Karlitooo
hello every body i'm karlitooo...I am 27 years old and i live in belgium near from Charleroi..
I have a polo 6R 1.6 tdi Highline candy white with a lot of options...
Now i have done some modifications to make this polo better than an 4X4...I have put KW V1 and BBS LM replica in 8/18 ET 35
here is the pictures :
http://img300.imageshack.us/img300/6827/photo020y.th.jpghttp://img39.imageshack.us/img39/336/photo019ji.th.jpghttp://img192.imageshack.us/img192/9199/photo018sb.th.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/5663/photo017.th.jpghttp://img15.imageshack.us/img15/3079/photo016xo.th.jpghttp://img713.imageshack.us/img713/2232/photo015.th.jpghttp://img294.imageshack.us/img294/3020/photo014g.th.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/9224/photo013m.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/3646/photo012nm.th.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/7505/photo011.th.jpghttp://img708.imageshack.us/img708/1527/photo007m.th.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/3480/photo006wn.th.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/5006/photo0032o.th.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/4830/photo002xh.th.jpg
Hier nun die Bilder und das Video.
Zu den Bildern sei gesagt:
Die "Öffnungshilfe" ist hochprofessionell geschweisst und noch professioneller lackiert...´n Prototyp quasi
Im Video steht der Wagen etwas schräg, wenn er gerade steht gehts etwas schneller auf. Heut Morgen in der Tiefgarage öffnete die Heckklappe nicht komplett, also sollten eventuell doch stärke Dämpfer montiert werden.
Im übrigen erwarte ich jetzt mal ´n paar Erfahrungsberichte...ick will doch nicht immer der Erste sein 🙄
102 Antworten
Du hattest doch oben den Link von diesen 6cm langen Federn. Die nimmste und flext ab. Das geht schon! Immer positiv denken!
Könnte man nicht auch zum Schrotthändler gehen und sich die Dämpfer holen? Können doch da nur ein Appel und nen Ei kosten!...😉
Hab heut was ausprobiert!
Nen Kumpel von mir hat die Dämpfer vom Skoda Fabia in nem Golf 6 drin!Knopf drücken und geht auf!
Org. Polo 325Nm -> Fabia 600Nm
Beim Golf geht die Heckklappe 6cm weniger auf als original,beim Polo mit den Dämpfern nen halben Meter weniger.😰
Dämpfer vom Polo sind länger als vom Golf!Hab ich a net gewußt!
Aber war ja a Versuch weil se nebeneinander gestanden sind!
Und as Ende vom Lied!Heckklappe geht viel strenger zu als vorher(Is ja klar bei der Nm-Zahl) und trotzdem net auf bei Knopfdruck!😠
Der Hebel reicht net aus sie über den Totpunkt zu drücken!
Etz probier ichs noch zusätzlich mit diesen Federbelasteten Anschlagpuffern (vom Scirocco glaub ich)!
Hatts etz schon jemand ohne diese Federn geschafft?
Weil des mit den Feder gefällt mir net so recht!Allein schon das da die Heckklappe neu eingestellt werden muß weil se so nach unten gedrückt wird,sagt doch schon das die Dämpferaufnahmen im geschloßenen Zustand unter vollem Druck stehen!Ob des solang hält?
http://www.motor-talk.de/.../...e-heckklappe-polo-6r-t2618297.html?...
Is der andere Thread dazu!
Mfg
Das ist ja das Problem.
Chris findet diese Alternative nicht so gut, wegen den kleinen Federn die noch raufgesteckt werden. Er sucht eine Methode, wo man nur die Dämpfer wechselt ohne zusätzliche Federn!
Original geschrieben von Havana.
klappt das nicht mit den Seat Toledo-Dämpfern?
das liest man zumindest häufig hier...
Lesen tut mans schon oft!Aber keiner kann sagen ob es funkt!
Ich habs etz mit den Dämpfern ausprobiert die man beim 6er Golf hernimmt!
Von der Kraft her is des ja sogar mehr als beim Toledo!
Aber der Totpunkt is des Problem!Und des lösen manche mit den Federn zusätzlich zu den Dämpfern!
Aber wie gesagt da reißen bei manchen im Golf 6 Forum schon die Bolzen an der Karrosserie aus!
Der Bolzen an der Heckklappe hälts ja aus!
Und mir gefällts halt gar net wenn bei nem 8mon. alten Auto schon Gewinde ausreißen,verbiegen oder sonstwelche beschädigungen passieren/oder auf Dauer passieren können!
Hab heut mal den Puffer vom Scirocco bestellt!Erst mal nur einen zum ansehen und ob er überhaupt paßt!
Wenn ja bestell ich noch nen 2ten!Bau se ein und leih von meim Kumpel die Dämpfer noch mal aus!
