Inspektionskosten Vectra / Signum
In dieser Thread geht es um die Inspektionen und den damit verbundenen Kosten. Durch den Thread hat man einen Überblick über die Kosten die auf einen zukommen. Hier sollte man einen Regionalen durchschnitt ziehen. Der Thread sollte auch nicht dazu dienen die FOH´s zu erpressen.
Das Schema wie folgt:
Fahrzeug: Vectra \ Signum
Motor : zb 2.0T
KM Stand:
Getriebeart: zb. AT5
Inspektion Nr: zb. 1,2,3
ECOFlex : ja / nein (starr)
Zusatzarbeiten:
Region: (Bundesland)
Preis: €
Der Thread lebt vom mitmachen!
Wie mit BlackTM besprochen wird der Thread dann mit den FAQ verlinkt.
Ich hoffe findet meine Idee nicht so schlecht.
Gruß Rene
"Vorfahren zum TÜV", -auf dem eigenen Hof! Die Abzockerei treibt schon tolle Blüten! 🙄
Das Fazit bisher bestätigt im übrigen, was einige andere hier auch so sehen:
Keine FOH-Inspektion nach der Garantiezeit! Diesen vermeidbaren Ärger kann man sich sparen.
Bei mir: Überhaupt keine Inspektion, sondern Selbermachen und ggf. gezielt Einzelaufträge erteilen. Und zwar vorzugsweise bei meiner kleinen freien Werkstatt, bei der ich jederzeit frei gekaufte Verschleiß- und Ersatzteile zum Einbau mitbringen darf.
Auf diese Weise habe ich jetzt 239 TKm erreicht, -mit minimalen Betriebskosten, ohne Mängel, kein Geld verplempert, alles funktioniert und der TÜV ist zufrieden; also was habe ich falsch gemacht? Keine Stempel gesammelt? Es darf gelacht werden!
Ich kann all denen, die immer noch regelmäßig zum Abmelken zu ihren FOHs laufen nur den Rat geben, sich die Sache mal gründlich zu überlegen und zusammenzurechnen, wieviel sie bisher für das nutzloses Abhaken der Inspektions-Checkliste vertan haben.
MfG Walter
DTI/AT5, problemlos
632 Antworten
Fahrzeug: Vectra Caravan (VFL)
Motor: Z19DTH
km-Stand: 76300
Getriebe: MT-6
Inspektion Nr.: 4
Intervall: ?
ausgeführte Arbeiten: Inspektion rundum, Motoröl (5W30) und Bremsflüssigkeit wechseln
Arbeitspositionen:
Menge Bez. Preis Summe
18,00 Jahresinspektion 6,94 124,92
3,00 Bremsflüssigkeit wechseln 6,94 20,82
Ersatzteile:
4,3 Motoröl 12,56 54,01
1 Ölfilter 13,71 13,71
1 O-Ring 1,13 1,13
1 Reinigungs-Frostschutzmittel 1,89 1,89
0,5 Teilereiniger 6,40 3,20
1 Filter 38,01 38,01
1 Batterie 4,12 4,12
0,2 Bremsfl. 5 l 43,81 8,76
1 Filterelem 33,33 33,33
1 Filterelem 12,55 12,55
Gesamt Lohn: 145,74
Gesamt Teile: 170,71
Mwst.: 60,13
Summe: 376,58
Erscheint mir insgesamt schon nicht ganz billig.....
VG
Stephan
EDIT:
Inspektion beim FOH in Leverkusen, Raum Köln
Motor : 1.9 CDTI , 120 PS
KM Stand: 1240013
Getriebeart: MT 6
Inspektion Nr: 5
ECOFlex : ja
Zusatzarbeiten: Neue Software für motor aufgespielt
Region: Grünberg
- ÖL Wechsel
- Bremsflüssigkeitswechsel
- ReinluftFilter Ersetzt
- EcoService Nach 2 Jahren
- Scheibenreiniger nachgefühlt
- Batterie Fernbedienung ers.
