Kann man die Inpektionsanzeige selbst zurückstellen?
Mercedes SLK R170
Hallo Leutz,
hab da mal ne Frage. Fahre einen 170er aus 98 mit der kleinen 136 PS-Maschine. Da Garantie schon lange nicht mehr ist, mache ich meine Inspektionen immer selbst. Nervig ist nur diese Inspektionsanzeige, die bei jedem Starten des Wagens erstmal ekelig piept und dann ne ganze Zeit im Display blinkt und mir anzeigt, dass ich schon X-tausend km über die Inspektion bin. Kann ich das mit irgendeiner Tastenkombination oder sonstwie selbst zurückstellen? Oder muß ich damit irgendwo in die Werkstatt? Und falls Werkststt: Nehmen die Geld dafür? Oder geht sowas als Service durch?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Stefan
28 Antworten
Hallo ich habe einen SLK Bj 98 Typ 170 100kw
und ich kann den Serivce intervall nicht zurückstellen habe schon viele Variationen ausprobiert die ich im internet gefunden habe ,
aber keine hatt geholfen.
Bitte helft mir weiter
MFG
Andi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'SLK TYP 170 BJ 98 Serviceintervall zurückstellen' überführt.]
Hallo Andi,
probier mal:
Schlüssel im Lenkschloss in Stellung 1. drehen. ( SRS Anzeige leuchtet ).
Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler ( Linken Knopf )
drücken und FESTHALTEN.
Schlüssel im Lenkschloss in Stellung 2. drehen ( Kontroll und Warnleuchten leuchten auf )
Nach ca. 10 Sekunden ertönt ein Signalton und in der Wartungsanzeige werden 15000KM
eingeblendet.
Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler ( Linken Knopf ) loslassen.
gruss Brandy
Hallo dass habe ich auch schon probiert.
funktioniert auch nicht.
ich habe es so gemacht wie es im benutzer handbuch steht.
aber der Piepton der nach zehn Sekunden ertönen soll kommt immer schon nach zwei sekunden.
Kann das damit zu tun haben dass der service intervall schon 9990 km im Minus steht dass es deswegen nicht funktioniert?
Man muss den linken Knopf als erstes innerhalb von 4 Sekunden 2 mal drücken und dann erst auf die Kilometer umstellen. Anschließend die Prozedur wie oben beschrieben.
also jetzt habe ich vor dem Zünden den Rückstell knopf zweimal gedrückt innerhalb vier Sekunden dann Zündung auf stellung eins so das SRS leuchtet dann wieder den rückstellknopf gedrückt und festgehalten, dann Zündung auf stellung zwei dann kommt nach ca 2 Sekunden der Piepton aber er stellt sich nicht zurück.
Das gibt es doch nicht oder??
BItte um Hilfe
Hier nochmal bebildert.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=758
Einer meinte, es ginge nur bei geschlossener Tür..
das habe ich auch schon probiert und es funktioniert nicht,
also entweder bin ich zu blöd oder es geht wirklich nicht.
Bitte um Hilfe
Hallo Andi
...laß deine Frau den Fehlercode löschen....
und lese alles laut und deutlich vor - und du hast ein Sündenbock!!!
gruss Wolfgang
Hallo das funktioniert leider auch nicht
an was kann es liegen dass ich den Service intervall nicht zurückstellen kann?
Original geschrieben von infinity7
Bitte um Hilfe
Das funktioniert, ich habe den Artikel bei MBSLK geschrieben!!!
Kann es sein, dass Du die Anleitung für die FL-Version geschrieben hast? ;-)
Beim PreFL gab es nämlich auch diese Anleitung:
1. Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 1. drehen. ( SRS Anzeige leuchtet ).
2. Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler ( Linker
Knopf ) drücken und FESTHALTEN.
3. Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 2. drehen ( Kontroll- und
Warnleuchten - leuchten auf )
4. Nach ca. 10 Sekunden ertönt ein Signalton und in der Wartungsanzeige
werden 15000KM eingeblendet.
5. Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler ( Linker
Knopf ) loslassen.
Bei meinem "Kleinen" klappt es nur so!
Gruß MarkusN
www.slk-bodensee.de
Gruß MarkusN
www.slk-bodensee.de
Ja, habe sie für den Fl geschrieben ;-)
Viele Grüsse
Ralf
hey Stefan,
kann man, steht in der Bedienungsanleitung wie.
Ansonsten nutz hier mal die Suchfunktion.
