Kawasaki Z 750j springt nicht an FI blinkt
Hallo liebe Forengemeinde 👋🏻😊
Ich besitze seit kurzem eine Kawasaki Z 750J Bj 2004. Diese habe ich selbst überführt und bin ihnen Probleme 150km gefahren. Heute wollte ich eine kleine Runde drehen. Sie springt aber nicht an. Die FI-Anzeige blinkt und man hört unterm Sitz ein klacken. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
8 Antworten
Servus. Wann klackt es unter dem Sitz? Wenn der Starterknopf gedrückt wird? Vielleicht ist auch nur die Batterie schwach? Nur so ne schnelle Idee...
Genau, wenn der Startknopf gedrückt wird.
Ich versuch mal die Batterie zu laden.
Erstmal vielen Dank 😊
Oder halt mal "überbrücken". Wenn die Batterie tot ist, kannste die laden wie du willst und das Ergebnis ist evtl. dann wieder das Gleiche und es werden falsche Schlüsse daraus gezogen.
Bitte, gerne!
Mfg
Wenn es nur noch klackt beim Starten wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach die Batterie tot sein. Ist auch nichts ungewöhnliches das sich eine Batterie schon mal von jetzt auf gleich verabschiedet.
Die kann am gleichen Tag das Mopped noch 3 mal starten und beim 4. Mal ist Sie plötzlich tot.
Guten Morgen ☕ ☀️
erfreuliche Nachricht. Ich habe die Batterie über Nacht geladen...und ist sofort wieder angesprungen 😊😁
Besten Dank an euch
Und allzeit gute Fahrt
Sehr schön. Sollte das Problem bald wiederkehren, könnte evtl. doch ne neue Batterie fällig werden. Sollte das Problem dann weiterhin bestehen, wird die Batterie nicht gescheit geladen oder im Stand über längere Zeit durch einen stillen Verbraucher entladen. Sollte das so eintreffen, gerne wieder melden.
Ebenfalls allzeit gute Fahrt und viel Freude mit der Kawa!
Mfg
Vielleicht misst man jetzt mal die Spannung bei laufenden Motor und unterschiedlichen Drehzahlen. Dann weiß man, ob zumindest am ladesystem alles passt.