- Zahnriemen erneuert + Keilrippenriemen
- Rückrufaktion Handbremse
also alles zusammen für unschlagbare 647,85 €
und das bei einem FOF :-)
ein sehr guter preis!!
Original geschrieben von sven19827
Motor : 1.9 CDTI , 120 PSKM Stand: 1240013
Mit diesem KM Stand bist ja schon einiges in der Welt herum gekommen!!! Und für eine Inspektion bei 1.240.013 km ist der Preis an sich ja auch OK!!! 😁😁
Original geschrieben von kevinwhv
Mit diesem KM Stand bist ja schon einiges in der Welt herum gekommen!!! Und für eine Inspektion bei 1.240.013 km ist der Preis an sich ja auch OK!!! 😁😁Zitat:
ich meine natürlich einen KM - Stand von 124013 !!! :-)
Fahrzeug: Vectra C Caravan Modell 2005
Motor: Z 19 DTH 150PS
KM-Stand: 37700
Getriebe: MT-6
Inspektion-Nr.: 2 (genau nach 4 Jahren)
EcoServiceFlex: ja
Zusatz: Feldabhilfe Handbremsknopf und DPF-Software ausgeführt
Region: Halle(Saale)
-Öl-Service mit Filterwechsel, Öl 5W-30, neuer Stopfen
-Bremsflüssigkeitwechsel
-Reinluftfilter ersetzt
-Dieselfilter ersetzt (der Innenraum stinkt jetzt ähnlich einer Dieselzapfsäule)
-Luftfilter ersetzt
Preis: EUR 287,40
(wobei der Stopfen eigentlich auf den FOH gehen müßte, da er die Schraube vermurkst hat und 4,5 Liter Öl berechnet wurden, obwohl die Füllmenge von Opel mit 4,3 Litern vorgegeben ist und der Ölpreis um ca. 40 % im Vergleich zur letzten Inspektion gestiegen ist)
Fahrzeug: siehe Signatur
Kilometer: 25500km
Inspektion: erste
Arbeitspositionen:
1.Insp. mit Ölwechsel u. Filter 49,95€
Vorder- u. Hinterradbremsen sichtgeprüft 11,10€
Radbefestigung u. Reifenfülldruck geprüft/korrigiert 11,10€
Korrosionsschutzservice ohne Berechnung
Frostschutz geprüft ohne Berechnung
Material:
Ölfilter 13,05€
O-Ring 1,04€
OMV Bixxol Special G5 46,96€ (4,3L)
Wazusatz 1,46€
Intervallschutz klein 5,95€
+Mwst
Summe 167,33€
Fahrzeug: Vectra C Caravan 2.2 DTI - 06/2004
Kilometer: 53.069 Km
Inspektion: 4
ECO Service 4, 8, 12 Jahre 18AW 59,66€
Bremsflüssigkeitswechsel 3AW 19,35€
Korrosionsschutzservice 3AW 19,35€
Filterelement 9,20€
IO-Ring 0,59€
Motor - ÖL 5W30 68,75€
I-Filter 30,90€
Filterelement 10,20€
Filter 12,15€
Unterbodenschutz UBS 6,14€
Bremsflüssigkeit 5,47€
Haftschmierstoff 2,76€
Reiniger 0,46€
244,98€ + 46,55€ MWSt = 291,51€
Dies war meine erste Inspektion bei Opel. Ich denke, dass der Preis OK ist für eine Jahresinspektion!? Ging auch recht zügig. Gestern abgegeben und heute abgeholt. Der Meister hatte mir gestern Teile wie Filter usw. zu einem vergünstigten Preis angeboten. Ich weiß nicht, wieviel dies tatsächlich am Endpreis ausmacht!
