kann jemand durch fahrgestellnummer oder so Austtatung rauskriegen?
Hallo habe einen w211 bei mir funktioniert licht und regensensor nicht wollte einfach mal fragen
ob jemand die Austtatung meines w211 rauskriegen kann, dann sehe ich ob er überhaupt einen licht-und regensor hat und auch sonst so was er nocht hat.
MFG Burhanw211
Danke schonmal im vorraus.
Hallo Leute 🙂
Natürlich kann man über die Fahrgestellnummer die Ausstattung herausbekommen.
Der RLS (RegenLichtSensor) ist EIN Sensor mit ZWEI Aufgaben. Deshalb kann es durchaus sein, dass beide Funktionen auf einmal ausfallen. Es könnte aber auch sein, dass nur der Stecker aus der DBE (DachBedienEinheit) "gefallen" ist oder eine der drei Adern beschädigt ist.
Also, wenn du handwerklich begabt bist, kannst du auch erst mal den Stecker und die Adern prüfen. Sollte hier alles i.O. sein, kommst du um einen Besuch bei MB nicht umhin.
Nach meinem bescheidenen Wissen, haben alle 211er diesen Sensor.
Viel Glück
MiReu
35 Antworten
Fahrzeugschein,die nächste Damiler-Benz-Niederlassung ansteuern und schon bekommst Du einen Ausdruck von deinem Auto...geht ganz einfach#
Gruss Uwe
Hallo zusammen habe gerade geguckt ob kabel alle sitzen und es ist alles ok.
Meine frage wäre noch, haben die Sensoren oder das steuergerät eine sicherung?
Das Steuergerät der Dachbedieneinheit hat eine Sicherung,von den Sensoren habe ich nichts gefunden.
Kann Dir aber nicht sagen ob der R/L Sensor darüber abgesichert ist.
Danke dir, also an der sicherung liegt es nicht habe es gerade geprüft ist ok.
Original geschrieben von burhanw211
Danke dir, also an der sicherung liegt es nicht habe es gerade geprüft ist ok.Zitat:
Fummel da nicht lange rum, fahr zum 🙂 und fertig, dass Leben ist manchmal hart zu einem😛😉
Kannst mir ja mal deine Fahrgestellnummer schickem per PN dann kann ich dir weiterhelfen mit deinen Austattungscodes
