Jaulendes Geräusch mit steigender Drehzahl?
Hallo liebe Community,
besitze einen E280 T CDI (OM642) aus 2008. Seit einigen Monaten fällt mir ein komisches Geräusch beim Fahren auf. Sobald ich Gas gebe und das Fahrzeug in Bewegung setze, höre ich mit steigender Drehzahl ein "jaulendes" Geräusch. Ich weiß leider nicht wie ich es präzise beschreiben soll.
Ein Bekannter Kfz-Meister meinte, dass es von der Wasserpumpe kommen kann. Hat einer Erfahrungen mit solch einem Geräusch.
Grüße!
Geh doch mal schnell zu Deinem Bekannten, dem KFZ Meister und dann kann er Dir ohne Ferndiagnose (... kann von der Wasserpumpe kommen ...) sagen, woher es kommt.
Da kann ne Menge jaulen, wenn es sich schneller dreht - aber Du bist näher dran.
... und ehrlich: wenn da was jault, würde ich nicht einige Monate mit rumfahren und dann erst fragen.
90 Antworten
@S.izmir schrieb am 10. Mai 2019 um 07:26:20 Uhr:
Moin danke erstmal für die Rückantwort und vor allen Dingen so schnell ich fahre einen 220 CDI Kombi mit 163 PS Baujahr 4.12 2017 Automatikgetriebe mit 305000km Leistung . I meinte es sind die Reifen vorne dann habe ich zwei neue Reifen gekauft leider ist ist das Geräusch immer noch da gewesen dann war ich in der zweiten Werkstatt und er meinte motorlager oder Kardanwelle die Aussage von ihm fand ich schlecht ich konnte ja nicht beides auf einmal tauschen lassen oder ich wollte es bzw nicht. Aber Kardanwelle das würde doch ein ruckeln unterm Sitz sein also zumindestens so Gefühl haben als ob man das spürt und motorlager kann ich mir nicht vorstellen weil das nur während der Fahrt ist. Radlager alle vier wurden überprüft und die linke Seite sogar eingefettet also das ist es auch nicht. Keilriemen und umlaufrollen wurden auch erneuert. Und jetzt bin ich in der Niederlassung in Bremen ich wohne auch in Bremen aber die öffnen erst um 7:45 Uhr. Videoaufnahme kommt noch aber es dauert ca 8-9 Stunden bis ich das hochladen kann und aufnehmen kann ich danke jetzt schon.
Bauj. 2017 ??
Wuste gar nicht das da noch die BR211 gebaut wurde.
Dann haste doch noch Garantie drauf.
Sportfahrwerk mit Avantgarde Ausstattung und 5 Gang Getriebe Automatik mit 163 PS nicht mit 170 und 6 Gang schönen Gruß
KOPIE aus Wikipedia
"Die E-Klasse der Baureihe 211 ist ein Fahrzeugmodell der oberen Mittelklasse von Mercedes-Benz, welches von Frühjahr 2002 bis Anfang 2009 gebaut wurde."
Wenn du deinen Neu bei Mercedes am 4.12.2017 gekauft hast,
(das schreibst du ja selber)
dann sollte deiner ja noch Garantie haben, ist ja noch keine 2 Jahre her.
@W211AMG211 Erleuchte uns doch mal, ist es die Riemscheibe des Klimakompressors gewesen?
Nein das Geräusch ist immer noch da Motorlager vorne links und rechts wurden gewechselt und getriebelager ,Hinterachsöl aber es ist immer noch da.Am Dienstag wird die Spannrolle gewechselt (ADAC könnte auch nix feststellen )schönen Gruß
bin leider bis heute nicht zum Wechsel gekommen. Werde es jedoch in den nächsten 1-3 Wochen in Angriff nehmen und berichten. Sry für die Verzögerung! In der Zwischenzeit habe ich jedoch die Umlenkrollen gewechselt. Geräusch ist nach wie vor vorhanden!
Hallo zusammen hab nenn 2009er 280er T Modell. Fahr immer mit Auto lüftung Inkl. Klima. Wenn ich paar Minuten vor Ankunft die Klima ausschalte, ich meine nur Klima die Lüftung läuft weiter kommt nach einer Minute so ein drehzahlabhängiges Jaulen. Wenn ich die Lüftung ausschalte ist es weg. Hat jemand eine Idee? Ist das normal?
Klimakompressor. Ist es aber ein Zwitschern ist es der Gebläselüfter unter dem Handschuhfach welcher im Alter anfängt Geräusche zu machen.
@S.izmir schrieb am 9. Juni 2019 um 10:16:09 Uhr:
Nur wenn der Wagen fährt kommt das Geräusch nicht im stehen
Spannrolle wurde auch gewechselt geräusch immer noch da
