kein gebläse an der windschutzscheibe ml 270
Mercedes ML W163
aus allen lüftungsschlitzen kommt luft , nur nicht vorne vor der windschutzscheibe auf dem armaturenbrett bin gestern zur arbeit gefahren , hatte fast keine sicht , gefährlich weiss da jemand was danke
Da wird vermutlich der Stellmotor Defroster oder dessen Hebel defekt sein.
Ein Bild der Heizung auf dem die Position der Stellmotoren erkennbar ist steht hier im Forum.
34 weitere Antworten
34 Antworten
196000 Kilometer 5000 € Zwei Besitzer
ja, das ist so die übliche Dareichungsform mit Wartungsstau.
Da wird schon noch das eine oder andere kommen.
LG Ro
Wenn noch nicht viel gemacht worden ist dann wird das böse...
Hallo Ro und Steff 320 I Danke für die guten Tips und Bilder von Steff 320i.
Bei meinem ML 270 war der Bügel vom Defroster an der selben Stelle gebrochen wie bei dir.
Ich habe es nicht geklebt sondern mit 2,5 mm Bohrer durchgebohrt.
Es muss durch den Innensechskant mit durchgebohrt werden,danach eine kleine Schraube rein und fertig.
Auch die Schalterstecker habe ich nicht gelöst( also drangelassen) sondern nur auf Seite gelegt,mit dem Alublech.
Alles wieder zusammengebaut-es funktioniert alles tadellos,auch die Lüftung für die Rücksitze.
L.G.Peter
noch ein kleiner Nachtrag-ich habe beim Ausbau die Position des Hebel mit einen silbernen Stift angezeichnet,denke dadurch brauchte ich nicht kallibrieren lassen.
Mercedes Leverkusen gibt eine vier Monatige Lieferung für den Hebel an,da sie ihn aus Amerika bestellen müssen.
also do it yourself!!!!
L.G. Peter
