Instrumentendimmung automatisch?
hat der aktuelle Caddy so was wie eine automatische Instrumentendimmung?
Ich bin gestern - bei Tageslicht und mit ausgeschalteter Beleuchtung (nur TFL ist ja immer an) - mit unserem 2012er Roncalli in einen kurzen, ca 200 Meter langen Tunnel eingefahren.
Kurz nach der Tunneleinfahrt leuchteten die weißen Ziffern und die weißen und roten Striche und die Anzeigenadeln der beiden großen Rundinstrumente genau so hell wie die MFA-Anzeigen.
Dann begannen sie herunterzudimmen und am Tunnelende waren die Anzeigen der Rundinstrumente nicht mehr zu sehen, weil völlig dunkel, während die MFA-Anzeigen unverändert leuchteten.
Ist das ein Gadget des Caddy oder hatte ich Haluzinationen?
Ich kann das leider mangels eines weiteren Tunnels nicht wiederholen.
Hat sowas jemand schon mal bemerkt?
Gruß Caddykim
42 Antworten
Das sind Thermosensoren für die Klima...
Wenn du ihn nicht siehst im KI, dann versuch mal das hier.
geziehlt mit ner Spotleuchte anleuchtete, würde die Displaybeleuchtung heller
Der Sensor ist im KI.
Und zwar im Drehzahlmesser zwischen der 5 und 6. (Kleiner runder fast nicht sehbarer schwarzer Kreis)
Arbeitet zeitverzögert....
Siehe Foto !
Jetzt fehlt nur noch die Verkabelung von diesem Sensor zu den Front- und Heckleuchten. 🙂
PS und OT:
Seltsam, bei mir funktioniert das Einfügen von Smilies nicht, d.h. es kommt stattdessen ein VB code.
Nur das manuelle Einfügen von Doppelpunkt und Klammerzu ergibt einen Freundlichen... Biggrin z.B. geht nicht.
Du antwortest im Komfort - Editor "Beta"
OT:
Ich nutze immer den Komfort-Editor, und bisher hatte das problemlos funktioniert. Stattdessen sehe ich nun zwar den Smiley, aber nach dem Speichern einen Code - sowohl im Komfort- als auch im vb-Code-Editor:
Code:
<img src="/images/smilies/biggrin.gif" alt="" />
Evtl. wird dieser Beta-Editor gerade angepasst und es kommt zu diesem Problem?
Egal, zurück zum eigentlichen Thema...
Hallo AO
Die Smiley Funktion im Komfort-Editor *Beta* Bereich ist derzeit putt,
im vb-Code-Editor Bereich funktionieren sie noch.
Wird von der Werkstatt aber bereits repariert,
kannst du hier nachlesen.
Viktor
Original geschrieben von Grins-Grins
Diese?
Ja, genau diese.
Ich dachte bisher der Roncalli mit der einfachen Klimatic hat gar keine Innenraumsensoren für die Klimaanlage.
Gruß Caddykim
Doch sicher. Wie soll denn sonst die Klima bei unterschiedlichen Außentemperaturen die selbe Innentemperatur halten.
Hmmm, ich weiß nicht, aber gab hier vor nicht allzu langer Zeit mal die Diskussion, dass die aktuelle Climatic seit dem FL keine Sensoren mehr hat...
Das hatte glaube ich auch jemand getestet und bei verschiedenen Umgebungstemperaturen die Austrittstemperatur an den Lüftungsdüsen gemessen. Da hat sich nix geändert, egal wie die Innen- oder Außentemeratur war...
Ist ja auch irgendwie logisch, sonst würde ja keiner den Aufpreis für die Climatronic zahlen.
Thomas
Original geschrieben von atiz
Bei mir steht der Lichtschalter immer auf [Auto] (also immer an) und mir ist so, als würde sich die Beleuchtung trotzdem der aktuellen Situation anpassen. Allerdings hast Du mich jetzt etwas verunsichert ...Zitat:
Original geschrieben von Caddykim
... auf den Genuss der wegdimmenden Instrumente verzichten.
Es ist in der Tat auch bei dem automatischen Licht so, dass die Instrumentenbeleuchtung automatisch dimmt. Leider nicht immer so wie ich es gerne hätte....
Original geschrieben von transarena
Der Sensor ist im KI.Und zwar im Drehzahlmesser zwischen der 5 und 6. (Kleiner runder fast nicht sehbarer schwarzer Kreis)
Arbeitet zeitverzögert....Siehe Foto !
Beim Polo befindet sich dieser Sensor ganz rechts vom Drehzahlmesser und sieht genauso aus wie beim Caddy.
