Interessante Programmieroptionen über Diagnosegerät
Ich habe mir mal kurz die Programmierliste für Audi angeschaut und folgende Punkte rausgeschrieben, die vielleicht für einige von Euch interessant sein könnten. Die genauen Programmier-Codes habe ich bewußt nicht dazu geschrieben, solange nicht jemand bestätigt, dass diese korrekt sind.
1. Spannungsanzeige der Batterie im Car-Menü
2. Kurzer (DWA-)Signalton beim erfolgreichen Verriegeln des Fahrzeugs
3. Manuelle Stopuhr über MMI (sog. Laptimer)
4. LED Heckleuchten ebenfalls aktiv bei eingeschalteten Tagfahrlicht
5. Kein Abdimmen der Tagfahrlicht-LEDs bei Abblendlicht
6. Einmaliger Vollzeigerausschlag bei Zündung
7. Verschiedene Signalisierungen für das Anschnallen
8. Selektive Scheinwerferwahl für Tagfahrlicht (z.B. LED + gedimmter Nebelscheinwerfer)
Ich denke mal, ich werde mir 1, 2 und 3 aktivieren lassen.
283 Antworten
Sorry, wer ist denn AP 😕
Anpassungskanal!
das hidden menu muss vorher freigeschaltet werden.
im hidden menü sollte man nicht rumspielen.
kann auch gut in die hose gehen.
man sollte zumindest wissen was man macht !
viele spielen da einfach rum,klicken hier und da.
wenn dann nur das machen was auch bekannt ist.
das hauptproblem da ist, das man nichts via backup zurückspielen kann, auch nicht wenn man es bei AUDI flasht!
kann man die Batterie Anzeige auch über VCDS freischalten oder nur über das Hidden Menüe.
Wenn über VCDS bitte um Aktivierungs Code ?
Original geschrieben von big-mo
Hallo,kann man die Batterie Anzeige auch über VCDS freischalten oder nur über das Hidden Menüe.
1) siehe sufu steht hier alles mehfach drin
2) geht auch REIN übers hidden menu!
sufu hab ich ja benutzt nur den Code fürs Freischalten über VCDS hab ich leider nicht gefunden
was für ein CODE zum freischalten?
guggst du hier:
http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-generell-t2857767.html
oder hier:
www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r.php
Q555
die seite von stemei ist mit vorsicht zu genießen - da stimmen die ein oder anderen codierungen nicht!
diesbezgl. passt es aber mit der Bat.Anzeige - und google hätte das ergebnis in unter 30sek gebracht 😉
Für die Batterie Ladeanzeige
das kommt drauf an ob du das grosse navi hast oder das radio concert oder so.
beim 3g geht es nur übers hidden menü.(auch beim 2g)
beim concert geht es über die anpassung.
