Kabeldurchführung (Endstufe)
habe vor einen Aktiv Subwoofer in meinen Mondeo zu bauen! Weiß aber gar nicht wo das Kabel (+ Kabel) durch muss um es in den Fahrerraum zu bekommen!Kann mir einer sagen, wo es durch muss?
Danke!
Modell: Bj 1998 und MK2
36 Antworten
ich habe nen 95er Mondeo Kombi...
Ich habe auf der Beifahrerseite von Aussen nach Innen ein Loch gebohrt und dieses dann mit einem dicken Gummischlauch ausgekleidet.
Ich bin im Beifahrerfußraum ziemlich weit oben rausgekommen, war schon der zweite Mondeo wo ich das so gemacht habe...
P.s. Ist ein Schalter, wenn interesse besteht sende ich gerne ein Bild zu.
Ich habe ca 15 Minuten gebraucht um die komplette Anlage einzubauen und sämtliche Kabel von vorne nach hinten zu bekommen...
P.s. Mache das öfter...
Original geschrieben von Ps305
Hallo,ich habe nen 95er Mondeo Kombi...
Ich bin im Beifahrerfußraum ziemlich weit oben rausgekommen, war schon der zweite Mondeo wo ich das so gemacht habe...P.s. Ist ein Schalter, wenn interesse besteht sende ich gerne ein Bild zu.
Ich habe ca 15 Minuten gebraucht um die komplette Anlage einzubauen und sämtliche Kabel von vorne nach hinten zu bekommen...P.s. Mache das öfter...
Kannst Du mir mir mal ein bild Schicken Wo du die kabel verlegt hast? Wäre super! Danke!
moin moin vom motorraum geht in den innen raum ein ganz dicker kabelbaum durch ein gummistopfen dadurch bekommst du auch das kabel. so hab ich es gemacht.kabel kommt dann über dem sicherungskasten im fahrerfussraum raus. arbeitszeit nicht mal 5 min.
Gruß Alex
Hallo, ich bin absoluter neuling hier und auch was das verkabeln von Radio, Endstufe und Subwoofer angeht.
Hab mir das heute alles soweit in meinen Mondeo gebaut, hab jetzt nur ein Problem. Also funktionieren tut alles nur wenn ich zb vom CD auf AUX, Tuner oder USB stelle, oder beim Radio zwischen einzelnen Sendern umschalte, macht mein Subwoofer immer so ein komisches Geräusch. So ähnlich wie wenn man zuhause seine Anlage an hat und währenddessen eine Box anschliesst, dann knackt das doch auch kurz so komisch. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte??
Vielen Dank im vorraus!!
Gruß Steven
Hast Du zwischen Radio und Endstufe einen Entstörfilter dazwischen?
z.B. sowas:
http://www.caraudio24.de/.../AIV-NF-Entstoerfilter-630500::15763.html
