jazz Rasselt...
Honda Jazz 2 (GE)
Moin liebe Gemeinde,
Ich habe seit kurzem folgendes Problem bei meinem jazz Bj.2014 115000 km.
Zwischen 60km/h und 70km/h nimmt man ein deitliches Rasseln vorne wahr beim beschleunigen.
Werkstatt ist etwas ratlos und nun fahre ich mit diesem Problem jeden Tag.
Ist es evt die Steuerkette?
Hat irgendjemand das gleiche Problem oder evt mal gehabt??
Was kann das eurer Meinung nach sein??
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
5 Antworten
Rasseln? kann alles sein....
Wird das Rasseln leiser, wenn der Motor warm ist?
Meiner macht das auch leicht, aber nur wenn der Motor noch kalt ist.
Ich tippe auf das Ventilspiel, weil ich das schon mal hatte.
Die Prüfung des Spiels liegt meiner Meinung nach laut Wartungsplan etwas zu weit auseinander. Von alle 120.000 km würde ich es auf alle 90.000 km verkürzen.
Für Kettenrasseln wäre die Laufleistung noch sehr gering, ebenso für einen Kolbenkipper.
Solche Dinge kommen aber an sich nicht plötzlich.
Aber Diagnose ohne es vor Ort zu hören ist letztlich nicht möglich.
Deswegen erst mal die günstigste Variante probieren: einmal Ventilspiel prüfen und ggf. einstellen.
Aber seltsam, dass es bei Dir nur in einem kleinen Geschwindigkeitsfenster auftaucht. Vielleicht deswegen nur ein loses Hitzeschutzblech.
Welcher Gang, Drehzahl?
Also, auf ventile tippe ich weniger,die würden ja klakern und Geschwindigkeits unabhängig sein.
Es tritt halt nur so bei 60-70 km/h auf.
Wenn ich z. b im fünften Gang von 50 auf 70 km/h beschleunige geht es bei 60km/h deutlich hörbar los.
5gang Vollast? Ab 50? Wenn es eine Art Zirpen ist könnte es ich klingeln sein in dem Lastbereich. Hast du noch die ersten Zündkerzen drin?
Nein,die Kerzen habe ich schon gewechselt
