Ist die Achse beim 35i vorne so viel breiter als hinten???
hallo ich hab da mal wieder so ne frage ist dich achse beim 35i vorne immer so viel breiter als hinten? habe gestern mal meine neuen sommerräder anprobiert 8 1/2x17 also hinten ja sowas von kein problem würden sogar noch locker 20-25mm spurplatten pro seite passen allerdings vorne fehlen mir bestimmt 2 cm der koti liegt voll auf dem reifen auf.
es handelt sich übrigends um den alten 35i mit ABS Motor also gehe ich davon aus das er keine plus achse hat oder wurde die auch bei den kleinen motoren verbaut? ( ist auch kein deutsches modell ).
und so nebenbei hat jemand 2 gezogene kotis für dieses auto? 😉
27 Antworten
Spurbreite vorn 1.358 mm Spurbreite hinten 1.366 mm, hoffe mal die daten stimmen! 8,5x17 vorn ist schon was... welche et und was für reifen hast du denn?!?
ich musste bei 7,5x16 et35 mit 215/40er reifen schon ziehen! hinten mit 9j felgen und et 15 nur kante umlegen! habe nen übrigens b3
ist ne et 39 mit nem 215/45 reifen sollen aber 215/40 drauf aber das da so ein unterschied ist find ich schon komisch bin bisher immer VW gefahren und hatte noch keinen wo der unterschied sooo groß ist
et 39 und das passt hinten?
meine schleifen ohne spurplatten mit et 30 an der achse!
muss mindestens 5mm von allen radführenden teilen weg sein!
fand das auch komisch! musste damals nur mit fahrwerk und originalreifen voene kante anlegen! ist scheinbar so bei dem auto!
das Phänomen ist völlig normal....die Karosserie ist hinten einfach breiter. Das kannst du deutlich sehen wenn du dich vor dein Auto hockst und nach hinten an der Seite langschaust.
ich fahre im Sommer 9x 16 vorn ET 30+7mm und hinten ET 15. Hinten ginge nochwas und da ist nur umgelegt, aber vorn mußt ich ganz schön ziehen. (Bild in Sig.)
Du wirst also um Karosseriearbeit nicht herum kommen, wenn du diese Räder fahren willst.....und erschreck nicht, das Fahrgefühl ist gänzlich anders mit solch breiten Felgen auf der VA.
Gruß vom fetzer
ja hinten passt es bin jetzt nicht gefahren wenns am dämpfer schleifen würde wäre es mit ner spurplatte ja kein problem ist ja wie gesagt noch 25mm platz. und die kante vorne anlegen geht bei meinem nicht der hat da gar keine. und mit den originalen gibts vorne gar keine probleme obwohl er doch schon ziemlich tief ist
hey ich habe heute mal kurz meine sommer reifen drauf gemacht bei meinem passat. die alus haben et 30 und sind 7,5J x 16 mit 215er reifen.
wenn ich hinten die felgen drauf habe ist zur achse ein paar mm platz. also lieber spurplatten drauf machen weil sicher is sicher. und vorne naja da heißt es ordentlich bördeln und ziehen. sonst passt da nichts.
Nur ich muss gucken wie ich am besten die GTbeplankung wieder drann mache weil ohne weiß nicht sieht der passat nackt aus. lol
gruß nils
klebenZitat:
Original geschrieben von Papa2008
Nur ich muss gucken wie ich am besten die GTbeplankung wieder drann mache weil ohne weiß nicht sieht der passat nackt aus. lolgruß nils
na das ist dann schonmal blöde weil ich hasse es zu ziehen weil der lack dabei immer schön flöten geht aber wenns so sein soll wird man wohl nciht drum rum kommen.
gibts hier vllt. jemanden aus der nähe von 45699 der sowas gut und günstig machen kann?
da du die gt teile fahren magst sieht man das ja ni... ziehen, korosionsschutz, gt teile dran... fertig...!