Des Weiteren habe ich eine Steinschlagrep. an der Frontscheibe durchführen lassen. Das ganze sieht aber so aus, als wenn sie es vergessen hätten zu reparieren.
omega09131
Fahrzeug: Vectra C GTS 1.8-09/04
Km: 86.879
Zahnriemen ersetzen: 90,24
ThermostatGehäuse aus- und ein bauen: 33,84
Zahnriemen : 29,33
UML Rolle : 19,90
UML Rolle: 31,57
Thermostat: 61,07
Halteband: 2,73
Gesamt Lohn: 124,08
Original Teile: 144,60
Umsatzsteuer: 51,05
Gesamt brutto: 319,73 EUR
Gruß: meti37
Original geschrieben von meti37
Zahnriemen ersetzen: 90,24Gesamt brutto: 319,73 EUR
Gruß: meti37
bist du dir sicher das du für den Zahnriemenwechsel nur 90,24 € bezahlt hast?
Mirko
Das erscheint mir auch ein wenig zu gering.
Vor ein paar Tagen war hier ein posting, dass einer 700 Euro für Insp. mit Zahnriemen wechsel bezahlt hat.
darauf hin habe ich mich schon mit der Idee angefreundet es selber zu machen.
Aus welcher Stadt kommst du denn?
Heut vormittag abgeholt 3.Inspektion bei km 72000.
Zusatzarbeiten keine
Ölsorte wurde gewechselt von 0W auf 5W30
Ecoflexserviceintervall
Kosten 248 Teuro
Ort Cottbus
Nebenbei Insignia probegesessen danach frustriert in meinen eingestiegen.
- Vectra GTS (VFL)
- Z18XE
- 90000
Inspektion Nr.: 5
Intervall:
- bisher alle 12 Monate
- jetzt alle 30TKM
- kleine Inspektion
- Austausch von:
- Luftfilter
- Zündkerzen
- Zahnriemen (inkl. Rollen)
- Wasserpumpe
- Kraftstofffilter
- Ölwechsel (neu 5W 40) + Ölfilter
Besonderheit:
Das Öl wurde von mir gestellt (5Liter Castrol für 42€)
netto:
Gesamt Teile: 307,87€ (ohne ÖL)
Gesamt Arbeitslohn: 172,00€
brutto:
Summe 479,87€ + 91,18€ MwST + ÖL 42€ = 613,05€
durchgeführt beim FOH im Raum Stralsund / Insel Rügen
und unterm Strich bei 3 regionalen Angeboten über 100€ gespart.
Phil
KM-Stand:
- 90000
Inspektion Nr.: 5
Intervall:
- jetzt alle 30TKM
Hi Phil,
weshalb wurde bei dir der Insp.-Intervall geändert? Auch bitte ich dich um eine kurze Information in wie weit? Du schreibst zwar BISHER ALLE 12 MONATE UND JETZT ALLE 30 TKM, aber es steht nicht wie es vorher war,
z.B. vorher 12 Monate/15.000 KM jetzt 12 Monate/30.000 KM.
Bitte hol das noch nach. Danke.
Und dafür das bei dir der Zahnriemen gewechselt wurde (inkl. Rollen) hast du nicht viel bezahlt. Ob das auch auf den 3,2 zutrifft weiß ich zwar nicht, freuen würde ich mich aber schon. Ich lese hier auch schon mal Preise so um die 1.000 ,- € und das schon häufig.
Mirko
Bisher wurde der Wagen vom Vorbesitzer alle 12 Monate zur Inspektion gebracht, unabhängig von der Laufleistung.
-> dies nennt sich EcoService 30/1 und wird von Opel wie folgt definiert: entweder 1 Jahr oder 30TKM nach letzter Inspektion, je nachdem was zu erst eintritt.
In Absprache mit der Werkstatt, habe ich mich nun dafür entschieden,
alle 30TKM zur Inspektion zu kommen unabhängig von der Zeit nach dem letzten Werkstattbesuch.
Immerhin wird das Auto 6 Jahre alt, Garantien habe ich auch keine mehr und somit muss nicht auf Teufel komm raus alle 12Mon. zum FOH.
Wenn irgendwas außerplanmäßiges passiert (komische Geräusche, Defekte, usw.), werde es ja sowieso checken lassen.
Ich bin mit meinem Preis auch sehr zufrieden, jedoch ist dieser 100%ig nicht gleich dem 3.2er 🙄
An deiner Stelle würde ich verschiedene FOH anfahren und verbindliche Angebote einholen.
