Kederleiste für Caddy Maxi 4 (2019)?
35 Antworten
VW Caddy
Hallo allerseits,
ich überlege, mir in die Regenrinne meines Caddy Maxi 4 Bj. 2019 mit Dachreling eine Kederleiste montieren zu lassen oder es selbst zu montieren. Ich möchte daran hauptsächlich ein leichtes Tarp anschließen, eventuell auch mal ein Seitenzelt, um zu dritt im Caddy campen zu können.
Die Reimo-Kederleiste gibt es nicht mehr, aber eine möglicherweise passende Kederschiene gibt es hier
https://www.diekleinewerft.de/...ff-kederschiene-deckenmontage-schwarz
Hat jemand von Euch eine solche Schiene in seine Regenrinne geklebt?
Wenn ja, wie sind die Erfahrungen?
Wie schaut das aus?
Reicht eine Kunststoffschiene?
Eine Schiene über die gesamte Länge (2,00 - 240 cm)? oder 2 x 1 m?
Ich würde ungern bohren, aber ich möchte den Caddy auch nicht mit ausgetretenem Kleber verunstalten.
Im Prinzip würde ich das auch gerne im Raum München machen lassen und habe bei Zooom angefragt; sie haben damit beim Caddy allerdings keine Erfahrungen.
Für nur ein Tarp könnte man eventuell auch nur mit einer magnetischen Kederleiste oder Saugfüßen arbeiten, das muss ja nicht viel aushalten. Oder doch nur an der Reling verspannen. Allerdings hat man dann immer noch den Magnetadapter im Caddy herumfliegen, denn der kann während der Fahrt wohl nicht draufbleiben.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen!
Martin
Regenrinne bei Caddy 4 Maxi
Ich habe 2 Bekannte die einen langen Caddy haben, beide haben eine Kederleiste in dieser Nut die ja nur der lange hat.
Diese leisten haben sie Sikaflex festgeklebt.
Aber scheinbar möchtest du das wieder lösen können, die frage für mich ist, warum?
35 weitere Antworten
35 Antworten
Wenn jemand die noch fast vollen Restflaschen Sika Primer 210 und Sika Aktivator 205, gestern geöffnet (MHD 12/2020, gebrauchen kann, verkaufe ich sie gern für 15 EUR + 5 EUR Porto. Die Restkartusche Sikaflex 252i (mindestens noch 2/3 voll) lege ich auch gerne dazu - bei Interesse bitte ein private Mail.
Das hast Du sehr gut beschrieben, danke dafür. Mit dieser genauen Beschreibung können hoffentlich viele was anfangen.
Ich selbst hatte ja mit Karosserieklebeband gearbeitet und bin noch immer sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
ich habe zwar keinen maxi und es bei mir so gelöst: ohne kleben, nieten, schweißen, jederzeit abmachbar ohne rückstand. an den drei dachträgerbefestigungen festgeschraubt und gut ist´s. hält bombenfest. geht sicher auch auf dem maxi.
20200602
20200602
20200602
der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich versuche dennoch mein Glück… um welches Tarp handelt es sich hier? Es ist so schön groß und sieht wertig aus. Ich suche noch das passende für meinen CaddyMaxi.
Raphi
