Innenraumbeleuchtung mit weissen LED
VW Passat B7/3C
Wollte das Thema auch im B7 Forum eröffnen.
Habe es im B6 Forum gefunden http://www.motor-talk.de/.../...euchtung-mit-weissen-led-t2480259.html
Ich wollte fragen ob es sich ähnlich verhält wie im B6.
Es wird auch modellspezifisch Unterschiede geben.
Ich habe z.B. Fußraumbeleuchtung vorne in LED Serie, der Rest ist normal.
Nachgeschaut habe ich bei:
Make-Up-Spiegelleuchten: je 1 Soffite (37-38mm). Ist gleich wie im B6.
Kofferraumleuchte Variant (1x) Soffite (42-44mm), ist gleich wie im B6
Vordere Innenleuchte im Dachhimmel bei mir 2 Lampen , welche ?
Hintere Sitzbank, durch Panoramaschiebedach linke und rechte Seite, welche ?
Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben wie ich die heraus bekomme. Sind irgendwie sehr fest eingebaut, anders als beim Kofferraum, die ging sehr leicht.
Umfeldbeleuchtung Spiegel, wie B6
Für weitere Hilfe bin ich dankbar.
Wollte vorsichtshalber alles mit Checkwiderstand bei Hypercol... bestellen
marathoni
marathoni
85 weitere Antworten
85 Antworten
Wie bekommt man noch mal die innen Leuchte vorne raus?
Hab die 2 Torx-Schrauben unter dem Mikro raus, aber das Teil hängt noch irgendwo vorne bei der Leuchte.
Sind da noch irgendwo Schrauben drin?
@muhrx schrieb am 4. Dezember 2014 um 10:25:45 Uhr:
Ich habe das selbe Problem es scheint irgendwo an dem Knopf für das Panorama Dach zu hängen 🙁
Ne, hab die falschen Schrauben raus.
Du musst das Gitter weiter mittig ausklipsen, nicht das vordere gebogene!
Drunter sind dann 1 Torx-Schrauben, diese raus schrauben und das Teil hängt nur an den Kabeln.
Hier sieht man es.
Hat der B7 bzw. CC vorne nur die 2 runden Leuchten?
Ist da in der Mitte keine Soffitte drin, oder gibt es verschiedene Ausführungen?
Hallo zusammen.
Ich habe beim Umbau auf LED wohl die blende kaputt gemacht.
Ich habe einen passat 2011 3cc (b6) mit panorama Dach.
Leider steht auf dem Ding nichts drauf.
Kann mir jemand sagen wie das heisst/Ich es finde oder die Teilenummer sagen?
Danke
Servus ich habe die ,, Make up ,, Orginal VW mit der Teilenummer = 5F0 947 109C Y20 gekauft wollte sie einbauen . Jetz gehen die nicht .. muss man da noch was Codieren?
.jpg
sind es LED Leuchten? Hast du + und - richtig rum? Da oben kann man LEDs anschließen ohne Probleme. Wenn die normale leuchte dort leuchtet, kann es nur daran liegen oder die gehen einfach nicht (defekt).
@BLiZZ87 ja ist richt rum , da ist so ne Führung .
Hab ne zweite auch probiert geht auch net 🙁(
Was könnte das noch liegen 🙁
Kommt Spannung an?
@Exili123 ja die normale ohne led funktioniert .. des versteh ich eben net .. überall gehts nur da net Kofferraum hab ich auch getauscht die geht .
tausche doch einfach die beiden Kontakte. Das mit der Nase hat nichts zu sagen. Eine normale Lampe leuchtet egal wie rum man die Anschlüsse hat. LED kann nur + und - richtig rum haben
Ok ja .. nie wie tausche ich die ?
Kontakte auspinnen und andersrum rein stecken. Entweder man kann die von außen ausrasten oder man braucht ein Werkzeug zum auspinnen. Für VW braucht man eigentlich nur 2 verschiedene und einen kleinen flachen Schraubendreher für die, die man außen rein drückt.
Anbei mal ein Bild. Man braucht nur den mittleren und den ganz rechten.
https://rs-werkzeuge.de/...eug-vw-12tlg.-u.a.-universell-werkzeug-shop
Gibts auch für Kleingeld auf ebay made in CN
welchen du jetzt da oben beim Kontaktgehäuse brauchst, weiß ich nicht.
Entriegelungswerkzeug-satz-12-tlg-kfz-steckverbinder-entriegeln-11qjr9iqvy2lmjd
Okay danke dir ., dann muss ich des bei Gelegenheit mal anpacken
Wenn ich diesen Stecker umpinne dann müsste es gehen oder ?