Prinzipiell gibt es dort eine Menge Spielraum.
Mein erstes Angebot lag unterm Strich mehr als 100€ über dem Preis, welchen ich am Ende gezahlt habe.
Meiner dürfte auch mal wieder in die Box.
Fahrzeug: Vectra GTS MY05 (EZ 12/2004)
Motor : 1.9 CDTI (Z19DTH)
Getriebeart: MT-6 (F40)
KM Stand: 68.648 km
Inspektion Nr: 2 (nach genau vier Jahren)
ECOService-Flex : ja (50.000 km oder 2 Jahre)
Zusatzarbeiten: Bremsflüssigkeitswechsel, Scheibenwaschzusatz von Auftrag gestrichen, ansonsten habe ich "machen lassen"
Region: MSP (Nordbayern)
Arbeitslohn: 104,00 € INSP + 15,60 € Bremsflüssigkeitswechsel = 119,60 €
Material: 91,66 € für Ölfilter, O-Ring, Brakeclean, Bremsflüssigkeit, Kraftstofffilter, Innenraumfilter, zwei Schlüsselbatterieen und Luftfilter
Gesamtpreis: 211.26 € netto + 19 % MwSt = 251,40 € (ohne Motoröl) *
Öl wurde von mir gestellt, diesmal 5 Liter Mobil 1 Protection Formula 0W-40 (GM-LL-A/B-025) zu 43 € inkl. Versand. Der Rest von geschätzt 0,75 Litern wurde ordentlich verpackt in den Kofferraum gelegt. Den Haftungsausschluß hat man sich diesmal verkniffen, nur noch "EIGENES ÖL" auf der Rechnung vermerkt. 🙂
Bremsscheiben und -beläge wurden noch für gut befunden. Keine unplanmäßigen Zusatzarbeiten außer dem normalen Inspektionsumfang.
Unnötigerweise wurde der Luftfilter getauscht, obwohl ich das bei 50.000 km selbst gemacht und im Serviceheft unter Notizen (da liest es natürlich keiner) vermerkt hatte. Die Aussage im Serviceheft "alle 4 Jahre / 50.000 km" lässt offensichtlich Interpretationsspielraum und auf dem abgearbeitetetn Arbeitsplan ist der Punkt aufgeführt. Wir haben uns dahingehend geeinigt, dass ich die 11,63 € netto zahle, nachdem man mir für lau das Heckwischerblatt getauscht hatte (obwohl vom Wischbild her nach vier Jahre noch gut). 😉
Feldabhilfe "Handbremshebel" wurde durchgeführt. Den Auftrag dazu habe ich im nachinein abgezeichnet, ist natürlich ohne Berechnung. Zu spüren ist von der zusätzlich verbauten Feder nichts.
Aus Interesse habe ich nachgefragt, ob mein Z19DTH von dem in FA 2171 beschrieben Problem "Kolbenschmelzer" betroffen ist. Hier konnte Entwarnung gegegebn werden. Es betrifft anscheinend keine "Italiener", sondern nur Z19DTH aus dem Werk Kaiserlautern und ab 26.08.2006 (wenn ich das auf dem Schirm richtig gesehen habe) wurde hier eine geänderte Ölwanne verbaut.
Angeblich wurde auch die Motorsteuerungssoftware upgedatet. Der BC wurde diesmal nicht gelöscht, dafür war beim Wegfahren noch auf dem Hof des FOH die Batterie leer.
Extras:
- die Anschlußgarantie (CG) wurde für 299 € um ein Jahr verlängert (deckt aber die Batterie nicht ab)
- Gutschein Fahrzeugaussenwäsche, da dies wegen der frischen Lackierung noch nicht möglich war
*) Die praktisch gleiche Leistung (Insp. ohne Öl) kostete bei der 1. Inspektion 187,71 €. Die Preissteigerung beträgt somit 34 Prozent in 24 Monaten. Das ist, auch wenn es kein großer Betrag ist, schon heftig. 🙄
