Jetzt stockt er schon beim fahren :-(((
hey leute
jetzt stottert mein b3 schon beim fahren, hab neulich meine verteilerkappe bearbeitet und blankgeschliffen, heut hat er angefangen zu stottern beim fahren und die kontakte sind schon wieder ganz dunkel mit belag.....also im verteiler....was hat das zu bedeuten??? hab schon ne neue kappe mit finger bestellt bei 100pro-ersatzteile...
ich muss morgen weiter weg, so ca 40 km ist das egal oder sollte ich ihn stehen lassen???
Gruß julius
Original geschrieben von Audi-PM
hey leute
ich muss morgen weiter weg, so ca 40 km ist das egal oder sollte ich ihn stehen lassen???Gruß julius
Hi julius. Das die Kontackte Dunkel werden ist normal denn da drinnen funkts sehr heftig und dadurch entstehen Brandspuren auf den Kontackten!! Unnormal wäre es wenn Sie Oxidieren, dann zieht Dein Verteiler Feuchtigkeit!!
Hast Du auch die Zündkabel am Verteiler abgezogen obs da drinne auch sauber ist?? Überprüfe auch ob Deine Zündkerzen funken, die können auch mal ausgediehnt haben. Mfg. Robby
46 Antworten
Hast Du auch die Zündkabel am Verteiler abgezogen obs da drinne auch sauber ist?? Überprüfe auch ob Deine Zündkerzen funken, die können auch mal ausgediehnt haben. Mfg. Robbyna sie waren oxidiert ja... hab schon einen haarriss vermutet, also meine kappe is die erste, könnt schon sein dass die fertig is.... zündkerzen sind neu..........(letzter beitrag)
Gruß julius
ja recht habt ihr schon.....stell ma vor dat is die benzinpumpe....dat is doch total teuer wa??
Also für Dein Baby sollte nichts zu teuer sein!!!!!!! Bei Ebay oft für 20,- zu haben
oha, hab bei www.100pro-ersatzteile.de geschaut, da kostet die 226 euro :-((
Hi julius. Das die Kontackte Dunkel werden ist normal denn da drinnen funkts sehr heftig und dadurch entstehen Brandspuren auf den Kontackten!! Unnormal wäre es wenn Sie Oxidieren, dann zieht Dein Verteiler Feuchtigkeit!!Zitat:
[/quotena sie waren oxidiert ja... hab schon einen haarriss vermutet, also meine kappe is die erste, könnt schon sein dass die fertig is.... zündkerzen sind neu..........(letzter beitrag)
Gruß julius
Schau, hättest es gleich besser beschrieben, dann wäre die Antwort schneller gekommen. ( Verteilerkappe+Finger ).
die olle kappe is bei der firma nich lieferbar, was soll ich denn nun machen??? die können mir ein set von vemo oder facet schicken aber nich von bosh🙁
soll ich das geld zurückverlangen????
Gruß julius
klar... ersatzteile im Inet bestellen, man man man...
wenn de auf ner insel wohnst ok, aber doch net aufm festland... schick mir mal ne PN mit deiner Adresse, ich schick dir die nötigen ersatzteile... wie gesagt Audi Niederlassungen gibbet hier zu hauf.
oh man das ist ja nett von dir :-)))
ich hab jetzt erst geschrieben ob die mir die kappe und den finger nich von bosch sondern von beru schicken, muss noch auf ne antwort von denen warten...Adresse kommt
mfg Julius
Hi. Wenn die Benzinpumpe nicht geht, läuft Er erst gar nicht an!!Zitat:
Original geschrieben von Cupido-ER
Bei mir war es die Benzinpumpe!!! Klingt komisch war aber wirklich so.........
Wenn Sie zu wenig fördert, stottert Er nur bei zu viel Gas und im unteren Drehzahlbereich merkt man nichts!!
So wars bei meinen Einspritzer.
Was hat eigentlich Julius für einen???
So ein Bock!!! Wenn die Benzinpumpe langsam aber sicher den Geist aufgibt und sich kurzzeitig gefressen hat, wird sie heiss und verliert förderleistung bis hin zum Stillstand!!! Bei mir hats auch nur mit stuckeln angefangen!!! Zog sich
über 4 wochen.....
hey leute hab heut ne neue verteilerkappe und den finger bekommen(von beru)
das ruckeln is immernoch da :-((( aber es ist viel besser als vorher, es is aber wie gesagt noch da.. ich könnt heulen
HILFE!!!!!!!!!
Ok, also Finger und Kappe sind neu...
die kerzen auch
Steckverbindungen vom Kabel richtig sauber ???
Zündung vll verstellt???
Stecker verölt ???
oder mal 100 Oktan sprit getankt ??? und geschaut ob es dann besser wird ???
mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein
sry
nix verölt, stecker wie neu, noch nie sowas getankt...
lambdasonde???
benzinpumpe???
einspritzung???
gruß julius
surrt deine benzinpumpe? also gibt so ein komisches andauerndes geräusch von sich?
Hast du auch einen einspritzer??? Typ 89 sind meist vergaser
ja das is nicht gut... denn meine hat auch immer gesurrt wenn der tank unter der hälfte war. sie hat nichtmehr genügend sprit zum motor gebracht. wenn der tank voll is dann drückt ja die schwerkraft noch das benzin ein bisschen mit vor zum motor weil der tank ist ja eig. bei typ 89 hinter der rücksitzbank. also das surren ist so ein typisches zeichen für neuen benzinfilter und vorallem neue benzinpumpe...
