kann ich Tacho von v70 1 in Volvo 850 einbauen
hallo an euch alle
habe ein Volvo 850 bj 96 2,0 126 ps
und möchte ein V 70 1 tacho einbauen worauf muss ich achten
das auch alles geht ?
für eure antworten bin ich dankbar
lg
Lothar
waaas? deiner fängt auch mit YV1LW an? Ohhh Gott 😁😁😁
Sorry, ich wusste doch das irgendetwas mit dem Kaffeeweißer nicht stimmt 😁😁
79 Antworten
Moin, also eigendlich brauche ich ja nur den pin code da der tacho aus 97 v70 ist,und der kostet auch sooo viel ? Hätte gedacht währe billiger mit den pin code verfahren da das nicht online gemacht werden muss,und brauche ich wirklich den vin ? Beim freischalten.
Du brauchst die PIN und die Software zum Freischalten. Die PIN ist VIN gebunden dh wenn du die VIN nicht hast kann dir Volvo auch nicht weiter helfen. Kosten würde es trotzdem um die 200euro, deshalb mein Rat ein KI vom MJ98 oder älter wo der BC freigeschaltet war.
Das KI ist im Read-Only Modus d.h. ohne die PIN kann man nichts programmieren.
Sorry.... Ich muss die Leiche nochmal ausbuddeln um nicht
ein neues Thema zu starten.
Habe heute in meinen 96er 850 ein 98er KI aus einem V70 1 mit BC eingebaut.
Infoschalter aus dem Spenderfahrzeug habe ich auch verbaut.
Nun ist es so das alle anzeigen Tank, temp, Dzm funktionieren...
Im Display des BC steht disk...?
Infoschalter hab ich mal vorsichtig zerlegt und gereinigt...
Leider erfolglos ??
Gibt's da nochwas was evtl. geändert werden muss???
DISC heist das entweder der Stecker nicht drin ist oder das der Schalter eine Macke hat.
Es kommen ja nur die 2 grünen oben ans KI und der Stecker in den infoschalter....
Die sind auf jeden Fall richtig drinn.
Dann bliebe ja nur noch der Info Schalter selbst...
Dann muss ich den nochmal näher
begutachten.
Disc hatte ich vorhin beim Spielen am Infoschalter auch ganz kurz.
Wollte mal nachsehen ob es wirklich so warm ist 🙂
DISC steht wohl für DISConnected?
Ist jetzt aber nicht mehr aufgetreten. Kann man am Infoschalter irgendwas sauber machen oder nachlöten?
Ja.... Zerlegen kann man den...
Habe meinen auch schon gereinigt
und die darin enthaltenen Schleifkontakte leicht gebogen....
Fehler ist aber immer noch da.
Muss ich beim 850 vielleicht noch ein Kabel ziehen oder so?
Oder fehlt dem Auto ein Sensor....?
Der Temperaturfühler sollte am 850 montiert sein. Falls dieser fehlt funzen die Funktionen aber (außer der Temperatur) alle. Kabelbaum brauchste nur den zwischen KI und Schalter.
Hat das Kabel einen Schaden oder ist ein Pin im Stecker ab?
Ja der temp. Fühler ist da. Hatte ich vorher schon in dem originalen Yazaki Tacho die Außentemperatur
angezeigt bekommen.
Da ich nun ein V70 Tacho eingebaut habe stellt sich mir die Frage ob ich ein Kabel am KI vergessen haben könnte?
Eingesteckt habe ich nur oben die beiden Grünen Stecker.
Tacho ist von 97
Mein Auto ist von 96
Müsste also 1/1 passen
Oben waren 2 grüne.
Am v70 Tacho ist noch ein dritter grüner Anschluss wofür mein 850 aber kein Kabel hat.
Das Original KI brauchte nur die 2.
Der kabelnaum zum Info Schalter war hinter der Verkleidung vorhanden.
So eins hab ich nun verbaut.
Hab die Bilder mal gerade im Netz gefunden.
Auf dem zweiten Bild sieht man den 3 ten Stecker ganz gut.
Ganz außen rechts der kleinste.Der ist bei mir nicht belegt.
