Kabelfarbe serienmäßige Funk ZV - Ansteuerung?
Mahlzeit allesamt,
el grande Problema: Ich benötige mal kurzfristig die Kabelfarben von der serienmäßigen (Funk ZV) im Corsa C. Der Hintergrund: Wir haben bereits Kabel gefunden, die mit einem Masseimpuls gesteuert werden. Das Problem dabei ist aber, dass wir die Alarmanlage daran angeschlossen haben, er aber schlichtweg nicht auf das Signal reagiert.
Wie habt ihr das gelöst, oder welche Tipps hättet ihr da für mich?
79 Antworten
Deshalb wenn ihr mir sagen könnt wo ich am besten denn Strom + Kabel, blinker, und die Hupe anzapfen kann
Das mit zv Kabeln für auf u. Zu steht ja oben
Dann geht es Dir um die Pins 7 bis PIN 13 am Modul.
PIN 7 SCHWARZ kommt an BRAUN Kl.31 Masse
PIN 8 ROT/SCHWARZ kannst so nicht anschliessen und entfällt !!
PIN 9 ROT kommt an ROT Kl.30 DAUERPLUS
PIN 10 ROSA darfst Du nicht anschliessen !!
PIN 11 BRAUN kommt an SCHWARZ/WEISS Blinker-PLUS Links
PIN 12 BRAUN kommt an SCHWARZ/GRÜN Blinker-PLUS Rechts
PIN 13 GRÜN wirst Du nicht anschliessen können.
Da muss man ne kleine Schaltung basteln.
Für den ZV -Motoren-Anschluss wirst Du die Leitungen
SCHWARZ/GELB
SCHWARZ/ROT
durchtrennen müssen.
Anschluss erfolgt nach Schema A ( positive Ansteuerung der ZV -plusgeschalten ).
Hier entfallen beide Leitungen ORANGE am ZV-Modul ( PIN 1 und PIN 4 ).
Das Schwarz/gelbe Opel-Kabel trennen und an PIN 3 GELB anschliessen.
Das andere Ende ( Ausgang ZV-Motoren ) kommt an PIN 2 -WEISS - Ausgang.
Genauso Anschluss des SCHWARZ/ROTEN Kabel an das ZV-Modul.
Hallo zusammen
Ich habe heute die fbb angeschlossen und zwar
Gelb an schwarz gelb
Weiß an rot gelb geht auto zu
Gelb schwarz an weiß braun
Weiß schwarz an schwarz blau geht auto auf
Morgen werde ich noch die blinker anschließen und werde probieren noch die Hupe mit anschteuern
Danke nochmal für eure Hilfe
Moin
bei Opel sind eigentlich immer die Kabel Braun/weiß und Braun/Rot
am ZV Steuerteil die Kabel was bei einem
Masseimpuls zentral öffnen und schließen!
ein kurzer Masseimpuls auf die Kabel und
es sollte Zentral öffnen oder schließen!
Mal ein Bild vom Omega Stecker der ZV,
mit Erläuterung.
die Kabel Schwarz/gelb/blau/rot
öffnen oder schließen nur
die entsprechenden ZV Motoren und
da muß nichts angeklemmt werden!
Mfg
@BlackyST170 schrieb am 15. März 2020 um 19:14:42 Uhr:
Dann geht es Dir um die Pins 7 bis PIN 13 am Modul.PIN 7 SCHWARZ kommt an BRAUN Kl.31 Masse
ich habe dies probiert genauso anzuschließen, wie da vorgesehen ist.
Die Blinkerkabel hab ich gefunden sowie links sowie rechts. Man kann mit den ZV Modul. Kann man leider nicht die Blinkeransteuern.
Sobald man die Kabelfarben schwarz weiß und grün weiß für Blinker, rechts und Blinker links anschließt. Tut sich da nichts.
Wenn man die Zündung einschaltet und sozusagen links blinkt und rechts blinkt und mit einer Prüflampe dies überprüft, blinken die Kabel auf jeden Fall. Dies funktioniert.
