Ist das der Bremsverschleißsensor ?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
bei meinem VW Golf 6 Variant Bj. 2010 ist der Stecker vom
Bremsverschleißsensor abgetrennt also die Ksbel sind vom Stecker abgefault. Nun habe ich laufend die Meldung im Cockpit das ich die Bremsbeläge prüfen soll. Alle Bremsen wurden vor genau einem Jahr neu gemacht. Habe mir das mal angeschaut und gesehen das das Kabel was mit dem
Belag verbunden wird hat noch einen Abzweig zu einem anderen Stecker. Meine Frage, ist das der Verschleißkontakt oder der Drehzahlmesser ???
siehe Foto 🧐
Das ganze ist vorne links.
Verschleißsensor?
10 Antworten
Nein das ist der ABS-Sensor/Drehzahlsensor
Der Verschleißkontakt ist direckt an den Bremsbelägen vorne links angebracht.
MFG:
Also Kabel an den Stecker löten und am besten
neue Beläge vorne rein, korrekt ?
Das Kabel ist fest in den Bremsbelägen, das kann man nicht löten. An dem Kabel welches von den Bremsbelägen kommt ist ein Stecker drann, der an den Kabelbaum zum Steuergerät geht. Wo ist den genau was defekt am Kabel.
MFG:
Am besten ein Foto von der stelle
Nicht der Stecker vom Belag ist ab sondern der vom Kabelbaum zum Steuergerät.
Na dann einen Rep.Satz vom Freundlichen holen und den Anschluss instandsetzen.
PS: Nächtes mal dann eine bessere Fehlerbeschreibung machen. Macht alles leichter.
MFG:
Ist es normal das der Drehzahlmesser da auch noch mit dran ist also als Y der eine an den Sensor und der andere an den Drehzahlmesser und alles am selben Kabel ?
Ja, ist normal.
Okay und vielen Dank für die Hilfe.
Dann hole ich den Rep. Satz 👍🏻
