kein Strom mehr
Mercedes ML W163
Hallöchen zusammen,
bei meinem ML 320 bj 1998 W163 ist seit heute die Instrumententafel nicht mehr da,
die Lämpchen, Ölstand und Batterie usw ist da, aber der KM die Uhr sind nicht mehr da,
heute auf einmal ists mir aufgefallen..
ist vielleicht eine Sicherung geflogen...dachte ich mir,
ich hab die alle durchkontrolliert..die ich mit meinem Messer kontrollieren konnte..
überall Biebts, ich komm da so nicht weiter...habt ihr eine Idee was oder wo ich noch nachschauen könnte?
SG
25 Antworten
Bei mir ist auf der Beifahrerseite unten auch noch ein Sicherungskasten, dort auch mal
kontrollieren. dort F 5
franki03
okay, und wo ist der kasten, untern sitz, türe... ?
im Fußraum Beifahrer auf der rechten Seite, mit einem sichtbaren Deckel, aber sieh auch mal im Handbuch nach.
Dieser Sicherungskasten ist lt. Balmer nicht in allen Modellen.
ohje, geschwindigkeitszeiger, Tank, Temp... alles tot...
auch beim lichteinschalten ist kein innenlicht
gestern lief noch alles
wie kann das sein?
no, da hab ich kein sicherungskasten
nur eine blende wo dahinter die Karosserie ist
hi
da mußt du wohl mal das kombiinstrument ausbauen,eventuell die steckverbindung abgefallen,
oder erst mal fehlerspeicher auslesen
brummi v8
da kann ich Dir dann nicht mehr helfen, aber
such mal das Forum durch, vor einer Zeit war
das Thema schon einmal und Balmer hat auch die
Antwort gegeben.
franki03
jo fehlerspeicher hab ich versucht auszulesen...da kommt nicht mal mehr Strom,
da ich ein Laptop mit der Software hab die genau auf das Auto abgestimmt ist...
fiel mir auf, ich hab nicht mal mehr Strom auf dem OBD
Stecker OBD müsste doch 12 V Liefern...tut es aber nicht..Pin16
da ist sonst was hin
@Franki03 schrieb am 14. Juli 2015 um 12:53:09 Uhr:
..., vor einer Zeit war
Antwort gegeben.
franki03
ja ich erinner mich an das thema. es war eine der sicherungen im beifahrerfußraum. die ist rausgeflogen weil die restwärmeumwelzpumpe zuviel strom gezogen (kohlen runter) hatte.
alternativ kanns auch noch der lüfter im sicherungskasten des motors sein, der lässt die gleiche sicherung rausfliegen und killt die anzeigen im ki.
ha, die heckklappe geht nimmer auf, sie entriegelt nimmer
restliche 4 türen gehen... heckklappe... ohje
wenn dieser sicherungsksten nicht bei allen MLs verbaut ist, wo könnte dann der defekt sein?
komisch ist, beim Instrumententafel sind unterhalb die Lämpchen an, wenn ich den Schlüssel drehe,
alle da...ganz normal...wenn ich das Auto starte, sollte eigentlich auch der Drehzahlmesser gehen und die Tankfüllung anzeigen...
tut aber nix..
d.h. unterhalb die Lämpchen gehen, oberhalb die Zeiger NICHT.
ich hab mal vorsichtshalber voll getankt,
nicht dass ich auf einmal stehen bleibe.
Bj. 98 hat den Sicherungskasten auf der Beifahrerseite noch nicht.
Bau die Batterie aus und schau mal nach dem Pluspolverbinder dahinter.
Das der Stecker hinten abfällt ist eher unwahrscheinlich der ist im originalen Zustand verrastet.
hab ich, ich lies die batterie jetzt 2 stunden weg, dachte vielleicht geht da auf null, damit es wieder geht, nach dem einstöpseln gleicher zustand...