Man kann aber nicht mit diesen ZV Modul Wassmann Nachrüstet. Die Blinker ansteuern. Eine Leitung legen ist auch nicht möglich. Dies habe ich probiert sowie vorne sowie hinten...
Gibt es noch eventuell andere Möglichkeiten?
Ja.
Natürlich geht das.
Was willst Du konkret haben ?
Quittierungsblinken beim Öffnen ?
Oder nur beim Verriegeln ?
@BlackyST170 schrieb am 6. November 2022 um 16:11:46 Uhr:
Ja.
Natürlich geht das.
Was willst Du konkret haben ?Quittierungsblinken beim Öffnen ?
ich wollte eigentlich immer, wenn ich mit der ZV die Tür öffne, dass er mir durch blinken bestätigt von der Ferne, dass diese Türen verriegeln und beziehungsweise wieder entriegeln.
Ich habe schon einige Systeme installiert, auch schon bei einem anderen Auto, das kann man dann auch nicht am Blinkerhebel anschließen. Sondern musste direkt in der Fahrzeugleitung eingreifen gegen das Campus System.
Wie dieses Fabrikat ist natürlich ein bisschen älter
vielleicht kannst du mir Schritt für Schritt sagen, wo ich das bei dem Opel Corsa C anschließen muss, dass ich eine Bestätigung bei Tür auf und eine Bestätigung bei Tür zu. Anschließend muss.
Also CANBUS für die Blinker gibt's nicht.
Da haste was falsch verstanden.
Der Blinkerhebel schaltet MINUS zum BCM .
Deswegen kannste nicht an den Blinkerhebel-Kabeln Strom abgreifen.
An den Blinklichtern direkt aber schon
Die sind ja PLUS-geschalten.
Normalerweise muss das funzen laut deren Beschreibung mit den Anschluss der Blinker.
Deine Beschreibung kapier ich nicht.
Entweder man will ,dass die Blinker beim Betätigen der FFB arbeiten oder nicht.
Dass die Blinker arbeiten sollen,wenn man die Tür aufmacht oder zumacht,hab ich noch nie gehört.
Da haste was in den falschen Hals gekriegt.
Das Drücken der FFB zum Entsperren der Türen,damit man sie manuell öffnen kann,heisst : ENTRIEGELN
Das Absperren mit der FFB heisst : VERRIEGELN.
Und wenn die Blinker ( wie Warn-Blinklicht ) arbeiten sollen beim Betätigen der ZV nennt man :
QUITTIERUNGSBLINKEN
Ja beim Drücken der Fernbedienung auf öffnen drücken entriegeln und aufschließen drücken verriegeln.
Durch das Drücken der Tasten soll das Blinken der Blinker bestätigen das Verriegeln und das entriegeln.
Also ein quittierungsblinken.
Das mit der Tür aufmachen dass die Blinker blinken das habe ich dann wohl falsch interpretiert.
Bitte dies zu entschuldigen
Wo muss ich denn jetzt die zwei Leitungen von den ZV Modul anschließen dass ich ein quittierungsblinken für fährriegeln und entriegeln bekomme
Normalerweise an die beiden braunen Kabel vom ZV-Modul .
Wenn das nicht funzt,kannste folgenden Trick machen :
Den Warnblink-Schalter ausbauen und das Kabel BLAU am WBS anzapfen ( nicht durchtrennen !! ).
Das kannste an das grüne Kabel am PIN 13 an Deinem ZV-MODUL anschliessen.
Vielleicht funzt es jetzt mit dem Quittierungsblinken zumindest fürs Verriegeln.
Evtl.musste die Taste der FFB gedrückt halten.
Am besten kaufste noch ein Coming-Home-Modul in der Bucht für 20 €.
Dann haste auf alle Fälle Quittierungsblinken ,sowohl beim Entriegeln als auch beim Verriegeln.
