ISO Stecker verlängern oder wie?
Opel Corsa B
Moinzen,
erstmal Hallo ich bin seit gestern Tigra fahrer 😉
So nun muss da aber auch ein vernünftiger Player rein, standart Blaupunkt ding rausgeschmissen und da ist nun dieser 3 Pack an Kabel.
Strom und Lautsprecher, und noch ein etwas größeres, das ist für die obere Anzeige oder?
Unterstützt das jeder neue CD Player? Wenn ich es nicht mehr anschließe muss ich es dann irgendwie brücken?
Wichtigste Frage, entweder bin ich blöd aber ich bekomme diesen 3er Pack an Anschlüssen nicht auseinander, also bekomme ich die überhaupt auseinander oder kann ich die zwei kleinen einfach verlängern und an meinen neuen anschließen.
Vielen Dank für eure Infos
17 Antworten
Also erstmal ja, der grosse ist fuers Display, uenterstuezten tuen das glaub ich nur einige Kennwood Radios und auch nur mit nem Adapter, bin mir da aber nich sicher, bei den meisten Radios ist da einfach ein Loch ohne Kontakte.
Was willst du da auseinanderbekommen? Den Stecker selber?? Das ist ein einzelnes Pastikteil!
An sich kannst du den Stecker einfach so in dein Neues Radio reinstecken, allerdings musst du evtl nochmal Zuendungplus und Dauerplus vertauschen, dass ist meistens verkehrt. (mit Multimeter einmal nachmessen)
Und was man auch noch machen kann ist eine Leitung von dem Remoteausgang abzwicken, denn ansonsten zeigt dein TID bei eingeschaltetem Radio garnichts an, wenn du die Leitung durchzwackst zeigt es wenigstens das Datum an.
Bei mir habe ich nen ganz neuen Stecker dran gemacht, da dort irgendwer sowieso schon einmal dran rumgebastelt hat und somit hast du auch etwas mehr Spielfreiheit, denn die originalKabel sind ja doch recht knapp bemessen.
hi flashgod,
den Steker wirst du wohl nur mit ner Säge auseinader bekommen :-) der sollte in einem Stück gegossen sein.
Bei meinem Radio JVC KS-FX830R kann man den kompletten Stecker einstecken, nur die Display anzeige wird nicht unterstützt, das heisst, wenn radio an ist bleibt das mittlere feld im display leer.
GRuß, Lo0-siE
Axo
Naja ich werde mir nen neuen MP3 Player kaufen.
Aber bei meinem alten Radio ist der längere stecker neben den 2 Iso steckern, und nicht drüber.
Also müsste ich wohl die Säge hohlen oder ne verlängerung
weil da hat Opel echt mal knapp bemessen!
Nehme mal an du hast den alten Rahmen raus gezogen. Bei neuen Radios sind Adapter Iso auf Radiobelegung dabei. Diese kannst ohne Pobleme zusammenstecken. Musst dann nur noch Dauer und Zündungsplus vertauschen.
12V Dauerplus und geschgaltet sind meist vertauscht. Kaufe eine VBerlängerung (ISO Kupplung auf Stecker) und schneide die nicht benötigten Kabel ab. Enden gut isolieren. Die falsche Belegung kann man dann auch hier umbauen: Kabel anders zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Am Werkskabelbaum würde ich nichts ändern.
ich brauchte bei mir nix abschneiden!
zu meinem Kenwood war nen AdapterStecker (von Radioausgang zu ISO) mit dabei
, und TID funzt jetzt nur noch Datum, Uhrzeit und Temperatur
Ok, das muss wohl jeder fuer sich selber entscheiden, bei mir war da sowieso schon dran rumgeloetet, als ich das Auto gekauft habe, und als ich meine ZV eingebaut habe, habe ich noch viel mehr an Werkskabelbaeumen rumgeloetet.
@DangerMaik:
Zeigt dein TID auch das Datum an, wenn das Radio eingeschaltet ist?
Bei mir ist die Anzeige immer ausgegangen, bevor ich das Kabel abgezwickt habe.
ja es ist immer an, außer der Zündschlüssel steckt nicht 😉
Aber bei mir sind ja auch noch alle Kabel heile und Original!
Find ja merkwuerdig...
Was fuern Baujahr is dein Tiggi?
Denn gerade wenn alle Kabel noch heil sind, sollte das Display ja beim Einschalten des Radios auf das Radio umschalten, wenn aber das Radio keine Signale liefert bleibt das Display dunkel.
Anscheinend haben sie da wohl etwas geaendert, dass das Display irgendwie merkt, dass da kein Radio dran ist, welche das Display unterstuetzt.
Oder kann es vielleicht sein, dass durch deinen Adapter das Remote-(/Motorantenne-) Signal nicht weitergeleitet wird?
Entweder ist das Kabel durch oder von Opel auf Fremdradio programmiert.
Bj. 9/95
naja der Stecker für TID ist unbelegt (leer)
-->Datum UHR Temperatur
Ok
werde es dann gleich mal testen und Dauer und Zündung vertauschen.
Aber nun noch eine FRAGE:
Momentan ist immer noch kein Radio drin, jedesmal wenn ich den Motor ausmache und wieder an stellt sich die Uhr auf 0:00 und das datum auf den 1.1.92.
Ist das Normal wenn kein Radio drin ist? Oder muss ich an den 3ten Stecker irgendwas brücken damit sich das nicht immer wieder zurückstellt?
Ist auf jeden Fall nicht normal.
Scheint so, als wenn aus welchen Gruenden auch immer bei deinem TID Dauer und Zuendplus auch falsch angeschlossen is.
Kann dir aber leider nicht sagen, wo genau das nun angeschlossen is.
Besorg dir mal einen Schalplan und überprüfe die Verkabelung. Irgenwie hat da schon jemand rumgepfuscht da dies auf jedenfall nicht normal ist.
