Interessante Programmieroptionen über Diagnosegerät
Audi Q5 8R
Ich habe mir mal kurz die Programmierliste für Audi angeschaut und folgende Punkte rausgeschrieben, die vielleicht für einige von Euch interessant sein könnten. Die genauen Programmier-Codes habe ich bewußt nicht dazu geschrieben, solange nicht jemand bestätigt, dass diese korrekt sind.
1. Spannungsanzeige der Batterie im Car-Menü
2. Kurzer (DWA-)Signalton beim erfolgreichen Verriegeln des Fahrzeugs
3. Manuelle Stopuhr über MMI (sog. Laptimer)
4. LED Heckleuchten ebenfalls aktiv bei eingeschalteten Tagfahrlicht
5. Kein Abdimmen der Tagfahrlicht-LEDs bei Abblendlicht
6. Einmaliger Vollzeigerausschlag bei Zündung
7. Verschiedene Signalisierungen für das Anschnallen
8. Selektive Scheinwerferwahl für Tagfahrlicht (z.B. LED + gedimmter Nebelscheinwerfer)
Ich denke mal, ich werde mir 1, 2 und 3 aktivieren lassen.
283 weitere Antworten
283 Antworten
Original geschrieben von Q-Driver09
kann mir jemand die Codierung mitteilen
wenn ich zusätzlich zum TFL die Rückleuchten in der Stoßstange
haben will ??
habe bisher nur die Codes für die oberen Rückleuchten.
Ich habe Xenon mit LED.
Danke
Viele Grüße.
geht nicht ! - Leider !
Glenn
haben will ??
Danke
Viele Grüße.
Glenn
habe aber schon mal einen Q5 mit Stoßstangen TFL gesehen !!
sieht echt stark aus frag mich bloß ob der das über die Codierung gemacht hat.
Gruß dennisharald
ja geht über die codierung- weis jetzt aber nicht mehr auswendig wie, habe ich aber bereits bei einem a4 sowie Q5 gemacht...
Hey Scotty18
wenn Du die Codierung irgendwo auffindest währe es toll wenn Du uns auch mit teilnehmen lässt.
Bitte melde dich.
Gruß dennisharald
frühstens wenn ich die nächste Q da habe, bzw. so weit ich weis war das nicht mals in den labels vermerkt sondern irgendein BYTE musste auf "41" codiert werden, mehr weis ich jetzt nicht mehr.
War sowas nicht in der A4 / A5? Codierliste die es hier im Forum gibt zu finden? -Irgendwie sowas hatte ich da auf die Q übertragen....
ihr meint doch diesen Leuchtenbereich - richtig?
Q5
JA genau die
ok  STOP ich meinte die normalen RL !
So was hatte ich mir fast gedacht. Ich konnte nämlich mit dem Verweis auf A4 nichts anfangen, weil der solche Leuchten (dort) nicht hat ...
Gruß DVE
was sind das denn bei der Q für Leuchten?  Nebelschlusslichter ?
Das ist das Schlusslicht, wenn die Klappe offen steht, da ja die Rückleuchten dann nur gehn Himmel leuchten. Blinker ist auch noch drin, wenn Klappe offen.
Außerdem Nebelschluss und Rückfahrleuchte.
HZ,
jetzt bin ja neugierig geworden...
was braucht man an Hard- und Software um die verschiedenen Hidden-Menüs freizuschalten?
Was kostet es und wo kann man es erwerben?
Danke für eine Info.
VG, Thomas
400€ profi version
z.b. www.pci-tuning.de
Leider passiert bei mir gar nichts, wenn ich Setup und danach die Taste Car 6 sec gedrückt halte.
Was mache ich falsch😕, muss dabei die Zündung oder der Motor an sein und aus dem radiobetrieb das ganze starten und was lässt sich dann einstellen oder brauche ich für Einstellungen immer ein Kodiergerät?
sadir
den AP richtig auf 1 gesetzt?
wenn nicht mal aus dem CAR Menu raus, und dann noch mal rein und beide tasten drücken- manchmal braucht es ein paar Anläufe !
