Kawasaki EN500A
Hallo und einen schönen Abend
Kann mir jemand Helfen ???
oder beziehungsweise habe ich eine Frage ?
ich hatte Probleme mit meinen Starter
dann habe ich mir einen gebrauchten gekauft
für mein Motorrad . Jetzt läuft der aber nach links in Richtung Freilauf
und zieht somit den Motor nicht mit .
jetzt habe ich den Freilauf auch neu gemacht
ist das gleiche ..nach links läuft er leer und nach rechts zieht er an
kann ein Starter falsch rum laufen ???
Bitte Bitte um Info .wer mir helfen kann ?bin dankbar für jeden tip
mfg Silvio
19 Antworten
Also im Detail kann ich nicht helfen.
Aber ein Anlasser ist für gewöhnlich ein Gleichstrommotor.
Und je nach Polung läuft der mal rechts oder links rum.
So wie meine Trix Modelleisenbahn mit Gleichstrom.
Zum Rückwärtsfahren wird am Trafoknopf beim Drehen nach links die Plus/Minus Polarität gewechselt.
Bau ihn nochmal aus und hänge ihn an ein 12 v Batterie und schau in welche Richtung er dreht.
Vertausche dann mal plus und minus Anschlüsse und dann sollte er in die andere Richtung laufen.
ich danke dir für dein antwort .aber ich denke wenn ich es andersrum Anschließe Gibt es vielleicht einen kurzen
denke ich mal
mfg Silvio
Ja wenn der Masse Anschluß vom Starter nicht zu Gehäuse isoliert ist....
der ist üblicherweise nicht gegen das gehäuse isoliert.
Daher würde ich das unterlassen und vorher zumindest eine Widerstandsmessung gegen masse machen von den polen aus. Dann weiß man, ob er isoliert ist oder nicht.
Da habt Ihr natürlich recht. Das wäre in der Praxis nix gut! 🙁
Aber es war hier mehr wegen der Frage ob er andersrum laufen Könnte!
Aber wenn Dein Problem so ist wie Du beschreibst, dann kann es sich doch nicht um den korrekten Anlasser für Dein Modell handeln, oder?
ich habe ja den alten starter repariet .da ist das gleiche ..der läuft auch nach linkst
also alle beide
nun war mein gedanken ,vielleicht habe ich beim zusammen bau
die 2 zahnräder innen ,falsch eingesteck
das er jetzt nach links läuft
im starter sind ein grosser zahnkranz und zwei kleine zahnräder und von der spuhle der zahnkranz
eigentlich kann er nicht andersherum laufen, weil auch die Kohlenplatte innen normalerweise direkt mit dem Gehäuse geerdet ist. Also die eine Seite.
Was bedeutet, verdreht man hier drinnen schonwas, dann macht es auch bäng.
Ich kenne den Anlasser von der EN500A aber nicht. Gehe aber nicht von aus, dass sich Kawasaki genau bei dem Modell was anderes überlegt hat.
Einzig wäre, dass irgendjemand dadrinen die kohlenplatte radikal verändert hat. und diese falsch herum eingebaut hat. Dann passt aber überhuapt nichts. Müsste man dann mal aufmachen, aber davon gehe ich persönlich nicht aus.
Kann man den noch zurückgeben oder ist das schon zu spät? Wenn zu spät, kann man ihn ja mal aufmachen.
@TE:
Darf man fragen, wo du herkommst? Wenn nähe Hamburg, könnte man es sich ja mal anschauen ;-)
und den freilauf habe ich auch neu gemacht ..der zieht den motor nur
wenn er nach rechts läuft
also denke ich das problem kann nur am starter liegen
Wie rum die drehen müssen keine Ahnung. Aber da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Wie hast du denn geprüft, dass er nach rechts den Motor mitnimmt?
Warum hast du den Anlasser getauscht und lief das Motorrad mal vorher?
wenn ich mit der hand den freilauf nach links drehe läuft er leer und wenn ich den freilauf nach rechts mit der hand drehe schlägt er sofort an und will die welle mitziehen bzw den motor.
der anlasser hat ab und zu reagiert . darum habe ich ihn gewechselt
ist ein bisschen blöd du stehst irgenwo und hoffst sie springt an mit starter
und wenn dann nicht schieben an und kommt sofort
das motorrad selbst läuft supi
Wenn der alte Anlasser genauso dreht wie der neue, kann es dann am Anlasser liegen, wenn dieser vorher in dieser Richtung funktioniert hat?
Möglicherweise den nur falsch eingebaut?
Forster meint den Freilauf. ... glaube ich
Da stimmt was nicht.... Den kannst ja nicht verkehrt herum montieren oder die Rollen mit den Halbmond umdrehen....
Denke ist ein Falsches Teil... Hast du den mit den alten Freilauf verglichen?
