Linkes Rücklicht kein Strom
Mercedes ML W163
ich brauch einmal die Hilfe von den Fachmännern unter Euch.Ich hab einen W163 2,7cdi von 2003.
Mein linkes Rücklicht hat keinen Strom und ich finde keine Sicherung?
Ich hoffe Ihr könnt helfen und bedanke mich schon mal für Eure Unterstützung.
Gruß Dieter
Es ist wieder hell! Mein linkes Rücklicht.
Herzlichen Dank nochmal für Eure tolle Unterstützung.
Der Fehler: Beim Rücklicht das Kabel gebrochen und der Pin vom Stecker abgebrochen.
Gruß Dieter
21 weitere Antworten
21 Antworten
Moin Dieter,
leider steht mein Dickerchen nicht vor der Tür, aber bei mir gibt es v.l. unter der Motorhaube nen Sicherungskasten und auf der Unterseite des Sicherungskastendeckels steht welche Sicherung mit welcher Stärke und welchen Relais wofür zuständig ist.
Da wirst Du fündig.
Ne "Fröhliche Eiersuche" dannoch (aber erst ab morgen)
Moin Fritz,
ich weiß. Da habe ich nur eine Sicherung für das Standlicht rechts. Auch die vermutete Sicherung "F9", Instrumentenbeleuchtung, ist ok.
Gibt keine Sicherung.
Wird direkt vom AAM angesteuert.
LG Ro
Bleibt immer noch die Frage: Wie behebt man diesen Ausfall? Muss etwa das AAM erneuert werden?
Das würde auch gerne erfahren. Und was ist AAM?
Sicherung 12 ist es. Eine 7,5 A Sicherung. War bei mir auch kaputt gewesen, allerdings ging nur das Licht + Bremse hinten links nicht.
@Dieter-oso schrieb am 21. April 2019 um 10:12:58 Uhr:
Das ist das schwarze Steuergerät hinter dem Motorsteuergerät, was zuständig ist für die Beleuchtung, Regensensor und den ganzen Komfort.
Gruß Peter
aam heißt all activity module
@fritzberndol schrieb am 22. April 2019 um 13:41:42 Uhr:
und es steuert verschiedene Vorgänge
Wischer
Regensensor
Blinker
ZV und FFB
EDW
Fanfaren
Innenlichtsteuerung
Außenbeleuchtung
Standheizung
Klimaanlage
Anhängererkennung
automatischen Tieflauf der EFH
Komfortsteuerung des ESSD, EFH, elektrische Sitzverstellung zusammen mit EAM
und evtl.das Wolhbefinden des Lenkers. (sicher bin ich nicht)
Keine Gewähr auf Vollständigkeit!🙂
Gruss xavier
Muss ich jetzt das AAM austauschen?
Oder kann ich vom rechten Rücklicht den Strom holen?
Und nochmal vielen Dank für Eure rege Hilfe.
Gruß Dieter
Der,der uns das evtl.sagen könnte schweigt.😕
Reiner Balmer,kannst Du uns bei dem Problem vielleicht weiter helfen?🙂
Gruss xavier
Irgend wo weiter oben steht doch schon F12, die Sicherung sollte es laut Plan bei dem genannten Auto sein.
Wenn dort im Sockel nach einschalten der Beleuchtung keine Spannung messbar ist dann K13 prüfen oder probhalber gegen ein anderes kleines schwarzes Relais tauschen.
Danke schön,Reiner!🙂
Gruss xavier
Herzlichen Dank Reiner,
F12 ist in Ordnung. Nun versuche ich es weiter.
Gruß Dieter