Mfg
Mfg
Und dann machste ne Bebilderte Anleitung, ne Liste mit teile-nummern und nen Video und dann bin ich und wir dir sehr ehr dankbar 🙂
Ja mei Freundin sitzt auch schon auf Kohlen!😁
Aber eine Frage stellt sich doch immerwieder!
Was soll die Taste an der Fernbedienung eigentlich bringen?
Gibts nen VW der den gleichen Schlüssel wie der Polo hat und bei dem die Heckklappe auf Knopfdruck aufspringt!Dann würd ichsverstehen weil se Geld sparen da sie keinen neuen Schlüssel herstellen müssen!!!!
Passat springt se ja auf!Der hat aber an anderen Schlüssel!
Und wennst drauf drückst kommst ja netmal auf der Seite mit den Fingern rein!Also mußt wieder das VW-Zeichen in die Hand nehmen!Sinnlos!🙄
Oder sie wollten uns was zum basteln geben?😁
Jugend forscht!😁
Das ist bei AUDI etc aber nicht viel anders 🙂 wieso es die Taste gibt weiß ich nicht 😁 nen tieferen Sinn viel ? 😁 Ich hab ka xD
Es kann praktisch sein, wenn man nur was in den Kofferraum legen will. Taste drücken, Klappe auf, Sachen rein und Klappe wieder zuwerfen. Dann muss man nicht zum Verriegeln des Fahrzeugs wieder den Schlüssel rauskramen.
Zugegeben nur ein kleiner Vorteil, kann aber praktisch sein, wenn man irgendwo einkauft wo viele Geschäfte sehr dicht beieinander sind und man nicht immer alles durch die Läden tragen möchte.
Oh Leck!🙄
Genau des war ja der eigentliche Sinn davon!Kurz drauf drücken und ist für einmal öffnen aufgesperrt!
Hätt ich etz fast vergessen!😎
Stehen nicht im Bordbuch die verschiedenen Optionen, um die Heckklappe zu öffnen und stand da nicht etwas drin, von wegen Knopf auf der FB drücken und halten, bis sich die Heckklappe alleine leicht öffnet? Ich find das verflixte pdf nicht...und mein Auto kommt erst noch...Kann da mal jemand nachschauen und mal ausprobieren...was an der Beschreibung dran ist?
Da hast Du schon die richtigen Infos. Allerdings heißt "Aufspringen der Heckklappe", dass sich die Heckklappe um ca. 1 cm öffnet, und man zur kompletten Öffnung immer noch das VW-Zeichen drücken muss.
Einziger Vorteil der Heckklappentaste, dass nach dem Öffnen nur der Kofferraum entsperrt ist, und nach dem Schließen des Kofferraumdeckels das Auto automatisch wieder verriegelt. Ist ja auch schon geschrieben worden.
Das ist ja gerade das Doofe an der ganzen Sache. Es ist praktisch egal, ob die Kofferraumklappe 1cm oder 0,067mm aufspringt. Man muss so oder so das VW-Zeichen betätigen um die Klappe zu öffnen.😉
Hinzu kommt noch die Möglichkeit, dass man den Schlüssel in den Kofferraum legt und liegen lässt. Dann schließt man die Klappe und schupps kommt nicht mehr ins Auto rein.
Ist das nicht sogar jemanden hier im Forum passiert!?😉
Das stimmt so nicht ganz. Bei der Heckklappenentriegelung drückt es die Klappe kurzzeitig über das Schloß auf, aber dann fällt die Klappe wegen ihres Gewichts wieder ins Schloß zurück. Nur halt nicht ganz, so dass sie ein bisschen offen ist, man aber immer noch das Schloß betätigen muss.
Wenn man die Rücksitzbank umklappt und sich in den Kofferraum legt 😁, kann man das testen. Einfach von innen gegen die Klappe drücken und gleichzeitig per Softtouch entriegeln (nur aufpassen, dass man sich dabei nicht verrenkt 😁).
Ich habe auch schon mit Druckfedern auf den Dämpfern experimentiert. Die Klappe ist ca. 3-5 cm aufgesprungen (natürlich ohne Betätigung des VW-Logos). Nur hat es leider nicht gereicht den Totpunkt zu überwinden. Habe sie deshalb auch wieder ausgebaut.
Die Suche nach eienr Lösung geht weiter...
Ich schätze mal du meinst mich..... 😁
zum glück arbeitet meine schwester 100 meter neben dem laden und so konnte ich fix mit ihrem auto nach hause, um meinen schlüssel zu holen. 🙂
jedenfalls benutze ich seitedem nicht mehr diese verfluchte kofferraumtaste... 😁
