Jetta syncro auf 1.9tdi 90ps 1Z umbauen
ich weiß, jeder wird sich hier die haare zerraufen...
aber wir möchten gerne einen Jetta Syncro baujahr 89 auf 1.9 TDI 90ps Motorkennbuchstabe 1Z aus em 3er golf umbauen...
-Abgasnorm sollte keine probleme geben... beide Euro 2
1. Was ist mit dem Tank, bzw. mit der Förderpumpe ? kann die bleiben ?
2. welches getriebe sollen wir nehmen? vom golf 3 tdi syncro ?
3. kabelbaum und alles kann doch einfach mit steuergerät vom 3er übernommen werden oder ?
haben ein komplettes spenderfahrzeug da, nur halt keinen syncro....
wäre froh, wenn mir hier jemand helfen kann 🙂
ach übrigens, 140tkm erst gelaufen, kein rost und 700€ waren doch nicht verkehrt oder ? 😁 😁
17 Antworten
Kommt drauf an, von wann im MJ '89 der Jetta ist. Ab 1/89 hatten die schon die neue ZE, also die gleiche wie der IIIer.
Die Diesel haben keine Pumpe im Tank, sondern nur nen Geber, ähnlich wie die Vergaser. Und die syncros haben eigene Geber, inwieweit die kompatibel sind, kann ich aber nicht sagen.
du brauchst leider das getriebe vom 3er TDI syncro. und die sind meines wissens alles 02C getriebe (syncro mit seilzugschaltung).
Wenn dem so ist, brauchst du auch einen anderen tacho (die 02C getriebe haben wegstrecke 950 gleich wie 020 und 02A getriebe, also der standartacho). Wieweit man dann das getriebe vom 3er auf tachowelle umbauen kann, weiss ich leider nicht, dürfte aber nicht das problem sein.
merlin mein treuer freund und helfer 😁
du hast mir bis jetzt immer bei meinen syncro problemen geholfen...
vielleicht erninnerst du dich noch an mein tellernietendurchschlag im getriebe vor 2 jahren 🙂
gut, das mit dem 3er getriebe haben wir uns schon gedacht...
sind die antriebswellen gleich ? bzw. die achszapfen ? oder auch die vom 3er syncro nehmen ? sollten ja 1 zu 1 passen
hatten auch schon die dumme idee die innereien vom 3er tdi getriebe in das syncro getriebe vom jetta umzupflanzen...
sollte das möglich sein?
mfg patrick
Nein, das TDI-Syncrogetriebe ist ein 02C-, das Original im Jetta ein 009-Getriebe. Da paßt nichts untereinander.
Bei den Flanschdurchmessern kommt es darauf an, welches Getriebe genau im Jetta drin ist.
hm... ham ja schon den motor mit kabelbaum, getriebe u.s.w. aus nem abwrackauto....
wenns nur kleinigkeiten sind bringts ja nix nen ganzes spenderauto zu kaufen was hier dann auch noch im weg rumsteht 🙄
achso passt doch fast alles so das einzigste wo ich nen "problem" seh sind sind die Antriebswellen der rest geht so
da seh ich dann eigentlich gar kein problem... die achsschenkel ham wir von dem abwrackauto mal mit abgemacht 😁
so für den notfall...
so, jetzt mal ne andere frage
passen die innereien von nem golf 2 dieselgetriebe in das benziner syncrogetriebe rein ?
die andere frage... was ist mit der übersetzung vom 3er und vom 2er differential ? ist die gleich ?
Für den 1Z solltest du ein 02C-Getriebe nehmen, also eins das auch Original am TDI ist.
Im Jetta ist ein 009-Getriebe (so heißen die 020-Syncrogetriebe).
Ob irgendwas von einem in ein anderes Getriebe paßt, und Übersetzungsverhältnisse kann man nur sagen wenn die entsprechenden Kennbuchstaben bekannt sind 😉
dann muss ich wohl morgen mal nach den kennbuchstaben gucken 🙂
soll natürlich alles billig über die runden gehen.... iss ja nur das winterauto 😁
und der gute mann hat nicht wirklich lust noch ein syncro tdi getriebe für 350-400€ zu kaufen....
so, mal ein kurzer zwischenbericht
Motor ist drin 🙂
folgende teile wurden verwendet.....
getriebe vom Passat G60 Syncro mit den innereien vom Golf 3 1.9tdi 90ps GKB weiß ich grad net
antriebswellen und achsen ham wir auch vom passat übernommen... 🙂
hat alles super gepasst
Motor läuft, probefahrt wurde noch nicht gemacht, weil wir noch ein 2tes problem haben
der gute mann dem das auto gehört ist azubi bei vw...
die ham nen abwrack golf country gehabt, den er bis auf die karosse schlachten durfte 🙂
und ja, es wird nun ein JETTA COUNTRY
wenn ihr bilder haben möchtet, kann ich die gerne machen 😁
sieht bis jetz ziemlich lustig aus
