liegen. Vielleicht bestellen und vom Widerruf Gebrauch machen... Unschön, von daher käme sie in mein Ersatzteilregal.
Mich würde es stören, wenn doch die Pumpe, es defekt wieder zusammen zu bauen.
