iPhone 6s in iPhone 6 Snap-In Adapter?
BMW 3er F31
kann vielleicht ein iPhone 6 Besitzer mit Snap-In Adapter eine Abschätzung geben, ob ein iPhone 6s in einem iPhone 6 F30 84212407464 Snap-In Adapter passen wird bzw. ob bei eingesetztem Gerät Spiel festzustellen ist?
Ich werde mein 6s am 25.09. erhalten, hab erst jetzt festgestellt, dass es 0,2mm länger, 0,1mm breiter und 0,2mm höher sein wird (wohl mehr Material wegen Bending Problem beim 6/Plus).
Mein aktuelles 5s hat im Adapter eigentlich kaum Spiel, 0,2mm mehr hätte da eher nicht gepasst.
Denke fast dass ich die Bestellung zurückziehe, werde nicht auf Verdacht das Gerät und den o.g. Adapter kaufen und dann ein halbes Jahr oder mehr mit nem Kabel und Bluetooth durch die Gegend eiern bis BMW vielleicht nen 6s Adapter bringt. Der Lightning Universal Clip Adapter kommt nicht in Frage.
Da noch niemand ein 6s haben wird ist mir klar, dass es nur um Abschätzungen gehen kann, aber vielleicht ist der 6er Adapter ganz anders als der 5er und ihr sagt - klar, wird passen!
Danke und Gruß,
Roland.
Also, heute habe ich meinen iPhone 6 Snap-In-Adapter "Connect" erhalten. Er passt auch super für das iPhone 6s. Ich weiß nicht, ob es Schwankungen in der Fertigung gibt, ich habe sogar noch etwas Luft zwischen iPhone und Steg um den Home-Button. Ich finde den Kraftaufwand nicht höher als bei meinem Snap-In für das iPhone 5.
Meiner Meinung nach ist das Ding ebenfalls ideal auch für das iPhone 6s. Im Auto funktioniert das Ding auch mit dem iPhone 6s einwandfrei. Ich habe ein paar Fotos gemacht, damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt.
PS: Ja, ich habe mein iPhone nicht vor dem Fotoshooting poliert ;-)
59 weitere Antworten
59 Antworten
Anscheinend, laut BMW, funkt. dieser Adapter erst ab Baujahr 3.2013.
Welches BJ hat den Dein F31?
Danke und Gruss
Ja, mein F31 ist BJ 08/2013.
Auf Leebmann24 findest Du auch eine genaue Auflistung, für welche Fahrzeuge der Adapter geeignet ist. Wenn er nicht passt, schick doch dann einfach zurück.
Gibt es eigentlich einen 6Plus- Snap-in?
So, habe den Adapter 84 21 2 407 464 in meinen F11 Bj 1.2013 eingebaut. IPhone 6s passt.
Laut BMW sollte das nicht gehen. ( erst ab 3.2013) IPhone lädt, Freisprech geht, meine Musik vom IPhone spielt ab.
Kann ich weiter empfehlen.
Weiter Funktionen habe ich nicht geprüft, da für mich nicht wichtig.
Marc
@Vonti69 schrieb am 11. November 2015 um 18:05:06 Uhr:
Marc
Wie ist es denn mit dem Antennensignal? Nach Auskunft von BMW soll man "...den Adapter vom 6er nicht nutzen können. Er ist dünner und die Antenne sitzt an einer anderen Stelle"?! Hast du da schon Erkenntnisse?
Der Empfang wird deutlich besser. Habe auf dem Weg zur Arbeit 2 Funklöcher, wo wirklich kein Netz steht.
Mit dem snapin sind diese weg.
@eugen schrieb am 1. Dezember 2015 um 10:18:59 Uhr:
Das klappt auch beim iPhone 6s in dem offiziell nur für das iPhone 6 vorgesehenen Adapter?
Ich hatte bisher auch den Adapter für mein altes 4s und da war immer und überall super Empfang! War begeistert!!
Hat schon jemand getestet ob das iPhone 7 auch funktioniert in dem snap in?
ich bekomme das 7er nicht mal gekoppelt
@softwarefriedl schrieb am 24. September 2016 um 12:38:39 Uhr:
Kannst du das iPhone 7 denn mit dem USB Kabel mit deinem Auto verbinden und Musik abspielen?
@TigraBM schrieb am 24. September 2016 um 11:41:15 Uhr:
Geht problemlos mit dem dem iPhone 7. Bin vom iPhone auf das 7er gewechselt und es läuft alles wie gehabt mit dem SnapIn Connect.
@händiemän schrieb am 24. November 2016 um 20:12:30 Uhr:
Ich bin vom iPhone 6 zum 7er gewechselt und habe den Snap-In-Connect (84212407464). Hat beim 6er alles incl. Apps funktioniert. Beim 7er wird nur noch geladen. Bluetooth funktioniert auch problemlos. Apps lassen sich aber nicht mehr aufrufen. Im NBT wird angezeigt, dass der Snap-In nicht verbunden ist oder die Apps gestartet werden müssen. Der Freundliche sagt, ihm sei kein update bekannt, da das 7er zu neu sei. Gehen bei Dir die Apps? Das Auto ist 07/13 also LCI.
Bei mir funktionieren auch die Apps. Meiner ist allerdings aus 02/2016.
Bei mir geht auch alles. Bj 2/16.
