Kabelfarbe serienmäßige Funk ZV - Ansteuerung?
Opel Corsa C
Mahlzeit allesamt,
el grande Problema: Ich benötige mal kurzfristig die Kabelfarben von der serienmäßigen (Funk ZV) im Corsa C. Der Hintergrund: Wir haben bereits Kabel gefunden, die mit einem Masseimpuls gesteuert werden. Das Problem dabei ist aber, dass wir die Alarmanlage daran angeschlossen haben, er aber schlichtweg nicht auf das Signal reagiert.
Wie habt ihr das gelöst, oder welche Tipps hättet ihr da für mich?
79 Antworten
@BlackyST170 schrieb am 8. November 2022 um 17:02:53 Uhr:
@Omeega86 schrieb am 8. November 2022 um 16:45:23 Uhr:
Bei entriegeln blinkt der Blinker einmal auf und beim Verriegeln blinkt dieser permanent ich muss quasi beim Verriegeln den Knopf dann zweimal drücken
Na also,ist doch prima !
Haste jetzt ein braunes Kabel an Kabel BLAU angeschlossen oder beide braunen Kabel ans blaue Kabel.
Ich habe ein braunes Kabel an ein blaues angeschlossen zwei Kabel anzuschließen würde nichts bringen.
Hier mal der Abschlussplan wie laut PDF von mir.
So sollte zumindest nach der Beschreibung angeschlossen werden.
Kabel GRÜN auf PIN 13 kommt an Kabel WEISS.
Damit kann man die Fenster schließen nach dem Verriegeln.
JOM-ZV-Modul Anschlussplan
Ich habe das bekommen.
Das was da steht habe ich so angeschlossen.
Es hat nix gebracht.
Habe mein Kumpel dann kontaktiert er hat mir dann ein anderes einbauschema dargestellt und dann hat es auf einmal funktioniert.
Ich werde das dann morgen noch mal so probieren anzuschließen wie du es dargestellt hast laut anschlussschema.
Aber genauso hatte ich es auch angeschlossen dies hat bei dieser ZV nichts gebracht.
Werde es aber morgen noch mal probieren
Hier habe ich den anschlussplan.
Der mit dem lieferanfang war tut mir leid dass es ein bisschen zerknittert ist.
Vielleicht kann man da was erkennen aber so hatte ich angeschlossen.
Das war leider ohne Funktion.
Mein voriges Modul was ich dran hatte hatte ich dann auch so angeschlossen eins zu eins übernommen dies funktioniert auch nicht dies hatte ich nicht im Betrieb weil die kabelfarben und die Anschlüsse anders sind
Da kann man nix erkennen.
Die Auflösung ist zu mies.
Ausserdem ist die so miserabel beschrieben,dass da keiner durchblickt.
Nimm die Beschreibung aus meiner PDF.
Das ist das gleiche CHINAKRACHER-Modul mit gleichen Kabelfarben.
Nur um Faktor 100 besser erklärt.
Deine Kabelfarben-Beschreibung ist teilweise falsch.
Es gibt nen Unterschied zwischen GELB/SCHWARZ und SCHWARZ/GELB..
Das ist nicht das gleiche !
GELB/SCHWARZ ist mehr GELB als SCHWARZ.
Also Grundfarbe ist GELB und SCHWARZ ist der dünnere Zusatz-Farbstreifen.
Bei SCHWARZ/GELB isses genau umgekehrt.
Bitte draufachten,wenn Kabelfarben beschrieben werden von Dir,damit man die zuordnen kann.
Weil WEISS/BRAUN laut Deiner Aussage gibt's nicht !
Das ist BRAUN/WEISS.
Und eindeutig dazuschreiben ,welche Kabelfarbe gemeint ist.
Entweder die vom JOM-Modul ( dann am besten noch mit PIN-Numner )
oder die vom CORSA-Kabelbaum.
